| Takaluukun saranaongelma http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3868 |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 17.02.2010 16:16 ] |
| Viestin otsikko: | Takaluukun saranaongelma |
Nykyset ovat niin perkeleen väljät et rämisee kauheesti montuissa ja sit kun musiikkia soittaa subilla |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 17.02.2010 19:34 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX Vaihdekepin nuppi ja takaluukun saranat |
HOTO kirjoitti: tarvetta olis molemmille kunnossa oleville takakontin luukun saranoille, nykyset ovat niin perkeleen väljät et rämisee kauheesti montuissa ja sit kun musiikkia soittaa subilla Mites kun toinen puoli saranaa on koriin hitsattu pelti ja toinen puoli on sitä luukkua. Ettei nyt olisi käynyt niin että sieltä korissa olevien peltien ja sen saranatapin välistä puuttuu muoviholkki? |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 17.02.2010 19:55 ] |
RPekka kirjoitti: HOTO kirjoitti: tarvetta olis molemmille kunnossa oleville takakontin luukun saranoille, nykyset ovat niin perkeleen väljät et rämisee kauheesti montuissa ja sit kun musiikkia soittaa subilla Mites kun toinen puoli saranaa on koriin hitsattu pelti ja toinen puoli on sitä luukkua. Ettei nyt olisi käynyt niin että sieltä korissa olevien peltien ja sen saranatapin välistä puuttuu muoviholkki? Tuosta holkkiasiasta en osaa sanoa, täytynee tutkia tarkemmin sitä huomenna päiväsaikaan. Siis kun kontti on kiinni niin keskeltä lukon kohdalta kontti on tiukassa mut sit molemmilta reunoilta kun nostelee kädellä niin heiluu sellasen 0,5cm - 1,5cm riippuen kohdasta eli mitä tuolle voisi sitten tehdä....saako noita holkkeja jostain erikseen ostettua vai pitääkö metsästää käytetyt jostain ? entäs miten takaluukun irroitus onnistuu ? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 17.02.2010 23:42 ] |
HOTO kirjoitti: Series II malliin alkuperäinen hyväkuntoinen vaihdekepin nuppi Noita on sitten olemassa ainakin kahta eri mallia: se pyöreälakinen "perusmalli" ja se tasalakinen "GTi-malli"
| Kirjoittaja: | HOTO [ 18.02.2010 01:13 ] |
laakeri kirjoitti: HOTO kirjoitti: Series II malliin alkuperäinen hyväkuntoinen vaihdekepin nuppi Noita on sitten olemassa ainakin kahta eri mallia: se pyöreälakinen "perusmalli" ja se tasalakinen "GTi-malli"Vaihdekepin nuppi hankittu !! voisi moderaattori siirtää tämän vaikka tonne yleistä puolelle kun ei enää ole ostoilmoitus vaan tuo saranaongelma enää. |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 17.03.2010 16:05 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Takaluukun saranaongelma |
Kertokees nyt millä menetelmällä tuon takakontin saa irti tuosta autosta, mahdollisimman helpot ohjeet |
| Kirjoittaja: | Eki [ 17.03.2010 17:24 ] |
HOTO kirjoitti: ...millä menetelmällä tuon takakontin saa irti tuosta autosta, mahdollisimman helpot ohjeet Rälläkkä tai puukkosaha taitaa olla helpoin menetelmä... |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 17.03.2010 20:03 ] |
Eki kirjoitti: HOTO kirjoitti: ...millä menetelmällä tuon takakontin saa irti tuosta autosta, mahdollisimman helpot ohjeet Rälläkkä tai puukkosaha taitaa olla helpoin menetelmä... muokataas hieman pyyntöä....heh....eli helpot ohjeet joilla takaluukku saadaan ilman kovempaa väkivaltaa irti ehjänä saranoista |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 17.03.2010 20:04 ] |
Mistä autosta? |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 17.03.2010 20:17 ] |
r_a_n_u kirjoitti: Mistä autosta? Citroen BX berline kyseessä |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 17.03.2010 20:22 ] |
HOTO kirjoitti: ...eli helpot ohjeet joilla takaluukku saadaan ilman kovempaa väkivaltaa irti ehjänä saranoista Nosta se luukku ylös. Ensin on pujoteltava ne luukkuun menevät johtosarjat pois. Sitten katse niihin saranoihin. Kummassakin saranassa on lukitus sellaisella u-mallisella peltipalalla. Nyppää ne pois ja vedä saranatapit ulos. Sen jälkeen luukku on vapaa siirrettäväksi, mihin sitten meinaatkin. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 17.03.2010 22:54 ] |
Luukku siis "keikkuu" lukon varassa. Säädä lukon vastakappale alapalkista vähän tiukemmalle, että vetää luukkua enemmän kiinnipäin. Ei liian tiukkaan. On sitten toinen asia, jos saranatkin ovat väljiksi todetut. |
