Sitruunapatonki.fi
Hihnapyöräkö laukesi Hdi:stä?
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3952
Kirjoittaja:  Lauri [ 25.02.2010 22:36 ]
Viestin otsikko:  Hihnapyöräkö laukesi Hdi:stä?
Xantia Hdi vm 2000 (ajettu reilu 319 000km) alkoi kesken matkan pitämään "metallista kolkotusta". Avasin konepellin ja edestä päin autoa katsottaessa vasemmalla puolella olevan hihnan aivan alimpana oleva pyörä (kuvassa lähimpänä kameraa) lenkottaa pyöriessään. Samoin jos kädellä tökkii sisälaidasta pyörää, niin se heiluu. Ronkin pohjapanssarin päältä toisessa kuvassa olevat romut. Toinen käikäleistä on metallia ja toinen kumia. Hihnan ympärillä näkyi myös metallipölyä.
Menikö jotain kallista (hihnapyöräkö?) rikki? Uskaltaako tuon ajaa pajalle vai onko hankala homma korjata itse?
pyora1.jpg [ 78.68 KiB | Katsottu 19044 kertaa ]
romut.jpg [ 91.65 KiB | Katsottu 19049 kertaa ]
Kirjoittaja:  Savitaipale [ 25.02.2010 22:41 ]
Viestin otsikko:  Re: Hihnapyöräkö laukesi Hdi:stä?
Jep, just noin se hihnapyörä menee.
Tervetuloa kerhoon.
Ajamista ei suositella.
Kirjoittaja:  Tulsku [ 26.02.2010 08:59 ]
Tirehtööri kirjoitti:
Kuten todettua, hihnapyörähän se. Mielummin niin kuin kiero kampiakselin pää. ;) Ja sitten siitä kalliista voidaan olla montaa mieltä, itse ostin Sitroselta tuon pyörän, hintaa näyttää olevan 94,30 euroa.
Ei ole paha homma vaihtaa itse, oikea etukulma ylös, pyörä pois, sisälokaria vähän edestä pois ja hihnapyörä näkyy suoraan pyöräkoteloon. Siitä vain akselin päästä mutteri auki (Itse otin mutterimopolla, mutta kai se irtoaa muutenkin?), pyörä pois ja uusi pyörä tilalle. Muistaakseni yläkautta pääsee käsiksi tuon apulaiteremmin automaattikiristimeen, jossa on (jälleen muistaakseni :D) 13:n tai 14:n mm:n kannalla oleva ruuvi muovipyörän akselina. Siihen avain paikalleen ja kääntöä auton takaosaa kohti, niin kiristin löystyy (ruuvissa on vasenkätinen kierre, eli se ei aukea tällä operaatiolla). Tässä hommassa on kyllä hirmu näppärää, jos on toinen henkilö veivaamassa tuota kiristintä ja toinen asettelee remmin hihnapyörän ympärille.
Tosin, aikaisempaan Xsara HDi:hin vaihdatin pajalla tuon pyörän, kun se vaihto silloin niin pelotti. Paikallinen seppä otti 20 e tuosta vaihdosta, silloinkin tilasin pyörän itse Sitroselta.
Kirjoittaja:  ealab [ 26.02.2010 09:57 ]
Kiristimessä voi olla myös neliskanttinen kolo, johon sopisi 3/8? räikän pää. Itse tein 19mm pultista lyhyen "adapterin", pultin varren pää neliskanttiseksi viilaten. 19mm siksi, että lenkkiavain olisi vähän pidempi, tulisi vipuvartta.
Ps. Xantia 1.8 16V, bensa, on tuo siiva hajonnut, n. 100tkm ajettuna.
Kirjoittaja:  Sitikkapuoskari [ 26.02.2010 10:25 ]
Kampiakseli lukkoon kun avaatte kammenpulttia. Ja ajot seis heti kun pyörä aloittaa hajoamisensa.
Kirjoittaja:  Lauri [ 26.02.2010 10:33 ]
Sitroselta tilasin juuri uuden pyörän. Autovakuutuksia on tullut maksettua, joten otetaan nyt ilo irti ja viedään auto tyylikkäästi lavetilla pajalle :D . Pyörän vaihtotyön hinta-arvio kuulosti sen verran kohtuulliselta, että taidan jättää itse nykimättä tällä kertaa. Levätköön nyt tallissa korjausta odotellessa.
On ne huonoja nämä nykyajan autot. Vasta 319 000 ajettu ja nyt jo meni rikki...
Kirjoittaja:  Tulsku [ 26.02.2010 10:39 ]
Meillä taisi olla 318 tkm:n tienoilla, tosin sitä en tiedä, onko hänet joskus jo vaihdettu vai ei.
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 26.02.2010 10:57 ]
Onkos TDi.ssä samanlainen hihnapyörä.
Kirjoittaja:  Cituning [ 26.02.2010 11:00 ]
Tapsa 550 kirjoitti:
Kyllä, VAG:n TDi moottoreissa on myös samantyyppinen hihnapyörä ja niitäkin joutuu vaihtelemaan.
Kirjoittaja:  Tulsku [ 26.02.2010 11:45 ]
Eikös se ole TDI, isolla I:llä? ;)
TDI is a registered trademark of Volkswagen Aktiengesellschaft.
Kirjoittaja:  svc [ 26.02.2010 11:52 ]
Tuli vaan mieleen, että mikäs on jakohihnan tilanne? Kannattaako harkita vaihtoa samalla kertaa?
Eikös nuo romppeet pureta irti joka tapauksessa hinnaa vaihdettaessa.
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 26.02.2010 11:54 ]
Cituning kirjoitti:
Mummon (lue emännän)Xsarassa 320tkm,minun Xantiassa 318tkm,täytyypä kytätä.. :)
Kirjoittaja:  Tulsku [ 26.02.2010 13:15 ]
Puretaan toki, mutta apulaitehihnan vaihtaa kiristimineen ja pyörineen alle tuntiin, nokkahihna ei mene ihan samassa ajassa. :lol: Ja tuossa wanhassa HDi:ssähän vaihto on ollut tai ainakin olisi pitänyt olla 280 tkm:n kohdalla, seuraava 420:n nurkilla. Että ei siihen kauhean kiirus ole, sata tuhatta vielä matkaa. :)
Kirjoittaja:  Lauri [ 12.03.2010 13:35 ]
Nyt on uudet kilkkeet paikallaan. Huoltovihkoa selatessani huomasin, että joku aiemmista omistajista on joutunut vaihtamaan saman pyörän vuonna 2004 ajettujen kilometrien ollessa 139 000. Aika lyhytikäinen osa lopulta :shock:. Tuskin hihnapyörä on "normaali kuluva osa", joka huollossa vaihdetaan tietyn matkamäärän jälkeen. Tätä vauhtia uusikin pyörä menee vaihtoon viimeistään 460 000 - 500 000 kilometrin paikkeilla :lol:
Noh, nyt odotellaan mitä tuosta särkyy seuraavaksi...
Kirjoittaja:  svc [ 10.05.2011 08:57 ]
Nyt tuli sitten itsekin liityttyä tähän kerhoon. Vanhan auton omistaminen on kivaa.
Keskellä Helsingin iltapäiväruuhkaa Pohjois-Espalla alkoi ohjaustehostus häviämään samalla kun latauksen merkkivalo syttyi ja konepellin alta nousi kuminkäry.
Sammutin ilmastoinnin, niin kuminkärykin lakkasi, joten otin riskin ja ajoin auton Rekaran pihaan. Saapa nähdä mikä on tuomio.
Katselin juuri viime vikonloppuna, että jakohihna pitää vaihtaa 6000 km. päästä. Hihnapyörä on vaihdettu vimeksi edellisen hihnan kanssa 356000 km kohdalla eli tarkkaan on kestoikä mitoitettu.
Kirjoittaja:  svc [ 14.05.2011 00:00 ]
Ja taas tie maistuu hodarille. Hihnapyörä ja jakohihna kilkkeineen vaihdettu, sekä moottorin kannake korjattu. Eipähän tarvitse enää kesälomalla alkaa hihnan vaihtoon. :)
Kirjoittaja:  Eki [ 14.05.2011 07:35 ]
Cituning kirjoitti:
Tulsku kirjoitti:
Onkos noista PSA:n TD:istä suoraan palotilaan ruikkiva I-versiokin? Minä olen ollut siinä uskossa, että ne ovat kaikki etukammiokoneita, eli ilman I:tä, isoa tai pientä, ja vasta HDi:n mukana tuli I omine merkityksineen... :shock:
Kirjoittaja:  svc [ 14.05.2011 09:27 ]
Viestin otsikko:  Re: Hihnapyöräkö laukesi Hdi:stä?http://www.sitruu
Eki kirjoitti:
Ei. TDI tarkoittaa nimenomaan VAG:n dieselperhettä.
Sekä XUD, että TUD moottorit ovat pyörrekammiodieseleitä, eivät etukammiodieseleitä. Niissäkin on eroa tekniikassa vaikka ne usein toisiinsa puhekielessä sekoitetaankin.
Kirjoittaja:  Eki [ 14.05.2011 10:07 ]
Eki kirjoitti:
Sekä XUD, että TUD moottorit ovat pyörrekammiodieseleitä...
Näin. Siksi ihmettelen, miksi noihin PSA:n TD-koneisiin väkisin tarjotaan firmojen myynti-ilmoituksia myöten, yksityisistä puhumattakaan, tuota I:tä. Mutta niihin päteneekin se, että yleensä ei kannata ostaa sellaiselta, joka ei itsekään tiedä mitä myy, ellei sitten myy halvalla... ;)
Kirjoittaja:  RPekka [ 15.05.2011 09:59 ]
Kuten on VAG:n TD-konekin. Mersu taisi olla niitä harvoja etukammion käyttäjiä henkilöautopuolella?
Kirjoittaja:  kokemjne [ 15.05.2011 17:47 ]
mersuhan oli pitkään tuollaisen etukammion käyttäjä. sitten muutkin käyttivät samaa ideaa. PSA:n dieselit ovat ns: ricardo menetelmän käyttäjiä ,mutta edelleen ennen HDi kautta kaikki olivat etukammio versioita.
Kirjoittaja:  svc [ 15.05.2011 21:26 ]
Tämän voisi oikeastaan jakaa omaksi ketjukseen.
Aika pitkään tosiaan. Benz patentoi esikammion 1909 ja Ricardo pyörrekammion 1920.
Kuka tietää, mikä autovalmistaja rakensi ensimmäisen sarjatuotanto-diesel-henkilöauton? Siinäkin käytettiin Ricardon pyörrekammiota.
Kirjoittaja:  zX-files [ 15.05.2011 22:04 ]
Tai sitten puhutaan vain apukammiosta :mrgreen:
Kirjoittaja:  RPekka [ 16.05.2011 21:32 ]
Moni tietänee. Lanseerausajankohtaan ja sen kiirehtimiseen saattoi hieman vaikuttaa tieto Mercedeksen mallin julkaisuajankohdasta... Eikös se moottori ollut kokonaan Ricardon käsialaa vai olenko käsittänyt väärin?
http://www.phpbb.com/
