| Xm - 90 tuulilasi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3832 |
| Kirjoittaja: | SusiXm [ 12.02.2010 00:06 ] |
| Viestin otsikko: | Xm - 90 tuulilasi |
Pystyykö noita laseja vaihtamaan kotioloissa, vai onko se ammattilaisten duuneja? Pihassa olisi n. 4000 km ajettu lasi ja sitten sellainen, josta ei läpi näe Olisi mukava katsella edessä olevaa maisemaa.. |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 12.02.2010 00:21 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xm - 90 tuulilasi |
Pystyy. Tarvikkeet löytyy varaosaliikkeestä sekä rauta- ja musiikkikaupasta. Lasiliimaa, terävä puukko/-veitsi ja kitarankieli(ä). Auto tasaiselle alustalle ala-asentoon, lasia reunustavat muovihärpäkkeet irti ja kitarankielellä sahaten vanha lasi irti. Karmit puhtaaksi (maalipintaa rikkomatta!), liiman levitys ja uuden lasin asennus. Odotellaan kuivumista jonka jälkeen puretut osat takaisin ja taas näkee ulos. Ainoa takuu joka tuolle myönnetään löytyy peilistä, mutta koskaan ei ole vielä tarvinnut siihen suuntaan kääntyä. Tämänkään tason välimallinjätkä. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 12.02.2010 00:21 ] |
pystyy. irrotat uuden lasin varovasti esim.fileerausveistä käyttäen tai teroitettu lasta. Kuten eräs patonkilainen kertoi että vaihdettava lasi kiinni pehmeällä liimalla,esim.sikamassa niin se pääsee elämään eikä halkea samantien. Lasiliiman käyttö on riski sillä se on kovaa ja tod.näköisesti halkeaa. Kunhan et käytä lasiliimaa |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 12.02.2010 00:31 ] |
Älä siis osta tuulilasin liimamiseen tarkoitettua lasiliimaa varaosaliikkeestä. Sikamassakin toki käy... edit: Kannattaa myös ehkä unohtaa tuo kitarankielen käyttäminen. Se kun alkaa soimaan irrotuksen yhteydessä niin päädyt vieä tanssilavalle ja jää projekti puolitiehen. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 12.02.2010 00:39 ] |
varovasti irti liimattava lasi ettei tule säröjä yms. liimalasin uudelleenlaitto ei o helppoa mutta kannattaa yrittää. Itsellänikin tod.näköisesti halkeaman johdosta viikon päästä katsastusmies määrää lasin vaihtoon xantiaan. uutta en laita vaan yritän tuota massalla laittoa |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 12.02.2010 00:52 ] |
Pitkävarsinen mattopuukko on se, millä ammattilaisetkin lasin irti ottavat, ja se on kyllä hyvä. Eli siis mattopuukko jonka kahvanpituus on noin 25-30 cm. Kun on katsellut useamman kerran ammattilaisen tekemän lasin irroituksen, niin se onnistuu itseltäkin melko hyvin, mulla meni noin tunti ekalla kerralla |
| Kirjoittaja: | jjsalo [ 12.02.2010 21:16 ] |
Hiominenkin onnistuu jos halkeamia tai syviä uria ei ole lasissa. Ensiksi hienolla Fareclalla ja sitten ceriumoksidilla. Vahauskoneen käyttö helpottaa kovasti hommaa. Aikaa kului parisen tuntia. Autolasiliike ei suostunut (osannut) hiontaa ja pelottelivat että hionnan seurauksena on optisia vääristymiä. Minun mielestäni ainoa vääristymä oli kyseisen liikkeen hinnoittelussa, vaihto olisi maksanut yli 400. |
| Kirjoittaja: | svc [ 12.02.2010 22:05 ] |
black_van kirjoitti: Kuten eräs patonkilainen kertoi että vaihdettava lasi kiinni pehmeällä liimalla,esim.sikamassa niin se pääsee elämään eikä halkea samantien. Lasiliiman käyttö on riski sillä se on kovaa ja tod.näköisesti halkeaa. Kunhan et käytä lasiliimaa Liimattu lasi kun on nykyautoissa osa korin kantavaa rakennetta. Siksi se lasi myös halkeaa nykyään suhteellisen helposti ja siksi myös katsastajat puuttuvat nykyään helposti isoihin halkeamiin muuallakin kuin kuskin näkökentässä. Jos autossa on lisäksi airbageja, liiman laatu on vielä olennaisempaa, sillä on toivottavaa, että se lasi pysyy kiinni myös kolaritilanteessa. Autonvalmistajat ovat määritelleet sallitut liimat hyvinkin tarkasti. Tietysti tämäkin riippuu siitä sikamassasta, sillä niitä nyt on n+1 laatua. Jopa ihan oikeaa tuulilasiliimaakin. http://www.sika.fi/home/industry/ind-aj ... ohjeet.htm Mutta kukin taaplaa tyylillään ja ranettaa autojaan miten haluaa... |
| Kirjoittaja: | black_van [ 12.02.2010 22:33 ] |
svc kirjoitti: black_van kirjoitti: Kuten eräs patonkilainen kertoi että vaihdettava lasi kiinni pehmeällä liimalla,esim.sikamassa niin se pääsee elämään eikä halkea samantien. Lasiliiman käyttö on riski sillä se on kovaa ja tod.näköisesti halkeaa. Kunhan et käytä lasiliimaa Liimattu lasi kun on nykyautoissa osa korin kantavaa rakennetta. Siksi se lasi myös halkeaa nykyään suhteellisen helposti ja siksi myös katsastajat puuttuvat nykyään helposti isoihin halkeamiin muuallakin kuin kuskin näkökentässä. Jos autossa on lisäksi airbageja, liiman laatu on vielä olennaisempaa, sillä on toivottavaa, että se lasi pysyy kiinni myös kolaritilanteessa. Autonvalmistajat ovat määritelleet sallitut liimat hyvinkin tarkasti. Tietysti tämäkin riippuu siitä sikamassasta, sillä niitä nyt on n+1 laatua. Jopa ihan oikeaa tuulilasiliimaakin. http://www.sika.fi/home/industry/ind-aj ... ohjeet.htm Mutta kukin taaplaa tyylillään ja ranettaa autojaan miten haluaa... Tuo on kyllä totta. mutta melkeinpä ainoa keino on liimata käytetty lasi pehmeämmällä liimalla. pehmeä ei tarkoita ettäkö lasi helisee mutkissa tielle,vaan se että liima joustaa vähän. vaihtoehtoina käytetty tai uusi, kokeillaan käytettyä aluksi |
| Kirjoittaja: | bx-kuski [ 26.02.2010 00:02 ] |
| Viestin otsikko: | Vaihdon kustannukset |
Hienoa kun jaksetaan ja osataan säästää. Kun asun kaupungin keskustassa ilman tiloja ja tekniikan opettelukin on hankalaa niin vaihdatin XM Y4 1995 etulasin paikkakunnan parhaassa lasiliikeessä (Pikalasi) ja maksoi vuosi sitten (2009) n. 310 euroa. Takuulla. antinen bx-kuski |
| Kirjoittaja: | black_van [ 26.02.2010 00:18 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Vaihdon kustannukset |
bx-kuski kirjoitti: Hienoa kun jaksetaan ja osataan säästää. Kun asun kaupungin keskustassa ilman tiloja ja tekniikan opettelukin on hankalaa niin vaihdatin XM Y4 1995 etulasin paikkakunnan parhaassa lasiliikeessä (Pikalasi) ja maksoi vuosi sitten (2009) n. 310 euroa. Takuulla. antinen bx-kuski Eihän se tosiaan ole ku pari kolmesataa xantiaan/xm.ään mutta jos löytyy ehjä omastakin takaa niin miksei sitä sitten käyttäisi |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 26.02.2010 09:22 ] |
Ostin syksyllä Xantiaan uuden lasin ,tinkien 140e,värillinen olisi ollut 20e.kalliinpi,itse vaihdoin liima+raimerit 20e.+kossu.. |
| Kirjoittaja: | Kami [ 04.03.2010 10:48 ] |
Koripajat jotka tekevät noita taksi- ja bussimuunnoksia liimaavat "sikalla" tekemänsä sivuikkunat paikalleen. Eräs asentaja kertoi, että usein vaikka auto pyörisi katon kautta ympäri ei sikalla liimatut lasit irtoa. Eli kyllä se sikalla pysyy. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 04.03.2010 11:50 ] |
Kami kirjoitti: Koripajat jotka tekevät noita taksi- ja bussimuunnoksia liimaavat "sikalla" tekemänsä sivuikkunat paikalleen. No kyllä varmasti, ovathan ne Sikan lasiliimat (esim. SikaTack Move) lasien liimaukseen tarkotettujakin ihan.Eräs asentaja kertoi, että usein vaikka auto pyörisi katon kautta ympäri ei sikalla liimatut lasit irtoa. Eli kyllä se sikalla pysyy. http://www.sika.fi/home/industry/ind-ajoneuvoteollisuus-jalkimarkkinat/ind-automotive-tuotteet.htm Btw, liimaako tuo tuolla ylänurkassa näkyvä kaveri silmäänsä? Tuolla on sitten ohjeita lasin liimaamista verten: http://www.sika.fi/sika_tuulilasin_liimausohjeet_10-06.pdf |
| Kirjoittaja: | svc [ 04.03.2010 16:12 ] |
laakeri kirjoitti: Btw, liimaako tuo tuolla ylänurkassa näkyvä kaveri silmäänsä Jospa se lasisilmä pitää liimata päähän kiinni? |
| Kirjoittaja: | SusiXm [ 21.04.2010 21:11 ] |
bx-kuski kirjoitti: Hienoa kun jaksetaan ja osataan säästää. Kun asun kaupungin keskustassa ilman tiloja ja tekniikan opettelukin on hankalaa niin vaihdatin XM Y4 1995 etulasin paikkakunnan parhaassa lasiliikeessä (Pikalasi) ja maksoi vuosi sitten (2009) n. 310 euroa. Takuulla. antinen bx-kuski Sen vuoksi vain olen kiinnostunut kotiolosuhteissa tapahtuvasta lasinvaihdosta, kun tässä omassa pihassa makaa lahoamassa Xm, jossa on hyyyvin vähän ajettu tuulilasi. Siihen Xm:ään vaihdatin ihan liikkeessä uuden lasin, silloin -03 maksoi 220 euroa. "Kultaisen lahnan" lasista ei näe kunnolla läpi. Kultaisesta kohta eri puitteissa |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 23.04.2010 13:14 ] |
Joo näinhän se on että on Sica-liimoja monenlaisia ja moni liimaa väärällä sialla lasinsa kiinni. Sica-Flex valmistaa myös nimeomaan liimoja joilla auton tuulilasin saa kiinni. Mutta, tosiasia on myös että jos auto on edes vähän väärin parkkeerattu pihamaalle siksi aikaa kun uusi lasi kuivuu liiman kanssa kiinni niin jo kohta lasi voi olla halki. Huvittava, mutta hyvin tärkeä asia on tuulilasin liimauksessa on todellakin tasainen lattia. Kori meinaan vääntyy jo siitä että yksikin pyörä on vähän kuopassa. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 23.04.2010 17:14 ] |
Ymmärsin näin että jo kertaalleen liimattu lasi on aina riski liimata jäykällä lasiliimalla koska lasi on jo elänyt muotoonsa edellisessä autossa josta lasi on otettu. Sen takia kun vaihdatan käytetyn lasin piakkoin niin käytän "väärää" pehmeää sikaa siihen hommaan |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 23.04.2010 17:39 ] |
Mitähän liimaa se "jäykkä tuulilasiliima" on? Irtisahatut lasit on kyllä aina olleet kiinni kumimaisella liimalla. Tuulilasifirmasta saa liimaamiseen tarvittavat aineet, ja vanhan irrottamiseen sahauslankaa, sekä hyvät ohjeet työn tekemiseen. Ainakin itse sain.. Totesi että jos on käytetty lasi, ja vanha irrotettu juuri ennen uuden asennusta, primeriä ei tarvitse laittaa karmin puolelle, eikä puhdistaa liimoja vaan uusi liima pehmittää vanhan. Käytettyä lasia asentaessa sanoi että lasista kaikki liimajäänteet pois, huolellinen puhdistus paketin aineella ja pitiköhän tähän laittaa primer, en muista enää.. massa tuubista joko lasiin tai karmiin, ja lasi paikalleen. Lasia ei saa painaa kiinni peltiin, muuten se halkeaa! Tässäkohtaa kuulemma tulee tee-se-itse-miehellä virhe.. Nimenomaan se liima välissä joustaa, ja jos ruudun painaa liian tiukasti karmiin, ei jää joustavaa ainetta väliin -> *räts*. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 23.04.2010 18:49 ] |
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-9024 Siinä on kaikki, ei tartte ihmetellä |
| Kirjoittaja: | SusiXm [ 27.04.2010 02:21 ] |
OMG!! ( Nettikieltä Ehkä sittenkin joku muu saa tehdä vaihdon, kuulostaa aika hankalalta. Tai, jos joku haluaa treenata ko. operaatiota, niin tervetuloa! Kiitos hyvistä neuvoista |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 27.04.2010 11:04 ] |
Helppoa, kuin heinänteko |
| Kirjoittaja: | SusiXm [ 11.05.2010 23:44 ] |
Esa66 kirjoitti: Helppoa, kuin heinänteko Kyllä mä heinää osaan tehdä ja käyttää viikatetta |
