| Kirjoittaja |
Viesti |
hurmevuori
Viestin otsikko: jäähdytinneste Lähetetty: 21.12.2009 19:33 |
Miksi sitikassa pitäisi käyttää sitä punaista nestettä ja miksi ei voisi vihreää? Voiko niitä laittaa sekaisin? ...niin ja mistä löydän vuosimallin valmistusnumeron perusteella? rekisteröity 94, mutta koiranluut kävi vasta -95 alkaen...
zX-files
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 21.12.2009 20:02 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
Ei voi sekoittaa, menee puuroksi. Punainen on ehdottomasti parempi ja halvempi valinta: pidempi vaihtoväli ja kevytmetalliystävällistä. Vihreä on tarkoitettu kalustoon jossa EI voi käyttää puniasta. Autojen mallivuodet vaihtuvat jo syksyllä, koska kesäloman aikana tehdään suuret muutokset tuotantolinjoihin. Suomalaisessa rekisteriotteessa on vain se päivä jolloin auto on ensimmäistä kertaa saanut rekisterikilvet. Ja se voi heittää mallivuodesta jokusen kuukauden myöhempään tai jopa vuosia eteenpäin kun myydään wanhaa tuotantoa. http://www.citikka.com/rp_numero.phpTuolla lisää infoa siitä miten kräkkäät autosi oikean valmistusajan.
spicam
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 21.12.2009 21:21 |
No,jos haluaa vaihtaa vihreästä punaiseksi,kuinka suoritetaan riittävä huuhtelu?
zX-files
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 21.12.2009 21:54 |
Kesällä tyhjennys, täyttö vedellä ja pesuaineella, käyttö kuumaksi, tyhjennys, täyttö, kuumaksi jne niin kauan että on kirkasta vettä. Talvella pesuaine syyläriin, ajo/käyttö ohjeen mukaan, alavesiletku irti, korkki auki ja termari irti, vettä alavesiletkuun niin kauan että tulee kirkasta vettä. Pikakonstina tyhjentää niin hyvin kuin voi ja yrittää huuhdella minkä saa. Ja unohdetaan ne tiskikoneaineet yms korvikkeet, jos niitä jää sydeemiin niin saattaa muoviosat olla entisiä...
spicam
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 23.12.2009 15:47 |
Kysyisin vielä,että mikä olisi sopiva edullinen pesuaine,vai tarvitaanko jotain määrätyn tyyppistä,esim biltema kennon puhdistusaine.
zX-files
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 23.12.2009 16:51 |
Tehokkain on Forte, mutta sitä ei saisi myydä kuin korjaamokäyttöön. Saa silti monelta korjaamomyymälältä. Kaikki muut jäähdytysjärjestelmän pesuaineet kelpaa joskin ovat tuota miedompia.
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 23.12.2009 17:30 |
Vihreää (ionivedellä ohennettuna tottakai) on tullut enimmäkseen käytettyä. Kerran vanha litku näytti epämääräisen ruskealta ja useampi silmäpari tuomitsi enemmän punaiseksi. Laitoin punaista ja tuli sylinterinputken o-renkaasta läpi. Ei kuulemma ainutkertainen juttu, että vihreälle tarkoitetuissa moottoreissa käy noin. Kyseinen peli oli 1.8 8v xantia. Vihreällä ei ole tullut ongelmia vielä missään.
Kevarissa tuli aikoinaan kyllä käytettyä silikaattivapaata (punaista) motulin inugeliä, siihen valmistaja oikein moista suosittelikin.
spicam
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 25.12.2009 17:34 |
Pitäisikö nyt tulkita niin,että vihreän vaihtaminen punaiseen,eduista huolimatta,ei ehkä olisi järkevää? Ongelmia saattaisi tulla jos amatööri lähtee asiaa hoitamaan?Huono huuhtelu heikoilla aineilla j.n.e..
cxtb2
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 25.12.2009 17:43 |
Viestit: 1737 Paikkakunta: Korpilahti
ja voisiko olla, että vihreälle tarkoitetut tiivisteet ym. ei "kestä" punaista?
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MB EQC-22 Varalla: CX 25 Break "UA2", CX 25 GTI Turbo2, CX 25 TRD Turbo2 Break "UA" Veturi: Discovery2
Bumper
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 25.12.2009 18:12 |
Viestit: 876 Paikkakunta: Uusikaupunki
laakeri kirjoitti: Vihreää (ionivedellä ohennettuna tottakai) on tullut enimmäkseen käytettyä. Kerran vanha litku näytti epämääräisen ruskealta ja useampi silmäpari tuomitsi enemmän punaiseksi. Laitoin punaista ja tuli sylinterinputken o-renkaasta läpi. Ei kuulemma ainutkertainen juttu, että vihreälle tarkoitetuissa moottoreissa käy noin. Kyseinen peli oli 1.8 8v xantia. Vihreällä ei ole tullut ongelmia vielä missään.
Kevarissa tuli aikoinaan kyllä käytettyä silikaattivapaata (punaista) motulin inugeliä, siihen valmistaja oikein moista suosittelikin. Taisi sitten tuossa syksyllä käydä tuuri kun itsekin yritin arpoa, että laitanko punaista vai vihreätä nestettä Xantiaan... Vihreään sitten päädyin, ilmeisesti onneksi.
miki
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 26.12.2009 01:10 |
Viestit: 176 Paikkakunta: Helsinki / Käpylä
Käytin kauan sitten CX:ssä punaista jäähdytinnestettä. Oli siten talvisin selkeä indikaattori hangessa että mikä paikka vuotaa minäkin aamuna  .
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 26.12.2009 01:20 |
 on teillä ongelmat. no joulun jatkoo silti.
zX-files
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 26.12.2009 10:54 |
zX-files kirjoitti: Vihreä on tarkoitettu kalustoon jossa EI voi käyttää punaista. cxtb2 kirjoitti: ja voisiko olla, että vihreälle tarkoitetut tiivisteet ym. ei "kestä" punaista? Ainakin 16V- ja HDi-aikakauden moottorit on punaiselle suunnuteltuja eikä aiheuta tiivisteongelmia. Pienemmät moottorit ennen TU-aikaa tuskin ovat punaiselle testattuja. Eli raja takuuturvallisten ja riskialttiiden kanssa kulkee noiden välissä. XMn ohjekirja puhuu 2v vaihtovälistä eli siinä on alunperin käytetty vihreää. Pitää illalla kurkata mitä juniorin Pösösen kirja sanoo asiasta, vm 96. Tai siten jos joku kysyisi merkkiliikkeen ajatusta?
svc
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 27.12.2009 02:18 |
Viestit: 4073 Paikkakunta: Eteläkärki
Citroenin oma, G33 speksin mukainen neste on vaaleanvihreää... Ainoa löytämäni tarvikeneste, jolla on PSA B 71 5110 luokitus on Valvolinen Max Life Coolant AF. Glysantin G33 nesteen tilalla voi käyttää G30-speksin nesteitä mutta vaihtoväli on vain kolme vuotta. Kukin tietysti laittaa jäähdyttimeen mitä haluaa mutta miksi poiketa suosituksesta, kun suositeltu ei maksa sen enempää kuin muutkaan.
"Pitäähän miehellä leluja olla..." C5 2.0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
zX-files
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 27.12.2009 12:30 |
Ja G12 sekä G33 ovat sekoituskelpoisia keskenään ( http://www.autowiki.fi/index.php/G12Plu ... dytysneste). Yllätykseksi eräs kotimainen Citroen-keskustelupalsta ja tutun oloinen kirjoittaja tarjoaa lisää tietoa ( http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=6736.0) eli silikaattivapaa longlife-neste G30 kelpaa G33'sen tilalle peräti niin vahvan auktoriteetin kuin BASFin mukaan. Ja taas ympyrä sulkeutuu: valtaosa nykyisin kaupan olevista punaisista G12-nesteistä on myös G30-nesteitä. Tuohon 3v vaihtoväliin on syytä muistuttaa että kaikkihan vaihtavat sen vihreänkin joka toinen vuosi, juuhan... Sinänsä tuo Maxlife on hyvä & mielenkiintoinen pointti: punainen longlife-neste joka täyttää myös G33-speksin.
svc
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 27.12.2009 16:04 |
Heh, En yöllä jaksanut kaivaa tuota vanhaa kirjoitustani esiin. Basf on aika hyvä auktoriteetti, sillä Glysantin on sen rekisteröimä tuotemerkki. Basfin mukaan G30, G33 ja G34 ovat myös sekoituskelpoisia. http://www.performancechemicals.basf.co ... iscibilityNesteiden värissäkin on valinnanvaraa: G05 keltainen, G12 vaaleanpunainen, G30 ja G40 violetinpunainen, G33 sinivihreä, G34 oranssi, G48 vihreä tai sininen. Sopivan ja sekoituskelpoisen etsintä on joskus aika haastavaa. Korjaamotkin tuntuvat sekoittelevan noita aika estoitta, eli nestettä lisätään ottamatta ensin selvää, mitä vanha neste on. Esimerkkinä esim. tuttavan uudehkon Berlingon lohkolämmittimen asennus. Järjestelmään oli lisätty kolme litraa tavallista vihreää BS6580-92 nestettä vaikka jäähdyttimessä oli iso tarra alkuperäisestä G33 nesteestä. ("Koska vanhakin oli vihreää"). Harva korjaamo joutuu kuitenkaan vastaamaan väärän jäähdytysnesteen aiheuttamista ongelmista, koska lisättyä nesteitä harvoin dokumentoidaan millään tavalla ja mahdolliset ongelmat (=syöpyminen) tulevat esiin yleensä vasta pitkän ajan jälkeen. "Aina niitä on sekoiteltu eikä siitä mitään ongelmia ole ollut" on valitettavan yleinen kommentti.
Oldis
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 27.12.2009 23:03 |
Viestit: 832 Paikkakunta: Imatra
No johan, että ihan eroja onko punaista vai vihreää, mie olen surutta laittanut sitä kumpaa on sattunut olemaan, no tohon femmaan en ole vielä laittanut mitään, mutta Pösöön kylläkin molempia  hyvin toi on toiminut, ei ainakaan ole jäätynyt
Kami
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 27.12.2009 23:30 |
Viestit: 1744 Paikkakunta: Nousiainen
puuroksi jos sotkee punaiset ja vihreät litkut? (vai pillerit  ) Kyl mää olen ihan kumpaa vaan laittanut ja ei ainakaan japsissa mitään puuroa siellä jäähdyttimessä pyöri... Ihan nestemäistä se näyttää olevan säiliössään edelleen... Vihreetä se pääasiassa on ollut, mutta jossain vaiheessa tuli ostettu punaista jota sinne on viime aikoina lisäilty (juu, pitää lisäillä n. 500 km välein ettei mene alarajalle asti) Mut anyway... nesteenä se tuolla säiliössä edelleen on...
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
svc
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 27.12.2009 23:45 |
spicam
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 28.12.2009 14:09 |
ZX-files,heh,hyvä provo toi sinun logosi.
Merru
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 21.12.2013 22:03 |
Että tämän piti käydä tänään. Huomasin (kauhukseni) C. Berlingoni jäähdytinnestesäiliön olevan tyhjä. En ole sitä vähään aikaan tarkistanutkaan mutta auto on toiminut yskimättä, lämmöt normaalit ym. ok ei ole pieneen mieleenkään tullut että säiliö olisi tuossa tilassa. Nyt sitten hätäpäissäni ostin pönikän Korrek- jäähdytysnestettä ja nyt lukiessani aiheesta sanotaankin ettei aineita saisi sekoittaa. Mistä ihmeestä voin tietää mitä autossa on käytetty, olen ollut omistajana vasta vähän aikaa eikä säiliössä näy mitään. Voinko hulauttaa tuota Korrekkia sinne vai mitä ihmettä teen?
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 21.12.2013 22:46 |
hemmetin helppo vastaus: laita raakaa tavaraa. ( optimi olis jos ois samaa kuin ois sama mitä on ennestään ) , mutta kunhan on nestettä joka kestää pakkasta , siinä tärkeimmät.
Merru
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 21.12.2013 23:40 |
Ohjeessa neuvotaan lantraamaan 50/50, joten kai sitten teen niin ja pistän sormet ristiin ettei tule joulupuuroa... Miksi sitten varoitetaan sekoittamasta...  Ja kiitos pikaisesta vastauksesta!
zemial
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 22.12.2013 00:51 |
Valvolinen Maxlifeä vaan sinne, sitä voi sekoittaa molempiin, vihreään ja punaiseen - ja sopii sekaisin sitikankin aineiden kanssa. Se on varmin valinta jos jotain pitää lisätä. Eikä se nyt niin kauhean kallistakaan ole, löytyy Motonetilta ja marketeista. http://www.motonet.fi/fi/tuote/609881/V ... asneste-1L
Merru
Viestin otsikko: Re: jäähdytinneste Lähetetty: 22.12.2013 16:40 |
Ei löytynyt hesasta prismasta eikä cittarista tähän hätään. Nyt täytyy sitten riskeerata korrekilla. Jännittävää joulua.
