| Picasson puhallin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4020 |
| Kirjoittaja: | eskosatu [ 07.03.2010 16:34 ] |
| Viestin otsikko: | Picasson puhallin |
Terse vaan Sitikkatietäjät. Picasson 2.0 hdi.n -01 lämppärin puhallin tekee omiaan. Puhaltaa täysillä, jos haluaa, muuten on mykkä. Ei auta vaikka kuinka renkkais mitä säätönuppia. Vaikka offia painaa, niin puhaltaa vaan. Toimii todellakin satunnaisesti, nyt tällai noin viikon ajan. Samalla muuten huomasin, että ajovalot ei aina kytkeydy päälle, kun auton käynnistää.Huomasin, että puhallin puhaltaa, kun valot tulee päälle ilman , että tarttee viiksestä kääntää. Onko jossain poksissa kosteutta/ ohjaukset päin peetä vai mikä on. T. Mörkö |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 07.03.2010 20:35 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Picasson puhallin |
Pikatsua tuntematta veikkaisin virtalukkovikaa. |
| Kirjoittaja: | läjjeejä [ 07.03.2010 22:48 ] |
virtalukon pohjavika .helpointapa tutkia ota ratin alta ohjauspylvään suojamuovit pois että saatvirtalukon esille nyt johtosarjaa heiluttelemalla virtalukon pohjalta löytyy kontaktia .vika paikannettu .seuraaavaksi soitto vaikka storkille kerrot auton tiedot saat tilattua alkuperäiselle avaimelle tulevan virtalukon pohjineen uuden lukon vaihto n0,5 h työ .tuosta aluksi |
| Kirjoittaja: | eskosatu [ 30.03.2010 22:33 ] |
Kiitos paljon. Juuri sinne se vika tarkentui. Olin yhteydessä pariin huoltoon ja uusi pohja on tulossa , hinta n. 90 eur. Auto käväisee tuossa lähipajalla tunnin verran, niin siinä se pohja vaihtuu.Kiitos vielä vastauksista, en ole aiemmin ehtinyt vastaamaan, kun on ollut tuossa paria projektia(auto sellaista) tiellä. T. Mörkö |
