 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 valot
ViestiLähetetty: 07.02.2010 18:41
Moi, mitenkähän sujuu ajovalolamppujen vaihto C5:ssa ja myös parkit??
Olisiko apua??
 Viestin otsikko: Re: C5 valot
ViestiLähetetty: 07.02.2010 19:55
Moikka!
-02 / -03:ssa ainakin näin:
reunoilta peitemuovit irti. Helpottaa ahdasta tilaa kuskinpuolella kun poistaa akun. (Takaisin laitto ks. viestiketju akun poistosta ja takaisinlaitosta. Puhuttiin jotaim määräajoista ja tietokoneiden buuttauksesta yms.) Sitten se pyöreä n. 10cm halkaisijaltaan oleva muovikupu pyörittämällä auki, siinä on merkattu auki ja kiinni suunta. Lampun aukosta johto irti (voi olla tiukassa) rautalankaklipsi auki (ks. esim peilillä minkälainen klipsi ja mitenpäin aukee) ja lamppu käteen. Uusi lamppu paikoilleen ja katso esim. ulkopuolelta, että lamppu menee paikoilleen oikein (menee muuten tosi helposti vinoon) ja klipsi kiinni ja johto. Sitten kupu kiinni ja toiselle puolelle sama toiminta. Paikka vain on paljon ahtaampi. Onnistuu kyllä kun on malttia ja peili helpottaa tosi paljon. Apukuskin puolelta ei oikeestaan saa mitään purettua järkevästi pois edestä, mutta kun aloittaa kuskin puolelta niin homma on jo tuttua apparin puolella.
Parkkivalojen vaihtoa en nyt suoralta kädeltä muista, mutta olisiko ollut samasta reijästä ja niissä oli muistaaksen vain sellainen irti "vedettävä tutti", johon lamppu oli kiinnitetty. Lasikantaiset kumminkin olivat. Ei ole mikään proffatason teko ;)
ViestiLähetetty: 08.02.2010 12:17
Omasta en uskaltanut ottaa akkua irti joten kummallakin puolella on vähän tilaa. Taskulamppu suussa tarkistuspeilin kanssa kuten yllä esiteltiin menee harjoittelun jälkeen aikaa joku puoli tuntia per lamppu.
Parkkilampun vaihtaa huomattavasti nopeammin.
ViestiLähetetty: 08.02.2010 14:25
Ei tarvi akkua kokonaan irrottaa.
Kun avaa kiiinnityssalvan, voi akkua nostaa ja siirtää just sen varran taaksepäin, että pienehkö käsi mahtuu.
Muistaakseni piti vielä kääntää salpa takaisin kiinni-asentoon, jotta polttimon suojakoppa mahtui irtoamaan.
Kyllä on tarkkaan käytetty tila hyväksi. Ja samalla huonosti.
C5 Break HDi204 A vm 2011
ViestiLähetetty: 08.02.2010 18:39
Ok, kiitos onnistui. Kyllä on p***ullinen homma isokouraiselle. :(
ViestiLähetetty: 08.02.2010 18:44
Jos akun poistaa niin ei yleensä kerkeä muuta tapahtua kuin radiokanavat ja kellonaika hävitä, jos siinä rupeaa pitempäänkin menemään niin ikkunat pitää opettaa uudestaan, ei iso homma kuiteskaan, lasi alas ja ylös, menee pienissä pätkissä, mutta sitten toimii normaalisti.
Eikä noi lampunvaihdot nyt NIIIN vaikeita ole :O Ei tartte edes peiliä tai muita apuvermeitä.. Ainoastaan liitin saattaa välillä vastustaa, kannattaa siihen suihkia vähän jotain voitelua, ettei ens kerralla ole lujas.
