 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: C 5 ja kylmää puskee
ViestiLähetetty: 15.02.2010 18:06
Siis vaimopn C5 puhaltaa kuskin jaloille kylmää, jostain sieltä ratin alta, muualle tulee ihan normi lämmintä, mutta kuskilta meinaa kintut paleltua. Onko kellään ollut C5 kanssa samanlaisia ongelmia? Ja kuinka olette ne korjaneet?
 Viestin otsikko: Re: C 5 ja kylmää puskee
ViestiLähetetty: 15.02.2010 18:16
Taitaa olla raitisilmasuodattimen kansi huonosti paikoillaan.
ViestiLähetetty: 15.02.2010 19:15
Vähän samaa vikaa, pitääpä tsekata.
Mutta sitäpä kysyn, pitäiskö lämpöä tulla muualktakin kuin kahdesta keskikonsolin suuttimesta. Kädellä tunnustellen kojelaudan alapuolella on kanavia, mutta ei niistä mitään tule. Ainakaan lämmintä ilmaa.
C5 Break HDi204 A vm 2011
ViestiLähetetty: 15.02.2010 20:07
Kiitos, sieltähän se kylmä tuli, oma moka, itse vaihdoin suodattimen ja kansi ei ollut ihan kunnolla kiinni.
ViestiLähetetty: 16.02.2010 17:41
Sieltä jostain kylmää tulee, mutta käsikopelolla en mitään irtonaista löytänyt.
Oliskos ohjetta?
ViestiLähetetty: 16.02.2010 18:04
TeeKoo kirjoitti:
Tuuletusasennolla ei pitäisi tulla muualta mutta huurteenpoistoasennossa tuulilasille ja jalkapuhallusasennossa niistä jalkatilassa olevista suuttimista. :shock:
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 16.02.2010 19:14
RPekka kirjoitti:
TeeKoo kirjoitti:
Kas. Jäi sanat "kuskin jalkatilaan" pois.
ViestiLähetetty: 19.02.2010 20:05
Raitisilmasuodatin hyvin paikallaan, en minä mitään kantta siinä huomaa. Eikös se ole vain paikalleen työnnetty ja ruuvilla varmistettu.
Vai tarkoitetaanko kannella niitä huopapaloja, jotka eivät pysy paikoillaan.
cron
