| Xsara Picasson Webasto? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3410 |
| Kirjoittaja: | jake lake [ 27.12.2009 19:50 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara Picasson Webasto? |
Kyseessä siis vm. -02 Hdi Picasso, jossa tehdasasenteinen Webasto ilman esilämmitys mahdollisuutta. Autossa on lohkolämppäri, mutta näin pakkasilla on tullut mieleen sellainen, että miten tuon esilämmityksen saisi toimimaan mahdollisimman yksinkertaisesti? Selailin viestiarkistoa ja vastausta ei löytynyt. Tsekkailin myös Webaston maahantuojan sivuja ja löysin sieltä alustavasti tietoa (joku "kit"paketti se oli), mutta soittelin Webastoa asentaviin huoltoliikkeisiin ja niistä ei ollut mitään apua. Eivät tienneet hintoja eikä muutakaan asiaan liittyvää. Pyysivät vain kääntymään merkkiliikkeen puoleen. Ts. kenen puoleen asiassa kannattaa kääntyä pääkaupunki seudulla? Olisiko mahdollista kytkeä Webastoon yksinkertainen ajastin tai kytkin, jolla sen saisi päälle / pois ilman, että auton käynnistää (on-off tyyppisesti). Ei mitään kauko-ohjaimia tms. Käyttöohjekirjan mukaan Webasto lähtee toimimaan, kun auton käynnistää, niin +5 asteessa. Ts. se on kytketty jonkinlaiseen termostaattiin. Lyhyillä kauppamatkoilla näin pakkasilla se puhisee kokoajan. Onko kestävyyden kannalta merkitystä? Vielä ei ainakaa savuta. Jos joku asiaan "vihkiytynyt" asiasta tietäisi olisin kiitollinen. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 27.12.2009 20:43 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara Picasson Webasto? |
se asennus sarja sisältää kiertovesipumpun ja kellon. asennus itsessään ei oo kovin kaksinen operaatio. mulla pitäis löytyä jopa kaavat kytkentään. sitten ne lyhyet kauppareissut voit unohtaa tai hommata automaattilaturi joka huolehtii akun varaustilasta. palikoitten hinnat ovat yleensä vähintäin kullan hinnoissa. se on sitä mukavuudesta maksamista. tarviit muutaman releen myös ,mutta ne ovat std tavaraa. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 27.12.2009 20:54 ] |
Kaveri puhui tonnista jos laitattaa nuo hilppeet.. |
| Kirjoittaja: | jake lake [ 27.12.2009 20:58 ] |
Ts. jos hinta on tonnin luokkaa, niin sillähän asentaa jo uuden lämmittimen kaikkine "härpäkkeineen"? |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 27.12.2009 22:16 ] |
Kumpi siellä muuten on? eberi vai webasto? Mutta et tosiaan tarvii muuta kuin kiertovesipumpun ja kytkimen millä saat sen päälle. Eberissä (ainakin d3wz) pitää laittaa 12 volttia siniseen johtoon ja laite pörähtää tulille ja sitten kiertovesipumppu päälle että pyörittää vettä. Näin kun kytket ilman sisäpuhallusta niin ei tarvii olla kovin huolissaan akun riittämisestä kun ei tuo montaa amppeeria kulututa. Webaston johtojen värejä en muista nyt ulkoa mutta ihan samat sekin kai vaatii. |
| Kirjoittaja: | Aakku [ 27.12.2009 23:22 ] |
Jankos kirjoitti: Mutta et tosiaan tarvii muuta kuin kiertovesipumpun ja kytkimen millä saat sen päälle. Eberissä (ainakin d3wz) pitää laittaa 12 volttia siniseen johtoon ja laite pörähtää tulille ja sitten kiertovesipumppu päälle että pyörittää vettä. Näin kun kytket ilman sisäpuhallusta niin ei tarvii olla kovin huolissaan akun riittämisestä kun ei tuo montaa amppeeria kulututa. Minäkin tarvitsisin juuri tuollaisen kytkennän. Elikä käytössäni on D3WZ. Ainoastaan kierto moottoriin tarvittaisiin. Sisälämmitystä en tarvitse lainkaan. Riittääkö pelkkä katkaisin, kiertovesipumppu ja hiukka johtoa? Pitääkö olla Eberin oma pumppu? Onko tuossa D3WZ mallissa omaa polttoainepumppua? |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 28.12.2009 09:22 ] |
Aakku kirjoitti: Jankos kirjoitti: Mutta et tosiaan tarvii muuta kuin kiertovesipumpun ja kytkimen millä saat sen päälle. Eberissä (ainakin d3wz) pitää laittaa 12 volttia siniseen johtoon ja laite pörähtää tulille ja sitten kiertovesipumppu päälle että pyörittää vettä. Näin kun kytket ilman sisäpuhallusta niin ei tarvii olla kovin huolissaan akun riittämisestä kun ei tuo montaa amppeeria kulututa. Minäkin tarvitsisin juuri tuollaisen kytkennän. Elikä käytössäni on D3WZ. Ainoastaan kierto moottoriin tarvittaisiin. Sisälämmitystä en tarvitse lainkaan. Riittääkö pelkkä katkaisin, kiertovesipumppu ja hiukka johtoa? Pitääkö olla Eberin oma pumppu? Onko tuossa D3WZ mallissa omaa polttoainepumppua? Kiertovesipumpuksi käy mikä tahansa mikä pyörittää vettä. Vaikka tämmönen. Ja on oma pumppunsa. Tuo 12v kytkentä kannattaa melkein tehdä niin että katkaisee sen sinisen johdon, vie sen vaihtoreleelle ja sitä ohjaa katkaisijalla (näin varmistuu ettei mene ohjausjännitettä "väärään" suuntaan eli eculle.). Ja pumpulle tietty oma rele. Jos kytkentä epäilyttää niin voin tuon tehdäkin kun ei tuota välimatkaa pahsti edes ole |
| Kirjoittaja: | Aakku [ 28.12.2009 10:17 ] |
Jankos kirjoitti: Kiertovesipumpuksi käy mikä tahansa mikä pyörittää vettä. Vaikka tämmönen. Ja on oma pumppunsa. Tuo 12v kytkentä kannattaa melkein tehdä niin että katkaisee sen sinisen johdon, vie sen vaihtoreleelle ja sitä ohjaa katkaisijalla (näin varmistuu ettei mene ohjausjännitettä "väärään" suuntaan eli eculle.). Ja pumpulle tietty oma rele. Jos kytkentä epäilyttää niin voin tuon tehdäkin kun ei tuota välimatkaa pahsti edes ole Auto on -97 mallinen VW. Ei ole mitään väylätekniikkaa. Muuta ei tosiaan tarvitsisi, kuin moottorin lämmitys. Sisätilat lämpiää sitten Ilma Eberillä. Kytkentä olis hyvä sellainen, jossa termostaattiohjaus jäisi jäljelle. Siis nykysysteemi. Siihen sitten pakkokäynnistys katkaisimella. Mistäköhän tuo nykyinen termostaattiohjaus saa käskynsä? Komentaako laturi sitä? Voisinhan sitä näyttää, jos ei VW aiheuta näppylöitä. |
| Kirjoittaja: | jake lake [ 28.12.2009 20:58 ] |
Picassossa on selvittelyni perusteella Webasto. Mallikin löytyy maahantuojan sivulta. Löytyyköhän pääkaupunkiseudulta (tai lähimain) sellaista kaveria, joka osaisi nuo kytkennät tehdä? Tietenkin korvausta vastaan. Minäkään en niin tuota sisäpuhallusta tarvitsisi, vaan työpaikan pihalla voisi pakkasella laittaa moottorin lämpiämään. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 28.12.2009 23:50 ] |
jake lake kirjoitti: Picassossa on selvittelyni perusteella Webasto. Mallikin löytyy maahantuojan sivulta. Joka on siis..? |
| Kirjoittaja: | jake lake [ 29.12.2009 10:11 ] |
Mitenkäs tuo malli jäikin pois ed. viestistä. Tuollainen Thermo Top Z taitaa olla Picassossa. Thermo Top Z automaattinen lisälämmitin dieselkäyttöisiin henkilöautoihin, joissa suorasuihkutus. Suorasuihkutusdieselmoottoreilla varustettujen autojen lämmityksen parantamiseen suunniteltu lisälämmitin, joka käynnistyy automaattisesti auton moottorin käynnistyessä. Thermo Top Z voidaan muuntaa C-kit -lisäsarjalla toimimaan E- ja C-mallien tavoin niin, että erillisellä digiajastimella voidaan ohjelmoida kolme eri esilämmitysaikaa tai käynnistää haluttaessa lämmitin myös ajon aikana. |
| Kirjoittaja: | Vece [ 31.12.2009 11:01 ] |
jake lake kirjoitti: Mitenkäs tuo malli jäikin pois ed. viestistä. Tuollainen Thermo Top Z taitaa olla Picassossa. Thermo Top Z automaattinen lisälämmitin dieselkäyttöisiin henkilöautoihin, joissa suorasuihkutus. Suorasuihkutusdieselmoottoreilla varustettujen autojen lämmityksen parantamiseen suunniteltu lisälämmitin, joka käynnistyy automaattisesti auton moottorin käynnistyessä. Thermo Top Z voidaan muuntaa C-kit -lisäsarjalla toimimaan E- ja C-mallien tavoin niin, että erillisellä digiajastimella voidaan ohjelmoida kolme eri esilämmitysaikaa tai käynnistää haluttaessa lämmitin myös ajon aikana. Omaani 2007 Picassoon tuon ajastimen listahinta asennuksineen oli noin 750 euron paikkeilla. Kovasti olen tykännyt ja käyttöäkin kellolaitteelle on tullut. Oletusarvoisesti se on päällä 30 minuuttia mikä onkin riittävä sillä sen verran tehokas tuo webasto on. Kerran kovilla pakkasilla tuli sitä käytettyä 3x30 minuuttia ja akku jo sen verran hyytyi tuosta käytöstä, että kaapeleilla sai sitten auton auttaa käyntiin |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 31.12.2009 11:19 ] |
Tuo Z malli taitaa vaatia webaston 1533 kellon kun sille ei kai kelpaa pelkkä maa/12v signaali päällemenoon, tämä tietty pitäisi varmistaa. Eli noita kelloja saa noin satasella ja tuo vesipumppu on sen 40-50 euroa niin 150 eurolla saa "c-kit" tarvikkeet. Sitten tunti-pari asennusta ja kellon kanssa saa ajastella. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 31.12.2009 22:36 ] |
Esimerkiksi tästä. Tai katso eBaystä. |
| Kirjoittaja: | Hapsenkakkiainen [ 30.05.2014 09:51 ] |
Vanhaa topiccia lainaten. Löytyisikö picasson webaan kytkentäkaaviota |
| Kirjoittaja: | Hapsenkakkiainen [ 13.09.2014 08:52 ] |
Kohta ois tarvetta webaston kytkentä muutoksille... Ei sitä kytkentä ohjetta löytyis keltään? |
| Kirjoittaja: | mister [ 13.09.2014 09:54 ] |
mun 110hdi xantiaan oli edellinen omistaja asennuttanut säteilylämmittimen, -20 ja 2h riittää lämmitystä, hehkuvalo palaa muutaman sekunnin. uskotte tai ette? |
| Kirjoittaja: | mister [ 13.09.2014 09:55 ] |
mun 110hdi xantiaan oli edellinen omistaja asennuttanut säteilylämmittimen, -20 ja 2h riittää lämmitystä, hehkuvalo palaa muutaman sekunnin. uskotte tai ette? sorry, tuli väärään ketjuun. |
| Kirjoittaja: | Aakku [ 13.09.2014 10:28 ] |
Hapsenkakkiainen kirjoitti: Kohta ois tarvetta webaston kytkentä muutoksille... Ei sitä kytkentä ohjetta löytyis keltään? Tuolla on koottuna ohjeita. Tosin Saksan kielellä... http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4 |
| Kirjoittaja: | Hapsenkakkiainen [ 13.09.2014 10:33 ] |
En ymmärrä miten tuo xantian säteilylämmitin liittyy aiheeseen, mutta uskon sinua. Nettiä tutkiskellessa vastaan tuli monenmoisia kytkentä kaavoja ja nyt haluaisin varmistuksen joltain asiaan perehtyneeltä. Onko tosi, että kellolta liitetään x1 liittimen 1 napaan +12v ohjaus ja x4 napohin laitetaaan vesipumppu ja avot lämmitin toimii? Minulle riittää tosiaan, että lämmitin lämmittää pelkästään moottorin, koska useimmiten lämmitän autoni sähköllä (moottorin ja sisätilan). Mikähän napa tuossa x1 liittimessä on bsi on ohjaukselle? Onko se tuo 3 napa? |
| Kirjoittaja: | Hapsenkakkiainen [ 13.09.2014 13:18 ] |
Ilmeisesti thermo top z mallissa ei ole ohjausta tuolle vesipumpulle joten sitä täytyy ohjata omalla releellä eli x4 liitin uupuu. Tältä foorumilta löytyi c5 webaston kytkentään vinkkinä, että kellolla ohjattaisiin x1 liittimen 3 nastaa ja katkaistaan 5 nastan johto jolloin webasto toimii pelkästään kellon ohjaamana. Vaikuttaa aika epäselvätä miten tästä webastosta saa kellolla toimivan, mutta rohkenin tilata kellon ja boschin valmistaman pumpun. Pitää vielä hommata johtoja + releitä ja ehkä myös vesipumpulle sellainen rele joka jää vielä vähäksi aikaa webaston sammuttua pyörimään vai onko tuollaiselle tarvetta? |
| Kirjoittaja: | zemial [ 13.09.2014 22:08 ] |
Itsellänihän oli edellisessä Picassossa tuollainen oma webastonsa konvertoituna esilämmittimeksi. Sitä pelkän lämmitysnapin toimintaa jatkoin sitten vielä langattomaksi, liittämällä siihen tällaisen : http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-D ... 1317742063 Tuo antoi ihan vaan virtaa webastolle johonkin piuhaan ja vesipumpulle.. hyvin lämpesi etänä. Huonona puolena oli se, että jos autolta lähtiessä vahingossa painui kakesta nappi taskussa ja webasto lähti päälle, niin se sammui sitten vasta kun akku oli tyhjä. |
| Kirjoittaja: | Hapsenkakkiainen [ 19.09.2014 13:55 ] |
No niin asennus hommat aloitettu ja oikeat navat löydetty webaston käynnistämiseen. Onneksi löysin tältä foorumilta ohjeen c5 webaston kytkennöistä. x1 liittimestä poistin liittimen numero 5(automaatti käynnistys) ja webaston saa käynnistymään +12v nastaan 3. Kustannuksia webaston muuttamisesta esilämmittimeksi ei tullut mielestäni paljon. -Kello 85e -Vesipumppu 35e + bosch liittimet 12e -Rele jolla ohjataan webastolle +12v ja samalla myös vesipumppua 5e -Johtoja ja liittimiä omasta miljoonalaarista + pari sulaketta. Kellolle piti ottaa vanhasta tietokoneesta liittimet. + Omaa aikaa ja rakkautta yhden aamupäivän verran Niin ja webaston malli oli thermo top c ja auto xsara picasso 1.6 hdi 110 fap 2007 |
| Kirjoittaja: | janme [ 08.10.2014 13:00 ] |
Laitahan kuvallista raporttia. |
