 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: c5 ei käynnisty
ViestiLähetetty: 30.01.2022 19:33
c5 2001 2litranen automaatti sammui peruttaes parkki ruutuun.vikacoodi herjasi immobilaizor koodia.saatiin käyntiin testeri ollessa kiinni,mutta sammui uudelleen.eiehditty lukea koodia testeristä,ei hyväksyny testeriä uudelleen.akku pois päältä vuorokauden ei lähtenyt käyntiin mutta vikakoodi oli ecomode. olisko jotain tito mitä vialla.
 Viestin otsikko: Re: c5 ei käynnisty
ViestiLähetetty: 30.01.2022 19:35
Pyörittääkö iloisesti? Onko kokeiltu apusähköllä?
ViestiLähetetty: 30.01.2022 21:40
miten huolettu,paljonko ajettu,onko tietoa toimiiko bensapumppu,onko sulakkeet tarkistettu,myös isot sen pohjan alta
Loimaa
ViestiLähetetty: 30.01.2022 22:01
Ei taida PCM saada virtaa,jos ei pääse testerillä sisään?Olisko BSM?
