 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsaran kadonneen vilkun metsästys
ViestiLähetetty: 11.01.2010 22:40
Toi kehä 1:n ja vihdintien risteys on mulle jotenkin paha paikka. Edellisellä kerralla kun oli ongelmia palo auto ja nyt katosivat vilkut :)
Mistä lähteä vikaa hakemaan Xsara 2.0 vts -98/-99, kun ei toimi vilkut kumpaakaan suuntaan, eikä hätävilkutkaan?
Niin ja jos rele paskana, niin mistähän sen releen tuosta pirssistä sitten löytää?
Sulakkeen vaihdoin kyllä, mutta se ei auttanut.
 Viestin otsikko: Re: Xsaran kadonneen vilkun metsästys
ViestiLähetetty: 12.01.2010 12:37
Vilkkurele kojetaulun alla kuskin puolella kolminapainen rele,ihan tarkkaa paikkaa en ulkoa muista.
ViestiLähetetty: 12.01.2010 12:39
Osta uusi rele ja vertaa,motonetissä 6,50e.
ViestiLähetetty: 12.01.2010 21:06
Myös, jos hätävilkun napin perästä on johdot irti ei mitkään vilkut toimi.
Citroen C5 Exclusive 2.0 136 hdi -08 1 vuosi 15000km ajanut
Ex Citroen Xsara 1.8 16v VTS -9 8vuotta 163000km ajanut
Ex Ford sierra 2.0 -91 6 vuotta
http://xsara.tuningboard.net/
ViestiLähetetty: 12.01.2010 22:32
Pitää toi rele vilkasta eka.
Pääseekö sinne hätävilkun piuhoihin repimällä hätävilkun napin irti vai onko mukavempaa reittiä?
ViestiLähetetty: 12.01.2010 23:18
Renkkaas eka sitä hätävilkun nappia jokusen kerran, voipi olla vika siinä? Ja irti sen muistaakseni saa parhaiten, kun eka kampeaa siitä vierestä lämppärinsuulakkeet irti, ja sit painaa takakautta irti? vai muistanko pahastikin väärin??
ViestiLähetetty: 13.01.2010 11:04
Kiitos paljon vinkeistä !
Vika oli siinä hätävilkun napissa. Ei lähtenyt tökkimällä toimimaan, mutta kun ei ole vielä radiota autossa ( lauleskelee rättäririiviöitä täysillä kehällä ajaessa :) ) niin sain käsin tökittyä piuhat kuntoon...nyt ei takanatulijat enää tööttäile, kun pääsee käyttämään vilkkua :)
