| Xantia - Huohotin tukkeutui, jokin hajosi? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3398 |
| Kirjoittaja: | zipob [ 25.12.2009 23:49 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia - Huohotin tukkeutui, jokin hajosi? |
Joo elikkäs huohotin oli ilmeisesti matkan aikana tukkiutunut ja moottori oli oksentanut osan öljystä pihalle mittatikun reijästä. Putsasin huohotinputket (inhottavaa valkeaa töhnää oli seinämillä), ja lisäsin suunnilleen litran öljyä, tikku näyttää nyt maksimia. Mutta... Varsinkin konepelti auki moottorin käyntiääni on nyt huomattavasti kovempi kuin ennen, aivan kuin pakoputki olisi puhki. Voiko tuo suunnilleen litran öljymenetys aiheuttaa moottorille vaurioita joka tuon aiheuttaisi (öljynpainevalo ei missään vaiheessa ainakaan syttynyt), vai onko pakoputki sattumalta hajonnut samaan aikaan. Tehot eivät tunnu olevan kateissa (ainakaan entistä enempää, 1,6i kun on |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 26.12.2009 01:26 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia - Huohotin tukkeutui, jokin hajosi? |
| Kirjoittaja: | zipob [ 26.12.2009 03:55 ] |
Joo-o, jos tämä väsyneenä kirjoitettu sepostus vaikutti trollaukselta, niin anteeksi. SUOLI24:n vällytrollauksille on tullut naureskeltua ja v*****s olikin sanoinkuvaamaton kun tämä sitten tapahtui oikeasti. Joo, ja viimasuoja oli paikallaan joo... Kyllä tiedän että näitä 1.6 moottorillisia on suomessa vähän (luojan kiitos), ja aattelinpa kyllä heti vaihtaa parempaan kun varat antaa myöten. Mutta tällä pitäisi mennä siihen asti. 1997 Sensation mallinen on, eli vastaakohan tuo sitten suurinpiirtein SX-tasoa ja siihen lisänä ABS-jarrut ja turvatyyny, joten ei ole "malleja joista puuttui kaikki ylimääräiset viritykset" Ihmetyttää vaan että miksi muuten erinomaiseen autoon on annettu mahdollisuus pilata se tällaisella moottorilla Mutta, helvetillinen meteli siitä joka tapauksessa lähtee. Ääni ei ole kolinaa eikä muutenkaan pahan kuuloista, järkyttävän voimakasta vaan. Kun ei sieltä kuitenkaan kuin 1/5 öljystä ollut päässyt pihalle niin vaikea uskoa että olisi noin pahasti damagea moottorissa aiheuttanut, mutta kun en sen tarkemmin tuon huohotushässäkän sielunelämää tiedä niin kysynpä. Pakoputkessa oleva reikä kai helpoin selitys metelille olisi, mutta saa nyt nähdä |
| Kirjoittaja: | zipob [ 26.12.2009 10:38 ] |
Joo-o, pakoputken ja pakosarjan välisen liitoksen toisen puolen jousi on näköjään sinkoutunut jonnekkin matkan varrelle. Ihmeellisesti vaan sattuivat nämä sattumukset samaan aikaan... Noo, mahtuuhan maailmaan ääntä |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 26.12.2009 12:33 ] |
Hiljainen kylähän tämä Pieksämäki on.. |
