 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: C4 valoumpion irrotus
ViestiLähetetty: 15.01.2022 23:34
C4 1. korinen vm 2005. Vasemman etuvaloumpion irrotus. Umpion yläosasta löytyi kaksi ruuvia ja yksi muoviniitti, jotka sain auki. Kuitenkin umpio tuntuu olevan jotenkin kiinni alhaalta keskeltä enkä uskaltanut yrittää väkisin irrottaa. Pitääköhän puskuri irrottaa, jotta saa umpion irti jos siellä alla on vielä jokin ruuvi tai muu kiinnitys? Syy umpion irrotukseen on lähivalon polttimon (H7) väärä asento. Joku aikaisempi polttimonvaihtaja on jotenkin vaurioittanut polttimon kiinnityspistettä niin ettei polttimo asetu paikalleen oikein ja valokuvio on virheellinen.
 Viestin otsikko: Re: C4 valoumpion irrotus
ViestiLähetetty: 16.01.2022 22:42
Puskurin alla on ainakin yksi ruuvi.
Mut saa kait sen polttimon oikein ilman koko lampun irroitustakin.
ViestiLähetetty: 17.01.2022 21:51
Tämä selvisi. Puskurin alta kun irrottaa suojamuovin niin pääsee umpion alle avaamaan siellä olevan ruuvin. Kun ruuvin sai irti niin pystyi nostamaan umpiota hieman ja sai sen paremmin esille ja pystyi säätämään umpion sisällä olevaa valo-ohjainta, jonka sisään polttimo asentuu. Itse umpiota ei saanut irti kuin lampunpesusysteemi oli kiinni ja se ei näyttänyt helposti olevan irrotettavissa puskurista ja umpiosta. Puskurin irrottamista löytyi youtubesta video. Siinä autossa ei tainnut olla lampunpesimiä, kun puskuri irtosi aika helposti.
