| Xantia hukkaa etujarrut pakkasessa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3597 |
| Kirjoittaja: | dbwarrior [ 20.01.2010 09:58 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia hukkaa etujarrut pakkasessa |
Eli kysessä 97 2.1td santtia. Auton toin viimekesänä ruottista ja hyde puoli oli aika heikossa hapessa. Järjestelmässä kierti joku mystinen veden ja lhm:n sekasotku. Huuhtelin kesän aikaan systeemin löpöllä 3 kertaan ja pikku hiljaa kaikki toiminnot palautui entiselleen. Lopuksi vaihdon LHM:t kahteen kertaan ja mielestäni auto oli valmis talven koitoksiin. Laskin jokaisesta jarrusatulastakin aimo annokset nestettä jotta sielläkin olis kunnon nesteet. Nyt on sitten havaittu että noin 7-10 asteen pakkasessa autosta puuttuu yön yli seisonnan jälkeen etujarrut. Ohjaustehostin ja korkeuspuoli toimii kyllä. Noin 10-20km ajon jälkeen kun auto seisoo esim paikallaan tunnin verran niin taas toimii normaalisti. Joku paikka siis kiukkuaa lämmön mukaan. Itse veikaan, että jarruventtiilissä on jotain häikkää joka sitten lämmettyään alkaa taas toimiin normaalisti. Takajarruthan toimii normaalisti kaikissa keleissä. Onko näin erikoista oireilua ollut muilla xanttia kuskeilla ? |
| Kirjoittaja: | kulkuri [ 20.01.2010 11:00 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia hukkaa etujarrut pakkasessa |
Päästitkö lhm:ää etujarrun ilmausruuveista, siellä melkein kahvikupillinen per puoli. |
| Kirjoittaja: | dbwarrior [ 20.01.2010 11:11 ] |
Juu, molemmista puolista päästin. Saattoi toki olla että oli vain puolikupillista per puoli. |
| Kirjoittaja: | kulkuri [ 27.01.2010 17:11 ] |
Jos et ole ratkaissut ongelmaa tutustu seuraavaan http://www.sitronen.fi/tiedotteet.php |
| Kirjoittaja: | dbwarrior [ 28.01.2010 08:37 ] |
Juu, vkon loppuna vaihtuu nesteet molempiin santtioihin. Nyt kun pakkaset kiristyi niin alkoi toisenkin santun hyde puoli kiukuta. Eka puuttui tehostus ja sitten alkoi jarrut muuttumaan todella hitaasti reakoiviksi. Satuinpa kattomaan(pakkasta -23) kanisterin sisään jonne oli jäänyt tilkka tuota Valeon Italian LHM:ää ja olihan sellasta jellyä että ei ihmekkään jos ei vehkeet toimi pakkasella. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 28.01.2010 17:31 ] |
LHM:stä on monella ollut murhetta pakkasella. Minulla oli lasipurkissa Neste Hydrauli 15 Super hydrauliöljyä, jollaista olen vuosikaudet käyttänyt Sitikan hydraulijärjestelmässä, ilman että ongelmia olisi ollut. Ihan kokeeksi laitoin sen purkin tuohon ulkoterassin pöydälle. Ulkolämpötila tosin on vain -17°C. Ihan notkeaa on. Vastaavia muitakin on markkinoilla. Miksi jotkut tuskailevat tuon LHM:n kanssa? Kun se ei ole edes kustannuskysymys. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 28.01.2010 22:39 ] |
mistä tuota hydrauli 15.sta saa pk-seudulla esim? Ei ihan 20litraa tartteisi,eli onko muita pakkauskokoja? Jos astuisi ulos vanhoista luuloista ja kokeilisi miten pelaa |
| Kirjoittaja: | Eki [ 28.01.2010 22:45 ] |
black_van kirjoitti: ...ainakin itse pidättäydyn käyttämään sitä mitä valmistaja suosittaa. Tällä hetkellä en omista sellaista raatoa millä voisi tehdä testejä black_van kirjoitti: mistä tuota hydrauli 15.sta saa pk-seudulla esim? Ei ihan 20litraa tartteisi,eli onko muita pakkauskokoja? Jos astuisi ulos vanhoista luuloista ja kokeilisi miten pelaa Oletko hommannut jonkun raadon kokeilun kohteeksi..? |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 28.01.2010 22:49 ] |
Eipä kait ole pienempää kokoa, kuin 20 litran astia. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 28.01.2010 22:50 ] |
Eki kirjoitti: Oletko hommannut jonkun raadon kokeilun kohteeksi..? Uhrataan xantia tieteen alttarille |
| Kirjoittaja: | ilo mäki [ 29.01.2010 00:55 ] |
Tilaa vielä Neste 15 Arctic niin on pakkasella herkkä jousitus varmistettu. |
| Kirjoittaja: | bxvan [ 29.01.2010 14:40 ] |
mistä tuota hydrauli 15.sta saa pk-seudulla esim? Shell Tellus T 15:sta saa Koivuhaasta. Nestepaine taisi olla firman nimi. Tuskin kuitenkaan myyvät muuten kuin perhekoon astioissa. Jos et ole tyytyväinen, myyt sitten loput vaikka mulle. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 29.01.2010 20:02 ] |
ilo mäki kirjoitti: Tilaa vielä Neste 15 Arctic niin on pakkasella herkkä jousitus varmistettu. Tuo Arctic on pikkuisen kalliimpaa kuin Super. Tällaiset hinnat tänään sain: Neste Hydrauli 15 Super 65 € /20 litraa Neste Hydrauli 15 Arctic 80 € /20 litraa |
| Kirjoittaja: | ealab [ 29.01.2010 20:22 ] |
Eikös näissä erilaisissa hydeöljyissä pruukaa olla voitelevia ainesosia seassa. |
| Kirjoittaja: | arzi [ 29.01.2010 21:11 ] |
jesss löytyyhän täältä xantia 2.1td henkilöitä.mulla on kanssa tuo ihana tuote...se ketuttaa tuo lucas...tahtois bossin portaatomalla volan,säädöllä ja paineella.kylä lähtööö...s |
| Kirjoittaja: | black_van [ 29.01.2010 21:36 ] |
bxvan kirjoitti: mistä tuota hydrauli 15.sta saa pk-seudulla esim? Shell Tellus T 15:sta saa Koivuhaasta. Nestepaine taisi olla firman nimi. Tuskin kuitenkaan myyvät muuten kuin perhekoon astioissa. Jos et ole tyytyväinen, myyt sitten loput vaikka mulle. onkos tuo tellus samaa kamaa kuin hydrauli 15? 20l astioissa on periaattessa neljälle vaihtokerralle kamaa,eli puoliksi esim.d.flossen kanssa tai jonkun täältä samalta suunnalta niin sitten haen,20l liikaa yhdelle |
| Kirjoittaja: | vinosilmä [ 29.01.2010 23:26 ] |
ostakaa vaan sitä Yaccoa tuolta auto-Artikkelista ja Auto-Gallialaiselta, on aina ollut hyvä tuote (alunperin sitikassa käytetty), muuten tuli mieleeni, kuinka nuo tiivisteet ja o-renkaat , joita sitikoissa on, kestää noita muita nesteitä, ettei vaan ala turpoamaan tai hapristumaan?Onko nuo sitikan kumiosat sunniteltu vain "määrätyille" aineille? |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 30.01.2010 12:17 ] |
vinosilmä kirjoitti: ostakaa vaan sitä Yaccoa tuolta auto-Artikkelista ja Auto-Gallialaiselta, on aina ollut hyvä tuote (alunperin sitikassa käytetty), muuten tuli mieleeni, kuinka nuo tiivisteet ja o-renkaat , joita sitikoissa on, kestää noita muita nesteitä, ettei vaan ala turpoamaan tai hapristumaan?Onko nuo sitikan kumiosat sunniteltu vain "määrätyille" aineille? En ole muuten nähnyt niin pa....ia suodattimia kun oli eräässä Xantussa,puhdistettu nyt toimii hienosti.. |
| Kirjoittaja: | vinosilmä [ 30.01.2010 15:32 ] |
oliko semmonen musta? |
| Kirjoittaja: | vinosilmä [ 30.01.2010 15:56 ] |
pikaisesti siihen mustaan kerran vaihdoin kaikki suodattimet öljyt ja tulpat, sitten taas meni kovaa, kilometrejähän tuohon mustaan ei kerinny kovasti tulla, mutta nuorilla on kiire, työ ja kaverit ja työ ja ...... |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 31.01.2010 11:30 ] |
vinosilmä kirjoitti: tuli mieleeni, kuinka nuo tiivisteet ja o-renkaat , joita sitikoissa on, kestää noita muita nesteitä, ettei vaan ala turpoamaan tai hapristumaan?Onko nuo sitikan kumiosat sunniteltu vain "määrätyille" aineille? Sitikan kumiosat on ainakin osa Viton-kumia joka kestää melkein mitä vaan, erityisesti lämpöä. Hydrauliöljyt (Tellus on Shellin vastaava tuote kuin Nesteen Hydrauli) taas on kehitetty hydrauliöljyiksi joten niissä on lisäaineistus joka vähentää vaahtoamista ja kumien hapristumista. Minähän olen toki ajanut kestotestiä moottoripolttoöljyllä. Se on niin paljon ohuempaa kuin LHM että vaimennus on heikompi ja vakiopallotkin tuntuu konforteilta. Paineenkesto- ja vaahtoamattomuusominaisuuksiahan siinäkin on paranneltu. Setaaniluvun korottaja ei ole hydrauliöljyssä tarpeen mutta eipä se miina silti suostunut palamaan vaikka etutolppa joskus mutkapätkällä liemen jarrulle levittikin. Sauhu oli kyllä melkoinen kun kahville pysähdyttiin. |
| Kirjoittaja: | Supi-1 [ 31.01.2010 12:39 ] |
vinosilmä kirjoitti: ostakaa vaan sitä Yaccoa tuolta auto-Artikkelista ja Auto-Gallialaiselta, on aina ollut hyvä tuote (alunperin sitikassa käytetty), muuten tuli mieleeni, kuinka nuo tiivisteet ja o-renkaat , joita sitikoissa on, kestää noita muita nesteitä, ettei vaan ala turpoamaan tai hapristumaan?Onko nuo sitikan kumiosat sunniteltu vain "määrätyille" aineille? no sen verran huutelen täältä välistä, että polyglykolit ainakin turvottaa elastomeerejä. En tiedä onko hydrauliöljyissä näitä, jarrunesteissä kylläkin...(siis muissa kun silikonipohjaisissa) |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 31.01.2010 13:26 ] |
vinosilmä kirjoitti: pikaisesti siihen mustaan kerran vaihdoin kaikki suodattimet öljyt ja tulpat, sitten taas meni kovaa, kilometrejähän tuohon mustaan ei kerinny kovasti tulla, mutta nuorilla on kiire, työ ja kaverit ja työ ja ...... Piti vaihtaa se imuletku pumpulle jostain syystä ei vaan ilmautunut,ei ollut alkuperäinen oli joku rakennelma monine mutkineen vaihdoin varaosaautosta sitten lähti toimimaan. |
| Kirjoittaja: | vinosilmä [ 31.01.2010 23:44 ] |
???? turvonnut umpeen sisältä?, väärää materiaalia, no noita on moni päässyt sorkkimaan vuosien aikana ja monenlaista seppää mahtuu matkalle, oliko tuollakin ollut omistajia 19, on tullut nähtyä puutarhaletkua ja rautalankaa konehuoneissa ja paljon muutakin.......... |
