| joulureissussa ja td xantian tyhjäkäynti http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3385 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | black_van [ 24.12.2009 14:12 ] |
| Viestin otsikko: | joulureissussa ja td xantian tyhjäkäynti |
Olen Kajaanissa joulureissussa ja turbodiesel xantiaan tuli jotain häikkää. Tyhjäkäynnillä moottori yskii ajoittain eli ei käy tasaisesti vaikka moottori on lämmin. Kierroksilla toimii eikä pätki ja vetoa on. Vika esiintyy vain tyhjäkäynnillä. Kylmäkäynnistyskin tuntui olevan aika tuskainen aamulla. Nyt laitettu jäänesto 100.sta ja suuttimien puhdistusainetta tankkiin,vielä ei tiedä miten toimii,jahka aineet kulkeutuu. Polttoainesuodatin vaihdettu kuukausi sitten. Voisiko tuossa olla jotain muuta vialla kuin pelkkä jäätyminen? kierroksilla kuitenkin pelaa kuin ennenkin. Apuva |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 24.12.2009 14:18 ] |
| Viestin otsikko: | Re: joulureissussa ja td xantian tyhjäkäynti |
Jäänesto 100:sta sen verran kokemusta, että vaikutus on miltei välitön. Useita kertoja sitä käyttäneenä tiedän asian. Vapari on ökötellyt ja alkanut kulku hyytymään. 100:sta tankkiin, käynnistys ja pari/kolmesataa metriä ajoa jonka jälkeen auto toimii kuin ei mitään. Joka kerta sen nopea vaikutus yllättää. Ja sitä ei tarvitse laittaa kuin puolikas tai desi korkeintaan. Tämä siis 100:sta. Muuten en osaa asiassa neuvoa. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 24.12.2009 14:25 ] |
Mitäs 100.sta se on,kannattasko käyttää talvella vaikka ei temppuiliskaan. nm.Ei ennen Dieseliä. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 24.12.2009 14:28 ] |
Satanen on kovaa tavaraa, kun ei sattunut kerran anoppilassa muuta myrkkyä olemaan käsillä, niin putsasin sillä rekisterikilvestä ruosteita pois... ja vähän kirjaimien ja numeroiden reunojakin vahingossa |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 24.12.2009 15:07 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Mitäs 100.sta se on,kannattasko käyttää talvella vaikka ei temppuiliskaan. nm.Ei ennen Dieseliä. Ei missään tapauksessa. Jäänestoainetta ei kannata käyttää kuin tositarpeeseen. Laita Googleen hakusanaksi jäänestoaineet ja lue sieltä. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 24.12.2009 15:25 ] |
Käynti hieman parani,mutta vielä yskii satunnaisesti. Lorautin puolikkaan pullon ja ajelin n.15km. Kierroslukumittarista huomaa että kierroksillakin välillä viisari notkahtaa. Nyt tankissa satasta ja suuttimien puhdistusainetta. Katsotaan miltä huomenna vaikuttaa |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 24.12.2009 15:50 ] |
r_a_n_u kirjoitti: Tapsa 550 kirjoitti: Mitäs 100.sta se on,kannattasko käyttää talvella vaikka ei temppuiliskaan. nm.Ei ennen Dieseliä. Ei missään tapauksessa. Jäänestoainetta ei kannata käyttää kuin tositarpeeseen. Laita Googleen hakusanaksi jäänestoaineet ja lue sieltä. En missään tapauksessa laita,pidän auton kunnossa ettei tarvitse.. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 24.12.2009 16:41 ] |
Eipä se huollon laiminlyönnistä itselläni kiinni ole, suodattimet vaihdettu,hehkut yms täysin ajallaan ja talvilaatua tankissa. ketuttaa tietysti kun on reissussa ja tietty pelko perseessä että kun joulupyhien jälkeen tempaisen 600km niin entä jos ongelma pahenee tai vika on polttoainepumpussa tai suuttimissa ja auto sammuu tien päälle. Vähän sen takia yritän kysellä jos vika ei ole jäätymisestä vaan tekniikasta johtuva kuten siltä tuntuu vähän |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 24.12.2009 16:51 ] |
ranun kanssa vain keskustelemme tosin vika alaotsikko.. Sori toivottavasti pääset kotia. HYVÄÄ JOULUA ..Tapsa |
| Kirjoittaja: | black_van [ 24.12.2009 18:18 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: ranun kanssa vain keskustelemme tosin vika alaotsikko.. Sori toivottavasti pääset kotia. HYVÄÄ JOULUA ..Tapsa Yritetään ja toivo elää että tuo lasol 100 auttaa |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 24.12.2009 18:28 ] |
Lainaa: Yritetään ja toivo elää että tuo lasol 100 auttaa... Täh! Lasol 100? Eikös se ole tuulilasin pesunestettä? Onkohan Diesel 100:sta kuin 2 dl:n vai onko se 0,5 l:n pullo?Pitipä tässä jouluruuan päälle oikein varastosta käydä asia tarkistamassa. Tuli samalla tehtyä 40 m:n lenkki. En Diesel 100:sta ole pariin talveen tarvinnut. Se on 0,5 l:n pullo. Vähän mainosta näin Joulun kunniaksi. Masinol 100 on bensan joukkoon tarkoitettu. Kait se kuitenkin on Diesel 100:sta, kun oli puolikkaan pullo? Toivottavasti. |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 24.12.2009 18:38 ] |
Toivottavasti se on kuitenkin Masinol 100 eikä suinkaan Lasol 100. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 24.12.2009 23:32 ] |
quai_de_javel kirjoitti: Toivottavasti se on kuitenkin Masinol 100 eikä suinkaan Lasol 100. Diesel 100.sta on joo,ei suinkaan lasinpesunestettä |
| Kirjoittaja: | arzi [ 25.12.2009 00:35 ] |
eihän vaan ilmavuoto pirululainen meinaa pilata sun reissuas |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 25.12.2009 01:19 ] |
ilmavaivalta tuo tuntuisi, tankin ja syöttöpumpun välistä varmaan lötyy. ittellä oli samanlaisia oireita, ja ilmavuoto löytyi poltto-ainesuodattimelle tulevan letkun klemmarin alta toinen mahdollisuus olisi syöttpumpun ahtopainekellon kalvon repeämä, tosin se aiheutaa lähinnä koneen ryntäilyä pienillä kierroksilla. ainakin CX:n td:ssä. otitko polttissuodatimen letkuistaan irti ja runkoineen otit pois konehuoneesta, vaihdoit sitten suodatimen jossain mukavammassa paikassa? ittelle tuommoisessa tilanteessa tuli se pieni repeämä siihen suodattimen jalkaan/runkoon tulevaan letkuun... oireet tuli vasta reilun kk. päästä. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 25.12.2009 02:10 ] |
cxtb2 kirjoitti: ilmavaivalta tuo tuntuisi, tankin ja syöttöpumpun välistä varmaan lötyy. ittellä oli samanlaisia oireita, ja ilmavuoto löytyi poltto-ainesuodattimelle tulevan letkun klemmarin alta toinen mahdollisuus olisi syöttpumpun ahtopainekellon kalvon repeämä, tosin se aiheutaa lähinnä koneen ryntäilyä pienillä kierroksilla. ainakin CX:n td:ssä. otitko polttissuodatimen letkuistaan irti ja runkoineen otit pois konehuoneesta, vaihdoit sitten suodatimen jossain mukavammassa paikassa? ittelle tuommoisessa tilanteessa tuli se pieni repeämä siihen suodattimen jalkaan/runkoon tulevaan letkuun... oireet tuli vasta reilun kk. päästä. Se voisi olla tosiaan ilmavaiva. Lämppäristäkin käynnistys viime aikoina on vaatinut pieniä yskäisyjä,hehkut vaihdettu pari kk sitten. Suuttimia epäilin mutta täytyy testata tuo ilmavuoto. Jos kotiin pääsen niin laitan pätkän läpinäkyvää letkua polttoaineletkuun ja katselen näkyykö ilmakuplia. Tosin mitään kierrosten ryntäilyä ylöspäin ei ole,vaan ns"pätkäisee" eli yskäisy jolloin kierrokset käy matalampana. hitto kun juuri reissussa tulee tälläistä vaivaa. Suodattimen vaihdoin ihan pihassa,voisi olla asiaa vaihtaa se tiivistekin varmuuden vuoksi |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 25.12.2009 02:48 ] |
black_van kirjoitti: cxtb2 kirjoitti: hitto kun juuri reissussa tulee tälläistä vaivaa. Reissussa niitä juuri tulee Ja lisävakuutuksena maksoin autoliiton AL-turvajäsenmaksun... on turvallinen tunne lähteä matkaan vanhalla sitikalla, kun tietää että matka jatkuu mahdollisesta viasta huolimatta ilman lisäkuluja. Äläkä ota tätä kettuiluna tai viisasteluna! |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 25.12.2009 10:53 ] |
r_a_n_u kirjoitti: Masinol 100 on bensan joukkoon tarkoitettu. ...eikä sitäkään tarvitse enää lisäillä, kun viinit tulevat suoraan bensa-aseman letkusta... |
| Kirjoittaja: | black_van [ 25.12.2009 17:29 ] |
80km.n lenkki tehty -27asteen pakkasessa ja vaikuttaisi että tyhjäkäynti tasaantuu,ei enää köhi. toivotaan että apu oli pysyvää noista lisäaineista |
| Kirjoittaja: | raparipa2 [ 25.12.2009 20:03 ] |
Enpä tiennytkään tällaisesta Autoliiton turvalisä maksusta. Täytyypä tutustua. Kuulostaa hyvältä . |
| Kirjoittaja: | black_van [ 27.12.2009 22:33 ] |
Nyt on päästy kainuusta etelään ilman suurempia ongelmia. Joroisissa onnettomuuspaikalla kun seisoi jonkun aikaa niin tyhjäkäynti alkoi nikottelemaan,eli samaisia tuttuja yskäisyjä. Matkaan päästyäni kaikki rupesi pelaamaan taas. Mielenkiinnon vuoksi annoin käydä huolto-aseman pihassa hetken,ajosta tullessa tyhjäkäynti on muutaman minuutin tasaista jonka jälkeen alkaa taas samainen kakominen. Tästä voisi vetää johtopäätöksen että ilmavaivoja. Kannattanee uusia ainakin ilmeisesti pa-suodattimen tiiviste ja kenties letkua joka lähtee suodattimelta ja menee pumpulle?? Antakaas vinkkejä mistä lähtisin purkamaan näitä ilmavaivoja. Kiitos |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 28.12.2009 01:15 ] |
black_van kirjoitti: Nyt on päästy kainuusta etelään ilman suurempia ongelmia. Hienoa, tiesin! |
| Kirjoittaja: | arzi [ 28.12.2009 09:54 ] |
polttoaine suodattimen kotelo kannattaa ainaskin ottaa tarkastelun kohteeksi ,omassani vuoti suod kotelon alaosassa oleva tulppa, oli kiinni sellasella metalli "satiaisella" uusi o rengas auttoi asiaan.ja kotelon alla oleva tiiviste kannattaa tarkistaa. kovettuneet letkut uusiks ja kunnon mini aboilla kiinni. alustassa olevat metalliputket on kanssa yksi vaihtoehto,koko systeemin paineistaminen varmasti ilmottais vikapaikan mutta on isotöinen homma. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 28.12.2009 22:51 ] |
arzi kirjoitti: polttoaine suodattimen kotelo kannattaa ainaskin ottaa tarkastelun kohteeksi ,omassani vuoti suod kotelon alaosassa oleva tulppa, oli kiinni sellasella metalli "satiaisella" uusi o rengas auttoi asiaan.ja kotelon alla oleva tiiviste kannattaa tarkistaa. kovettuneet letkut uusiks ja kunnon mini aboilla kiinni. alustassa olevat metalliputket on kanssa yksi vaihtoehto,koko systeemin paineistaminen varmasti ilmottais vikapaikan mutta on isotöinen homma. Eli tarkoittanet ilmeisesti vedenpoistoruuvia sillä satiaisella. liekkö kotelon allla olevaa tiivistettä saatavan tarvikkeena? Ajattelin aluksi vaihtaa kaikki tiivisteet tuosta pa-suodattimen kotelosta ja vanhan verkolla päällystetyn letkun joka lähtee kotelosta pumpulle. Sitten jos nuo ei auta niin ruvettava vaihtamaan koko pa-putkistoa. Onneksi tosiaan kotiin pääsi |
| Kirjoittaja: | arzi [ 28.12.2009 23:45 ] |
se on sellainen valkonen tulppa joka on satiaisella kiinni siinä p,aineen tuloletkun vieressä lähellä suod pohjaa. oo renkaan löytää esim hydr tavaraa myyvästä varaosaliikkeestä. muovi kotelo irtoaa kun ottaa suod patruunan pois niin kotelon pohjalla on 6mm kuusiokanta ruuvi,kannattaa kattoa että laittaa kotelon oikeeseen asentoon kasatessa. |
