| C5 etupyörän laakerien vaihto? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3857 |
| Kirjoittaja: | citroen65 [ 15.02.2010 08:46 ] |
| Viestin otsikko: | C5 etupyörän laakerien vaihto? |
Morjens taas,en löytänyt lähettämääni viestiä, jossa kysyin etupyörän laakerien (C5 2004 break) vaihdosta neuvoja mitä tulisi ottaa huomioon ja missä järjestyksessä asiat tulisi suorittaa ja olisiko jollain kuvia kyseisestä prosessista. |
| Kirjoittaja: | powerage [ 15.02.2010 09:17 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 etupyörän laakerien vaihto? |
Napa-asetelma irti ja asetelman kanssa pajalle jossa pojat ottaa prässillä vanhan laakerin poijes ja painavat sen jälkeen uuden laakerin prässillä paikalleen. http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1493.0.html |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 15.02.2010 12:25 ] |
powerage kirjoitti: pojat ottaa prässillä vanhan laakerin poijes ja painavat sen jälkeen uuden laakerin prässillä paikalleen. Onko paljonkin tiukempi, kuin BX:n ja Xantian etupyöränlaakeri, joka vaihtuu helposti ilman prässiäkin? Ja laakeriksi toki SNR, jos on vaihtoehtoja.
| Kirjoittaja: | powerage [ 15.02.2010 13:36 ] |
laakeri kirjoitti: powerage kirjoitti: pojat ottaa prässillä vanhan laakerin poijes ja painavat sen jälkeen uuden laakerin prässillä paikalleen. Onko paljonkin tiukempi, kuin BX:n ja Xantian etupyöränlaakeri, joka vaihtuu helposti ilman prässiäkin? Ja laakeriksi toki SNR, jos on vaihtoehtoja.Ei taida olla laakerin irroitus sen vaikeampaa kuin esim. Xantiassa. eli toki onnistuu myös ilman prässiäkin. Mä mielummin kävelen navan kanssa pajalle pääsee paljon helpommalla eikä yleensä ole maksanut 10-20e tai munkkikahveet. edit. Motonetin QH pakeitissa oli SNR:än laakeri... |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.02.2010 15:35 ] |
kannattaa kattoo sitten että laakeri tulee oikeinpäin eikä asentaessa tärvellä sitä abs:n magneettikehää. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 15.02.2010 15:43 ] |
Joo on aikas kireessä se laakeri tuskinpa ilman prässiä irtoo nim. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 15.02.2010 18:09 ] |
Jotensakin minäkin kymmenkunta bx/xantian etupyöränlaakeria vaihtaneena sanoisin että se prässi auttaa sen laakerin ehjänä paikalleen saamisessa niin paljon että 20 euroa ei ole paha hinta. Toki vanhan saa pois ihan moskalla kumauttamalla mutta uuden mieluusti painaisi sillä vanhalla ulkokoolilla suoraan omalle paikalleen. Aiheeseen liittyen kyselen käyttökokemuksia etupyöränlaakerityökalusta, kai jollain on tämmöinen vaikka ihan "oikeakin" ollut mahdollisuus koepinnistää. Tuossahan kantavana ajatuksena on ettei palloniveliä ja jousitolppaa tartte irroittaa navasta. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 15.02.2010 18:57 ] |
Aika epeli jos moskalla saat C5:se laakerin pois prässikin vaati yli 10t ennenkuin pamahti irti. |
| Kirjoittaja: | lukkis [ 15.02.2010 21:48 ] |
Niin, tai sitten on otettu lisää välyksiä MIGillä saumaa koko sisäkehälle pari kierrosta niin vallan hyppää pelästyksissään pois... |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 15.02.2010 21:52 ] |
tepäte jos palasina ottaa. |
