| pakkilukon toimimattomuus rellu19 (bx?) http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3974 |
| Kirjoittaja: | black_van [ 28.02.2010 18:54 ] |
| Viestin otsikko: | pakkilukon toimimattomuus rellu19 (bx?) |
kaverilla rellussa sellainen ongelma ettei pakkilukkoa saa päältä eli pykälä ei mene silmään. lienee samanlainen systeemi kuin bekseissä. Millainen se lukon toiminta on? voisiko etsiä vikaa vaihdelaatikon päästä? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 28.02.2010 19:58 ] |
| Viestin otsikko: | Re: pakkilukon toimimattomuus rellu19 (bx?) |
ei vaan kepin juuresta |
| Kirjoittaja: | black_van [ 28.02.2010 20:27 ] |
kokemjne kirjoitti: ei vaan kepin juuresta lieneekö bx.ssä lukko vaijerilla vai miten se on toteutettu? |
| Kirjoittaja: | avbx [ 01.03.2010 00:56 ] |
Kepin juuressa on suorakaiteen muotoinen aukko. Pakkilukko on yksinkertainen putkenpätkä, joka liukuu kepin päällä. Kun sitä nostaa, keppi pääsee pykälän enemmän vasemmalle, jolloin pakki pääsee kytkeytymään päälle. Normaalitilassa putki ottaa siihen aukon reunaan. Todennäköisesti vika ei taida olla kepin juuressa (näkee kun ottaa ne kortsut pois), koska pakkilukko ei estä muiden vaihteiden kytkemistä. Vaihteensiirtovipu on luultavasti irti jostain. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 01.03.2010 19:06 ] |
Kannattaa katsoa, ettei ole isoja reikiä vaihdelaatikossa ja jos mahdollista, niin katsoo, onko tyhjennysproppu täynnä metallisilppua. R19:n laatikko tykkää tuhoutua ihmeellisillä tavoilla ja melko aikaisessa vaiheessa |
| Kirjoittaja: | avbx [ 01.03.2010 22:40 ] |
Tuossa pihassa jököttää yksi, 420 tkm ajettu. Laatikko ainakin tuntuu olevan kunnossa |
| Kirjoittaja: | black_van [ 02.03.2010 08:36 ] |
kiitos vinkeistä,täytyy tutkia asia missä vikaa |
