| hitsaus valmistelut http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3743 |
| Kirjoittaja: | piippumies [ 02.02.2010 14:12 ] |
| Viestin otsikko: | hitsaus valmistelut |
Pitäis vetokoukkua parsia.. Mitä mieltä olette onko ecun kampa irroitettava akkukaapelin ohella? Auto BX 19 TZI motronic boxilla. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 02.02.2010 15:22 ] |
| Viestin otsikko: | Re: hitsaus valmistelut |
Itse en pitäisi sitä tarpeellisena. Jos ihan sähköteknisesti ajatellaan, niin teoriassa akkukaapelinkin irroittaminen on turhaa, koska virtahan kulkee vain hitsauskoneen maadoituksen ja hitsauslangan välillä johtavinta mahdollista reittiä, joka (toivottavasti) on hitsattava kohde. Kuten usein käy, lyö käytäntö joskus periaatetta korvalle, joten akkukaapelin irroittaminen on ainakin hyvä varotoimi. Ei tuosta ECU:n kamman irroittamisestakaan toki mitään haittaa ole. |
| Kirjoittaja: | piippumies [ 02.02.2010 15:50 ] |
Kiitos |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 02.02.2010 17:16 ] |
Fenixillä olevaa 19 TZI:tä on hitsailtu etuapurungosta sekä moottorin että absien ecujen liittimet paikoillaan, akunkenkä oli irti. Ei ongelmia. |
| Kirjoittaja: | ZX_Kuski [ 02.02.2010 17:43 ] |
Mä ottaisin sen akun irti, tulee vähemmän vahinkoa, jos vahingossa sohii väärään paikkaan. Turha ottaa akkua mukaan hitsausvirtapiiriin jonkin tielle eksyvän johdon takia. Moottorinohjauksessa yms. varmaan samalla logiikalla, jos sen osia pyörii hitsauspaikan lähellä. Virta ei kulje vain lyhintä reittiä, vaan se kulkee kaikkialle mistä se pääsee kulkemaan toiseen napaan. Vrt. rinnankytkentä. |
| Kirjoittaja: | Kami [ 02.02.2010 23:11 ] |
Joo, ja muistakaa huolehtia paloturvallisuudesta... Tositarina menee lyhykäisyydessään niin, että oli satasen pirssi paikattavana ja piti vähän bensatankin lähellä hitsailla... Pojat ei sit ihan viimetten päälle kattoneet mitä hitsas ja kas... bensatankki leimahti... Lopulta savuna ilmaan leimahti miljoonan omaisuus... |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 03.02.2010 03:08 ] |
Mitäs sitten tapahtuu kun autoa hitsaa tunti tolkulla niin että ei tee mitään? Siis ei irroita mitään? Olen hitsannut erillaisia kulkuneuvoja paljon ja on kaksi asiaa: irroita akun maanapa ja kun hitsaat, ja aseta hitsasukoneen maakaapeli lähelle hitsattavaa kohtaa. Jos olet tosi mies laitat hitsikoneen maakaapelin pyörän vanteen pulttiin Sähkön tiet ovat melkein tutkimattomat mutta yksi mikä on mm helppoa rikkomista on mm laturin diodien rikkominen jos akku on kiinni hitsattaessa. Miksi? Laita silmät kiinni ja käy sähkön reitti läpi Tietenkin sekin vaikuttaa missä kohtaa hitsaat, ehkä ja edelleen onko maakaapeli kytketty pyörän pulttiin vain oikeasti auron runkoon. Niin, mitään ei ole mennyt rikki hitsatessani autoja. Kerran oma GS meinas syttyä mutta tuolloin hitsasin kaasulla. |
| Kirjoittaja: | piippumies [ 03.02.2010 06:12 ] |
No niin.. Koukku parsittu akkukaapeli irroitettuna ja lähti tulille sekä lataa |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 03.02.2010 09:09 ] |
Saa nähdä, mitä mieltä on katsastusmies vanin koukusta... kyllä se kesti ainakin tunkilla nostaa vielä maanantaina, niin ei kai se ihan mätä voi olla... |
| Kirjoittaja: | eskere [ 03.02.2010 13:39 ] |
On tullu hitsailtua 5 eri vuosikymmenellä auton rakenteita. Aikaisemmin enemmän, nykyisin vähemmmän. Koskaan en ole irroittanut akun kaapelia, eikä koskaan ole mikään laite mennyt epäkuntoon hitsauksesta johtuen. Lainaa: Niin, mitään ei ole mennyt rikki hitsatessani autoja. Kerran oma GS meinas syttyä mutta tuolloin hitsasin kaasulla. Tuohon Cikatin lauseeseen voin siis yhtyä, ja kerran meinasi minullakin Zastava syttyä sisältä kaasulla pohjaa hitsatessa |
| Kirjoittaja: | maddis [ 03.02.2010 14:00 ] |
Kyllä minäkin akun kengän irrotan hitsauksen ajaksi. Pieni vaiva _jos_ sillä jotain vo_ välttää. Se ei paljon naurata jos sattuu ECU tai laturi tms. hajoamaan ja koettaa sit selitellä, että 'kyllä se muilla on kestänyt'. Tietenkään en käske muita irottamaan tai tekemään yhtään mitään. |
