| Xsaran kadonneen vilkun metsästys http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3528 |
| Kirjoittaja: | AzA2 [ 11.01.2010 22:40 ] |
| Viestin otsikko: | Xsaran kadonneen vilkun metsästys |
Toi kehä 1:n ja vihdintien risteys on mulle jotenkin paha paikka. Edellisellä kerralla kun oli ongelmia palo auto ja nyt katosivat vilkut Mistä lähteä vikaa hakemaan Xsara 2.0 vts -98/-99, kun ei toimi vilkut kumpaakaan suuntaan, eikä hätävilkutkaan? Niin ja jos rele paskana, niin mistähän sen releen tuosta pirssistä sitten löytää? Sulakkeen vaihdoin kyllä, mutta se ei auttanut. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 12.01.2010 12:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsaran kadonneen vilkun metsästys |
Vilkkurele kojetaulun alla kuskin puolella kolminapainen rele,ihan tarkkaa paikkaa en ulkoa muista. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 12.01.2010 12:39 ] |
Osta uusi rele ja vertaa,motonetissä 6,50e. |
| Kirjoittaja: | Ariru [ 12.01.2010 21:06 ] |
Myös, jos hätävilkun napin perästä on johdot irti ei mitkään vilkut toimi. |
| Kirjoittaja: | AzA2 [ 12.01.2010 22:32 ] |
Pitää toi rele vilkasta eka. Pääseekö sinne hätävilkun piuhoihin repimällä hätävilkun napin irti vai onko mukavempaa reittiä? |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 12.01.2010 23:18 ] |
Renkkaas eka sitä hätävilkun nappia jokusen kerran, voipi olla vika siinä? Ja irti sen muistaakseni saa parhaiten, kun eka kampeaa siitä vierestä lämppärinsuulakkeet irti, ja sit painaa takakautta irti? vai muistanko pahastikin väärin?? |
| Kirjoittaja: | AzA2 [ 13.01.2010 11:04 ] |
Kiitos paljon vinkeistä ! Vika oli siinä hätävilkun napissa. Ei lähtenyt tökkimällä toimimaan, mutta kun ei ole vielä radiota autossa ( lauleskelee rättäririiviöitä täysillä kehällä ajaessa |
