| xantia farkku 96 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3878 |
| Kirjoittaja: | ukko [ 18.02.2010 17:33 ] |
| Viestin otsikko: | xantia farkku 96 |
xantia 96 1.8 koneella ventiilien lukumäärästä ei tietoa käynistty hyvin toimii hyvin ei nyi puhtia on mutta tyhjäkäynti 1800 kierrosta uusittu tyhjis moottori päästö arvoista ei tietoa k valo syttyy mutta sammuu heti niinkuin pitääkin missä vika luuraa onko imu vuoto jossan kyseleepi kädet pystyssä neuvoja odottava konttorille menevä |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 18.02.2010 17:56 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xantia farkku 96 |
Kokeile ota miinusnapa akulta irti tupakin ajaksi vaikka et polttais,ja käy ajamassa pikkulenkki. |
| Kirjoittaja: | ukko [ 18.02.2010 22:28 ] |
kokeilen huomenna en kerinny tänään oli venekerhon kokous kiitos neuvosta |
| Kirjoittaja: | Harba [ 19.02.2010 16:20 ] |
Jos lukema on katsottu kierroslukumittarista, kannattaa tarkistaa näyttääkö mittari väärin. Minun ex Xantiassa kiekkamittari näytti noin 500 kierrosta liikaa. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 19.02.2010 18:05 ] |
Eiköhän tuon jo korva kuule onko 1000 vai 1800 kierrosta..... |
| Kirjoittaja: | ukko [ 19.02.2010 21:03 ] |
akun miinus oli irti kierrokset putos 1300 että parani vien potilaan jossain vaiheessa rekaraan testiin eiköhän tääkin vika selätetä |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 19.02.2010 21:17 ] |
No ota uudestaan ajele hakee tyhjänkäynnin kohdalleen,eihän ne pajalla kun sotkee sen pahemmaksi ja vaihtelee turhia osia ja rahastaa.. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 19.02.2010 21:18 ] |
Unohtu,katsele niitä letkuja onko varmasti ehjiä. |
| Kirjoittaja: | ukko [ 19.02.2010 22:49 ] |
Päästö mitaukseen vain ottaa 10 e konttorin rosvot otta kadun toisellapuolella 20e eiköhänse mene näin ranskalainen rakentaa suomipoika korjaa kun osaa |
