| XM ei käynnisty, ajonesto päällä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3350 |
| Kirjoittaja: | rami [ 20.12.2009 15:07 ] |
| Viestin otsikko: | XM ei käynnisty, ajonesto päällä |
Viikon pakkaskeleillä lämmintä konetta startatessa pyöritys hiipui ja keskuslukot pomppi päälle ja pois (tätä on esiintynyt aiemminkin pakkasilla). Tämän jälkeen ei enää hehkun merkkivalokaan syttynyt. Avaimesta kääntäessä kaikki tuntuu muutoin normaalilta (tietyt merkkivalot, radio ym.- sammuu, releet toimii mutta startti ei naksahdakaan). Eli oireet viittaa että ajonesto on päällä, vaikka pientä muovitappia kuinka heiluttelee tunnistusreiässä. Akku on normaalikunnossa (edellinen käynnistys -18 °C kylmiltään, kun uhohtui lämmityskaapeli matkasta), myöskään apuvirralla ei ollut vaikutusta. Muutoin muut sähkötoiminnat tuntuvat olevan normalikunnossa. Auton malli on siis 2.1 TD -95, eli face lift mallia. Kuusi puoli vuotta on toiminut (onneksi) ilman oikeastaan mitään sähköongelmia. Eli sähköt on tehtaan jäljiltä ilman jälki viritelmiä. Saatuani auton talliin putsailin akun navat, startin kaapelit ja maadotus johdat lokasuojista (mitä löysin: 4 kuskin ja 2 apumiehen puolelta) olivat hapettumattomia ja siistejä, joten oireisiin ei ollut vaikutusta. Nyt olisi hyvät neuvot arvokkaita: onko kellään kokemusta käynnistyksen eston ohituksesta (sen ollessa päällä), tai muita konsteja jolla uskollinen palvelija herätettäisiin henkiin. Sääli olisi pistää paaliin näin hyvä korista ja kuntoista XM:ää. Ajettukin vasta 350 tuhatta. Asiantuntijoita jo etukäteen kiittäen. |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 20.12.2009 15:14 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM ei käynnisty, ajonesto päällä |
Virran puutteelta tai startin luovuttamiseltahan tuo kuulostaa äkkiseltään. Ainakaan bensakoneissa käynnistyksenesto ei vaikuta startin toimintaan. Tietysti dieselin kanssa voi olla toisinkin. Itse lähtisin vikaa etsimään startin suunnalta jos kerran apuvirrastakaan ei ollut apua. Helpoinhan on koputella starttia josko siellä alkaa olla hiilet lopussa. |
| Kirjoittaja: | rami [ 20.12.2009 15:58 ] |
Tässä mallissa (ei sähköisellä ruiskupumpilla) käynnistyksen esto on aina estänyt startin toiminnan. Eli edelleen tuntuisi olevan esto päällä. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 20.12.2009 16:32 ] |
Vedä erillisellä johdolla startin soleloidille +.ssa vetääkö se,jos ei hiilet lopussa. |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 20.12.2009 17:16 ] |
Haiskahtaa jälkiasenteinen käynnistyksenesto. ei XM:ssä ole tehtaalta mitään muovitappia heilutettavissa- olisko Cobra? Orkkis estosysteemi on koodinäppäimillä. |
| Kirjoittaja: | rami [ 20.12.2009 21:15 ] |
Voi olla käynnistyksenesto jälkiasenteinenkin, mitä lie saksan pojat tehneet. On vain siististi keskikonsolissa, joten olen luullut alkuperäiseksi. Vaikka olen näppäiversionkin nähnyt. Pitänee purkaa konsolia ja kurkata. Startin testaukseen: mietinkin että voisi vetää hehkulle ja startille ohituskytkimet, jos vain muut sähköt (ohjaustietokoneet, vai liittyneekö dieselin käyntiin kompuutteria, kun on tuo vaijerivetoinen ruikupumppu) pysyy mukana. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 20.12.2009 21:34 ] |
Mitä tämä lause tarkoittaa? "vaikka pientä muovitappia kuinka heiluttelee tunnistusreiässä" |
| Kirjoittaja: | rami [ 21.12.2009 19:19 ] |
Muovitappi liittyy tähän ilmeisesti jälkiasenteiseen käynnistyksenestoon. Keskikonsolissa on tunniste-elementti (reikä) punaisella led valolla varustettuna. Muovitappi on ilmeisesti ajateltu olevan avainnipun mukana, tapilla tuikkaus reikään ja esto poistuu päältä. Paitsi nyt. Estää hehkutuksen ja startin toiminnan. |
| Kirjoittaja: | rami [ 02.01.2010 17:18 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM ei käynnisty, ajonesto päällä, ei ole enää |
Kuitataan tämä loppuun. Kinkunsulattelun jälkeen ehdin viimein talliin. Ja niinhän sieltä löytyi saksalaisten (VDO) jälkiasennussarja käynnistyksen estoon. Enää se ei ongelmia aiheuta, johtohässäkkä roikkuu tallin seinällä muistutuksena siitä, ettei hieno ranskatar loputtomiin siedä moisia vieraanmaan räpellyksiä. Ja kuskilla on taas hymy herkässä. |
