| Ax:n sähköt sekaisin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3268 |
| Kirjoittaja: | concorde [ 09.12.2009 19:32 ] |
| Viestin otsikko: | Ax:n sähköt sekaisin |
Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään, kun kaikki mittarivalot ja vasen etuvalo sammui. Sulakkeista ja lampuista ei vikaa löytynyt. Onko kellään kokemusta? |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 09.12.2009 19:41 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Ax:n sähköt sekaisin |
No ne maadoitukset. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 09.12.2009 21:12 ] |
Jäähdyttimen molemmin puolin etupellissä on maadoituspisteet, joihin tulee n-kpl johtoja. Repsikan puolelle taisi tulla ainakin ajovalot ja kuskin puolelle mm. flekti. Ne kannataa putsata hyvin, mieluummin korvata jollain luotettavammalla vaikka silmukka-abikoilla ja ruuvilla. |
| Kirjoittaja: | concorde [ 10.12.2009 23:23 ] |
Kiitos neuvoista, etuvalot korjaantui. Mittarivalot Axussa vielä täysin pimeenä. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 11.12.2009 01:01 ] |
1. Jos sammui vain taustavalot ja jos niille löytyy kirkkaussäätö ohjauspylväästä, niin katso sen kunto ensin. 2. Jos siitä sammui koko mittaristo, hakisin vikaa ensin sulakkeen F3 luota. Silloin tosin pimenee paljon muutakin jos vuosimalli <1991 . Uudemmassa (>1991) vastaava sulake on F7 (todennäköinen paikka jos peruutusvalotkaan ei toimi) |
