| Xantian katsastus / jarruletkut / päästöt http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3699 |
| Kirjoittaja: | Supi-1 [ 29.01.2010 17:23 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian katsastus / jarruletkut / päästöt |
Nyt se tuli koettua, nimittäin ikävän punainen ajokieltotarrra tuulilasille Syynä molemmat etujarruletkut jotka vuotivat. Mulla on kieltämättä paha tapa nostella autoa (jopa renkaanvaihtoasentoon) kun pitää yrittää ängetä kadunvierustan kortilla oleviin parkkipaikkoihin.... Tuo kai se on syynä? ei voi muuten käsittää että kolmannet jarruletkut hajoavat 7-vuoden aikana??? No, lisäksi tuli korjauskehotus päästöistä, mitäs näistä voisi päätellä? eikös tuossa ole vain tuo hiilidioksidi aavistuksen koholla? arvot olivat tyhjäkäynti/>2000rpm CO% 0,09 0,19 HC ppm 11 12 O2 2,39 0,17 CO2 13,6 15,3 lambda 1,001 Ai niin, positiivista oli että koivuhaan katsastus nimisessä paikassa koko "lysti" maksoi 55eur (sisälsi siis päästömittauksen) |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 29.01.2010 19:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian katsastus / jarruletkut / päästöt |
Halpis jarruletkut saa vaihtaa joka katsastukseen Tuo Co paranee kun annat kunnolla kenkää.. |
| Kirjoittaja: | Rosberg [ 29.01.2010 19:41 ] |
Mulla kesti tarvike letku 3kk:tta ja oli kalliimpi,kuin alkuperäinen. |
| Kirjoittaja: | vinosilmä [ 29.01.2010 23:32 ] |
pieni normaali huolto, uudet tulpat ja uusi ilmansuodin, jarruletkuiksi sitikan alkuperäiset, jotka kestää löhmiä, pitäis auttaa...... |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 30.01.2010 00:12 ] |
Supi-1 kirjoitti: arvot olivat tyhjäkäynti/>2000rpm CO% 0,09 0,19 HC ppm 11 12 O2 2,39 0,17 CO2 13,6 15,3 lambda 1,001 Ylärajoja, vähäpäästöinen CO% Tyhjäkäynti (0,50) Kierroksilla (0,30) HC Tyhjäkäynti (100) Kierroksilla (100) Lambda Tyhjäkäynti - Kierroksilla (0,97-1,03) CO2% Tyhjäkäynti - Kierroksilla - O2% Tyhjäkäynti (5,00) Kierroksilla (5,00) Jos arvot tuli katsottua lapuista oikein, ovat kaikki hyväksyttävien rajojen sisällä (hiilidioksidille, CO2, ei ole maksimiarvoa, hiilimonoksidille (häkä, CO) on) |
| Kirjoittaja: | Supi-1 [ 30.01.2010 16:16 ] |
joopa joo, onkohan katsastajalla mennyt molekyylit sekaisin? Täytyypä kysyä perjantaina uusintanäytöllä mistä on kyse. Ei kyllä maininnut sanallisesti mitään, mutta tuossa korjauslapussa on tosissaan korjauskehotus päästöjen kohdalla Asiasta toiseen, oletteko huomanneet lambda-anturin vaihdolla olevan merkittävää vaikutusta polttoaineen kulutukseen? Jossain lähteissä suositellaan tästä syystä lämmitettävienkin lambdojen vaihtoa 200 tkm jälkeen. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 30.01.2010 21:46 ] |
Meillä emäntäkin sanoo sukat pitäs vaihtaa joka viikko.. |
| Kirjoittaja: | Supi-1 [ 30.01.2010 23:47 ] |
vaikkei mitään eroa huomaa? |
