| C5 1 airbag fault http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32716 |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 05.03.2022 19:13 ] |
| Viestin otsikko: | C5 1 airbag fault |
Autocom sanoo: 16 etuoikea satelliitti jatkuva Ja satunnaisena vikana oli vänkärin tyynyn deaktivointi kytkin. Joskus olen ääneen uhkaillut että räjäytän sitikan taivaalle niin luuleeko se nyt olevansa satelliitti? Vai mitähän tuo meinaa? |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 06.03.2022 23:54 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 1 airbag fault |
Kerrottakoon taustaa (lähinnä ketjun nostamiseksi). Joulukuussa 2020 koronasta johtuen auto sukelsi suo-ojaan kuskin etunurkka edellä. On todennäköistä että kosteutta on mennyt vänkärin puolellekkin. Toki huuhtelin jokapaikan heti kun pääsin hallille. Heti joulukuussa 2021 korjasin vauriot ja otin auton käyttöön. Voiko olla että suovesi on vuoden levähtämisen ja kolmen kuukauden ajon jälkeen saanut esimerkiksi turvavyön kiristimen luulemaan olevansa satelliitti!?!? Vai mikä on sitikan kielellä satelliitti? |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 07.03.2022 01:52 ] |
Olisko katossa? http://catcar.info/citroen/?lang=en&l=c ... I9PQ%3D%3D |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 09.03.2022 09:57 ] |
Eli pitää mennä kattoon kattoon. Kiitos. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 09.03.2022 14:46 ] |
Onkohan tossa jotain törmäyssensoreita edessä? Vois olla sellainen. Joku kiihtyvyysanturi varmaan ainakin on, ellei ole boksissa sisäänrakennettuna? |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 09.03.2022 16:21 ] |
Ei ainakaan keulalla oo tullu vastaan mitään outoja antureita. Mulla ois semmonen kuvitelma että kiihtyvyys anturi on keskikonsolissa tuhkiksen alla. Mutta en kyllä keksi miksi mitään edellä mainituista nimitettäisiin satelliitiksi. |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 09.03.2022 18:53 ] |
Se on kuskin penkin vieressä,maton alla,seuraa johtoja,sama kummallakin puolella Eli oven puolella, hyvin on piilossa,saa hetken hakea |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 09.03.2022 21:44 ] |
Mutta löytyykö sieltä maton alta satelliitti? |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 10.03.2022 00:02 ] |
Ei löydy vain kiihdytys anturi |
| Kirjoittaja: | timrie [ 10.03.2022 10:05 ] |
Keskikonsolin alta löytyy airbag ecu, joka voi mennä vikatilaan kolarissa tai pienessä tömäyksessä, esim . turvavyön kiristyessä. minulla on ylimääräinen briteissä korjattu ecu. autoliv 603 48 19 19 joka oli C5 -07 puh/tx viesti 0400 572405 |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 10.03.2022 21:16 ] |
Ei ole ollut äkkipysäyksiä eikä törmäyksiä ja omalta pihalta löytyy n. puoli tusinaa boxia. Mutta kiitos tarjouksesta. |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 30.04.2022 22:54 ] |
Vieläkin piippaa airbag faulttia mutta ei oo haitannut ku emäntä on ajellut lopputalven ja kevään. |
