xm:n Perä putoaa.
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3500
Kirjoittaja:  viivari [ 08.01.2010 23:29 ]
Viestin otsikko:  xm:n Perä putoaa.
2,0 XM:n perä putoaa kun esim liikennevaloista tyhjäkäynniltä lätee liikkeelle niin jysähtää hetkeksi alas. Joko vaiko sekö vikako :oops: :mrgreen: ???
Kirjoittaja:  kokemjne [ 09.01.2010 00:03 ]
Viestin otsikko:  Re: xm:n Perä putoaa.
entäs jos lähdet vain paikaltasi etkä liikennevaloista. ? :shock:
Kirjoittaja:  laakeri [ 09.01.2010 13:18 ]
Ja perä vaan varmasti putoaa, eivätkä takajarrut jumita ja sitä kautta vedä liikkeellelähdössä perää alas?
Kirjoittaja:  cxtb2 [ 09.01.2010 13:21 ]
viivari,
alkoiko tuo "yllättäen" vai pikkuhiljaa? tai jonkin takapään hyderempan jälkeen? onko takapään jousipallot vaihdettu millon, säätyykö etu- ja takapää vivusta komennettaessa ylä- ala- ja keski korkeuksiin?....
jos noinniinkun yrittäisi haarukoida mahdollista vikaa 8-) :ugeek:
siis olettaen, ettei takajarrut vain jumita....
Kirjoittaja:  xmfani [ 09.01.2010 14:17 ]
Vaikuttaisi siltä et taka säätäjä jumissa,paine ei riitä,kun akseli ei päästä painetta,
Vilkase kuvat jutusta (Jipii Forte).
Forte.jpg [ 50.29 KiB | Katsottu 4132 kertaa ]
Kirjoittaja:  viivari [ 09.01.2010 21:04 ]
Jarrut ei jätä päälle, korkeuden säätö toimii ja pallotkin "pitäs" olla kunnossa. Omilla pikku aivoilla tuumailin kanssa että ei riitä paine. Täytyy tutkia se säätäjä ja palata sen jälkeen asiaan. Niin, ja on se vika ollut jo pitempään mutta tasaisella sitä ei niin huomaa mutta nyt kun on noita polanteisia risteyksen ylityksiä niin niissä jysähtelee. Eikä ole akselissa väljää.
