 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian antenni
ViestiLähetetty: 01.01.2010 14:41
Tervehdys ja hyvät uudet vuodet...
Asiaan: Onko tietoa miten tuo 1-koppaisen santun antennijalka on helpointa irrottaa? Riittääkö kattoverhoilun irrotus pelkästään etureunasta vai miten?? (ja muistikuvia missä verhoilun kiinnikeruuvit on??)
 Viestin otsikko: Re: Xantian antenni
ViestiLähetetty: 01.01.2010 15:00
A-pilarin verhoilut irti sekä aurinkolipat irti. Sen jälkeen pääsee irrottamaan antennin. Ei siinä kattoverhoilussa ole erillisiä kiinnikkeitä.
ViestiLähetetty: 01.01.2010 15:41
Hyvää Uutta Vuotta!
Ohessa vähän kuvaa paikoista. Keskuslukon silmäluukku vielä irti, aukosta pääset vähän tiirailemaan mutterin päätä, ainakin pienen peilin kera.
Vaatii sorminäppäryyttä ja sopivia pieniä työkaluja, jotka mahtuvat katon ja verhoilun väliin "sokkona" pyörimään. Pieni räikkä ja 8mm-hylsy pelaa.
Olisipa keksitty luukku mutterin kohdalle, mutta kun ei!
Xantia1 antennin irrotus p.jpg [ 93.39 KiB | Katsottu 5341 kertaa ]
ViestiLähetetty: 03.01.2010 14:03
quai_de_javel kirjoitti:
Minä olen ottanut lisäksi etuovien kauhukahvat niin saa kattoa vielä vähän alemmaksi.
Muistaakseni hyvä työskentelyasento on seistä apparin oven välissä niin saa oikealla kädellä pidettyä sen antenninjalan paikallaan samalla kun vasemmalla kädellä pujottaa mutteria paikalleen.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 05.01.2010 20:46
Kiitoksia vihjeistä! Haynes pelotteli että vaihtotyö on erittäin suuritöinen (kojelaudan irrotuksineen), eikä siihen kannata kotiasentajan lähteä :D :!:
Orkkis antenni ei muistaakseni ollut pahan hintainen...
ViestiLähetetty: 05.01.2010 20:57
Supi-1 kirjoitti:
Haynesissa varmaan tarkoitettiin antennikaapelin vaihtoa. Se on hieman suuritöisempi juttu kuin pelkän antennin vaihto.
Antennin jalka 5,00 € ja piiska vuosimallista riippuen 9,00 € (II) tai 18,00 € (I)
ViestiLähetetty: 05.01.2010 21:58
Supi-1 kirjoitti:
Niin. Sehän vaatii radion ja hanskalokeron irroituksen lisäksi. Entisen piuhan voi pistää sivuleikkureilla näkyviltä osin poikki ja vetää uuden piuhan vapaahenkisesti hyväksi katsomaansa reittiä, hyödyntäen kuitenkin alkuperäisiä kiinnikkeitä A-pilarissa.
