Ropeliz kirjoitti:
1.Termostaatti, tosin eikö sisälämmönkierto ole ohi termostaatin?
On, mutta jos termari on auki, niin veden lämpö tietysti laskee ajossa, mikä näkyy mittarissa.
Ropeliz kirjoitti:
2.Tukossa oleva lämmityslaitteen kenno? (ehkäisisi myös kaasun paineenalentimen toiminnan)
Tätä on myös tapahtunut. Ovatko kennolle menevä ja tuleva letku kovinkin eri lämpöisiä?
Ropeliz kirjoitti:
3.Vesipumpun siipipyörä halki tai pyörii akselilla
Minun käsittääkseni harvinaista.
Ropeliz kirjoitti:
4.Sähkövika sisälämmityksen ohjauksessa, tietokone ei saa esim lämpötietoa?
Tämän voi testata kääntelemällä läppiä manuaalisesti ruuvarilla, kuten olit tehnytkin. Jos kennolla on löylyä, niin lämmönsäätöläppää kääntelemällä sitä pitäis tulla myös kabiiniin asti.
Ropeliz kirjoitti:
Sitten ohi aiheen. Autoa ostettaessa oli vaihteistoöljyt vaihdatettu kahteen kertaan öljypisteellä ja vaihteisto vaan nykii (AL4). Lähdin itse tutkimaan vikaa ensin tarkastamalla öljyn määrän auto käydessä, sieltähän tuli useampi desi ulos punaista vaihteistoöljyä. Käsittääkseni tuo öljy ei ole oikein sopinut ko, vaihteistoon ja laitoin Mobil ATF LT 71141 -öljyt vaihteistoon, silti toimivuus ei ole lähelläkään ZF:ää tai Aisiniin verrattuna. Kaverini nollasi vaihteistoöljyn vaihdon ja laittoi sopeutuksen päälle erillisellä analytiikkatyökalulla, joka hänellä korjaamossa ammattikäytössä. Onko mahdollista, että käytös on normaalia tai, että väärän öljyn käyttö on aiheuttanut esim jotain ei toivottavaa vaihteisto venttiileihin tms.
AL4:n nykimistapauksissa 99,99% syynä on kaksi proportionaaliventtiiliä laatikon venttiilipöydässä. Ne paskaantuvat öljystä riippumatta, jos ei ole säännöllisesti vaihdettu liemiä. Jos ei ole parempaa tietoa, niin ne ensin vaihtoon, oikeaa lientä sisään ja vaihteiston adaptaatioiden ja öljyn kuluneisuuden nollaus testerillä.
