| BX tzi pitkästartti lämpimänä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3403 |
| Kirjoittaja: | piippumies [ 26.12.2009 15:18 ] |
| Viestin otsikko: | BX tzi pitkästartti lämpimänä |
Tuollaista oireilua tehny syksystä asti. Eli kylmänä lähtee käymään ihan ok.. Mitä nyt vikavaloa vilauttelee.. Lämpimänä joutuu sahaamaan pitkään ja yleensä kun yrittää toisen kerran niin syttyy heti.. Oire ei ilmene kuin jos auto seisoo ajon jälkeen noin vartin. Bensaputki vaihdettu uuteen syksyllä vanha mätä. Moottori 1.9 monipiste motronic. Tietysti kannattais tätä ihan tutkia vikakoodi laitteella ensin. Jos täällä olis jollain ensikäden kokemusta vastaavasta häiriöstä. |
| Kirjoittaja: | SitkaMakke [ 26.12.2009 16:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX tzi pitkästartti lämpimänä |
Ensi kädessä tulee mieleen, että suuttimet kusee. Haiseeko bensa tuolloin "puolilämpimänä" startatessa ikinä? |
| Kirjoittaja: | piippumies [ 26.12.2009 16:49 ] |
Eipä haise.. Mutta huomionarvoinen kohde tutkia. Jos tuon lukulaatikko osais kertoa.. Vien hovihuoltoon kun tulevat joululomalta. Silti otan vastaan kaikki kommentit. Kyseessä kun ei ole mikään nykypeli |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 26.12.2009 17:16 ] |
Tuliko suodatin vaihdettua. |
| Kirjoittaja: | piippumies [ 26.12.2009 19:36 ] |
No.. Ei tullu vaihdettua.. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 26.12.2009 19:51 ] |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 26.12.2009 19:53 ] |
jatkoo. jos ongelma on VAIN lämpimällä koneella ,niin vaihda kokeeksi ruiskun lämpötunnistin = anturi. saattaa antaa ruiskuälypäälle tietoo joka ohentaa seosta syttykelvottomaksi. |
| Kirjoittaja: | piippumies [ 26.12.2009 20:03 ] |
Kuulostaa loogiselta |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 26.12.2009 21:34 ] |
ei kaise haise jos päästää takaisin tankkiin |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 26.12.2009 21:37 ] |
ja kyllä se pumppaa kun käännät virran päälle ja jatkaa starttii vaiheessa , mutta paine voi olla alhainen erilaisista syistä. siksi odota ne sekunnit ennen starttia ja seuraa tilannetta, toimi sen logiikan mukaan. |
| Kirjoittaja: | piippumies [ 26.12.2009 23:02 ] |
Tuo täytyy testaa heti huomenna |
