Berlingo 2006/5 airbag valo
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32885
Kirjoittaja:  nimi62 [ 14.05.2022 18:54 ]
Viestin otsikko:  Berlingo 2006/5 airbag valo
Tuo sitkeästi polttaa kojetaulussa vikavaloa. Kuva liitteenä
Katselin liittimiä oikeen tarkemmin kuskin penkin alta.
Siinä on 3-piuhainen vihreä liitin, joka näyttäisi vaeltavan sivuturvatyynyyn.
Mikäli liittimen rassaus auttaisi, sammuuko citikoissa yleensä heti tuo vikavalo, vai vaatiiko ajomatkaa.
Tuo vika oli niitä, jotka ei näy näillä halvoilla OBD -testereillä.
Eikä auttanyt sen rassaaminen. Eli hyviä neuvoja kaivataan
Tiedoston kommentti: Testerillä todettu vikakoodi
berlingo-airbag.JPG [ 52 KiB | Katsottu 2454 kertaa ]
Kirjoittaja:  nimi62 [ 14.05.2022 19:23 ]
Viestin otsikko:  Re: Berlingo 2006/5 airbag valo
Todennäköisesti tuon 3-pinnisen liittimen kytkentä, kuten franchcarforum:sta poimittu kuva.
Siinä pinnit 1 & 2 ilmaisevat, onko kunnossa ts. vastus niiden välissä.
Liekö sama, mitä käytetään yleisesti tuon ikäisissä sitikoissa ts. n. 3 ohmia...
berlingo-airbag2.JPG [ 81.64 KiB | Katsottu 2443 kertaa ]
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 14.05.2022 19:57 ]
Airbagviat pitää kuitata testerillä, ei sammu muuten vikavalot.
Kirjoittaja:  nimi62 [ 14.05.2022 20:00 ]
Lexiaa siis etsimään ..
Kirjoittaja:  HiTec [ 15.05.2022 08:36 ]
Kaapelimies kirjoitti:
Wanhemmissa Partner/Berlingoissa tuo penkin alla olevien liittimien krönääminen oli ihan normaalia aina välillä ja kyllä siinä myös vikavalot sammuivat heti kun liittimen kontakti oli jälleen löytynyt auton "älyä" miellyttävällä varmuudella :?
Kirjoittaja:  nimi62 [ 16.05.2022 13:31 ]
En ole aivan varma, mutta kun mainitaan "Sivutörmäys tunnistin" taidetaankin tarkoittaa muuta, kuin penkin sivussa olevaa turvatyynyä.
Olisiko hajua, mistä voi tuota sensoria alkaa etsiä ?
Kirjoittaja:  Teuski [ 16.05.2022 13:43 ]
nimi62 kirjoitti:
Niin, tunnistin on tunnistin ja airbag on airbag. Eikös ne sivutörmäyssensorit usein ole b-pilarin juuren liepeillä?
Kirjoittaja:  nimi62 [ 16.05.2022 14:52 ]
Sieltä pitää etsiä, tosin näyttää itikassa olevan myös vaihdekepin juuressa (loogista eikö totta).
Kirjoittaja:  Teuski [ 16.05.2022 15:52 ]
nimi62 kirjoitti:
Se vaihdekepin juuressa oleva lienee airbag ecun sisäinen törmäysanturi, ei sivutörmäysanturi.
