 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: C4 -06 kadotti virrat ja sammui
ViestiLähetetty: 29.06.2022 22:55
Sisko lähti töistä ja auton moottorista kuului outoa ääntä. N. 15 km päästä joutui hiljentämään vauhtia ja samalla tuli outoa hajua ja syttyi service valo sekä samalla sammui radiot ja muut valot. Näytölle tuli pitkä teksti mitä sisko ei kerennyt lukemaan. Veti tien sivuun mihin auto sammui itsestään. Käynnistyi kyllä uudestaan ja pääsi kotiin eikä pala merkkivalot kun oli äsken käynnistää yrittänyt. Mikä mahdollisesti vikana?
 Viestin otsikko: Re: C4 -06 kadotti virrat ja sammui
ViestiLähetetty: 30.06.2022 10:36
Moottoriin, moottorinohjaukseen tai polttoaineen syöttöön tuo selvästi liittyy, mutta emme vielä tiedä mikä moottoriversio autossa on :?
Vikakoodien luvulla on hyvä aloittaa jos itse oireista ei enää ole mitään jäljellä. Koodeista ei varsinainen vika useinkaan selviä suoraan, mutta tiedetään mitä tuntemuksia autolla on ollut.
ViestiLähetetty: 30.06.2022 20:26
Veikkausta: Akun kenkien kiinnitys, akku itse tai laturi ongelmaa...helppo tsekata.
ViestiLähetetty: 30.06.2022 22:13
Mikälaisella moottorilla auto on varustettu?
Äänistä voisi yrittää udella tarkennusta- vinkunaa, kolinaa, pröprötystä, pauketta... ja hajuistakin tarkennusta: kielon haisua, pakokaasun halua, palaneen käryä, palaneen kumin tuoksua tms. mitä kukin pitää outona autossa?
Esimerkiksi 1.6 HDI apulaitehihna, sen värinävaimennettu hihnapyörä tai ilmastoinnin kompura voisi tehdä molempia, ääniä ja hajuakin, meneekös tuossa myös ilmastointi pois päältä kun auto sammuu. Noita ja hihnaa voi jotenkin kohtuu helposti tarkistella silmämääräisestikin (naamaa ja räpylöitä ei kannata viedä käydessä viereen/linjalle, hihnasta usein irtoaa reunasta ruskamaisia suikaleita), se värinävaimennettu hihnapyörä on aika alhaalla, mutta näkyy kyllä ja ilmastointia voi toinen sisältä laittaa päälle ja toinen kuuntelee muuttuuko ääni.
Siskolle kannattaa ehkä sanoa että jos autosta kuuluu outoja ääniä, niin kannattaa ehkä tarkistaa mieluummin mahdollisimman pian kuin jatkaa vain ajamista.
Saikohan tuossa näytössä mistään nappulasta edellisiä tekstejä uudestaan? [Edit] ilmeisesti saa, ohjekirjan sivulla (?52? Ajaminen/monitoiminäyttö A...) ohje
