 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Vetoauto
ViestiLähetetty: 05.03.2022 20:59
Minkälainen tuollainen 95 vuoden 2.0 manuaali xantia on vetoautona? Sillähän saa vetää jarrullista 1500kg. Pari kolme kertaa vuodessa tulee vedettyä sellasta 1200-1300kg kärryä. Jaksaako vetää? Rasittaako hirveästi tuota hydrauliikkaa vanha auto kun on?
 Viestin otsikko: Re: Vetoauto
ViestiLähetetty: 05.03.2022 21:33
Erityisesti tuo että onko kärryn veto kova rasitus tuolle jousitus hydrauliikalle kiinnostaa. Onko kokemuksia?
ViestiLähetetty: 05.03.2022 22:13
Hyvä vetoauto on, Sitikan hydrauliikka kestää ainakin tonnin painoisen kuorman jos putket vähänkin on kunnossa.
ViestiLähetetty: 06.03.2022 09:11
Samaa mieltä, kyllä xantia aivan hyvä veturi on, vaihteitakin on sopivasti, 3-4 vaihteille tulee kerrankin käyttöä kärryn kanssa. Comfort tms pehmeämmät pallot toki voi heikentää ajettavuutta isolla kuormalla, farkussahan, joita mulla on ollut, takana on vähän tukevampi jousitus.
Yhtään jousi/jarru putkea ei oo mulla hajonnut kärryn kanssa, vaikka venettäkin (noin 1500+350 kg) kiskoin välillä aika paljon. Kytkin tykkää tietenkin huonoa veneennosto ym väkisin veto hommista, mutta jos käytät etukumia kytkimen korvikkeena pahoissa paikoissa ja vältät turhaa luistattamista, tämäkin ongelma vähenee.
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
ViestiLähetetty: 06.03.2022 13:36
Ok. Ja eihän siinä koukulle mitään valtavaa painoa tule.
ViestiLähetetty: 06.03.2022 14:24
Se on yleensä luokkaa 15 ...50 kg, mutta automaattinen korkeudensäätö voi aiheuttaa tarpeen tarkistaa kuormauksen jälkeen aisapaino, sitä kun ei huomaa perän korkeudesta, vaikka menisi vahingossa negatiiviseksi.
ViestiLähetetty: 06.03.2022 15:50
Negatiivista aisapainoa kannattaa hydraulijousituksen kans välttää, mieluummin reilusti aisapainoa.
Näin ainakin c5break.
ViestiLähetetty: 06.03.2022 15:54
Kyllä kaks litrainen jaksaa vetää helposti 1.5t ja vielä letkaakin.
Onhan siinä viisi (tai mieluummin neljä) käytettävissä olevaa vaihdetta.
ViestiLähetetty: 06.03.2022 20:28
Xantia (-96) oli meillä monta vuotta vaimon käyttöautona,ja jarrullista kärryä tuli vedettyä paljonkin.Ei ongelmia,mutta hieman kevyt on kyllä jos painavaa kuormaa kiskoo.Toinen asia (Koskee muitakin vanhoja autoja) on tarkistaa vetokoukun kunto ja kiinnitys,ovat monesti pahoin ruostuneita,varsinkin koukun poikittaispalkin alapinta.
ViestiLähetetty: 06.03.2022 20:50
Northstar kirjoitti:
Joo täytyypä muuten tarkistaa.
ViestiLähetetty: 09.03.2022 11:56
Näytti olevan ihan ok kunnossa.
ViestiLähetetty: 22.04.2022 16:00
Hyvin tuntui vetävän traileria jossa rättäri kyydissä.Yhteispaino n.1300 kg.
