Xantian bensapumppu pumppaa ja pumppaa
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3406
Kirjoittaja:  Pekkax [ 26.12.2009 23:38 ]
Viestin otsikko:  Xantian bensapumppu pumppaa ja pumppaa
Miten on Xantiassa hoidettu tuo bensapumpun ohjaus kun omassa V6 mallissa pumppu pumppailee itekseen, vaikka auto on sammutettu ja avainkin on pois virtalukosta. Lakkaa pumppaamasta kun virtoja käyttää päällä, mutta lähtee satunnaisen ajan jälkeen taas pyörimään. Samaan tapaan lakkaa pyörimästä jos käyttää ecun liitintä irti, mutta liittimen takaisinkytkennän jälkeen lähtee joko heti tai hetken päästä pumppaamaan. Jos ottaa akun kengän irti ja laittaa takaisin vaikka tunninkin päästä, niin lähtee samantien pumppaamaan... Latailin akun irrallaan ja laitoin auton käyntiin. Käynti ja toiminta normaalia ja sammutuksen jälkeen on ainakin tähän asti pelannut oikein. Vika ei siis tällä hetkellä ole (toivottavasti) päällä, mutta jos taas alkaa temppuilemaan, niin onko kellään tietoa pumpun ohjausmenetelmästä? Antaako esim. kampiakselin asentotunnistin eculle tiedon pumpata vai joku paineanturi polttoainepiirissä. Ja miksi pumppu pumppaa, vaikka autossa ei ole virrat kytkettynä? Alkaa näitä pieniä vikoja ilmaantumaan ja joutuu avovaimon ymmärtämys koetukselle... ;)
-Pekka
Kirjoittaja:  kokemjne [ 27.12.2009 00:15 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantian bensapumppu pumppaa ja pumppaa
:o mistä tiedät sen pumppailevan ? :shock:
Kirjoittaja:  Pekkax [ 27.12.2009 23:20 ]
Äänestä... Niin pumpun, kuin ohivirtausventiilinkin.
