 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM v6 aut. -90 kolme vikaa.
ViestiLähetetty: 27.03.2010 19:23
Osaisikohan joku kertoa, mistä lähtisin etsimään seuraavien vikojen aiheuttajia:
1. Ovien ollessa lukittuna, lukot avautuvat itsestään. Keskuslukitus toimii avaimella sekä kauko-ohjaimella, nykyään usein lukkiutuminen vaatii useamman yrityksen, sillä lukitus pomppaa auki heti, mutta jää kuitenkin lopulta päälle.
2. Sisävalot jäävät päälle, kun ovet suljetaan. Kun virran laittaa avaimesta, ne sammuvat normaalisti. Ovien ollessa kiinni parkissa, valot palavat.
Kaikki ovivalokytkimet tuntuisivat toimivan.
3. Moottorin ollessa kuuma pitkän ajon jälkeen, startti ei toimi, ei edes solenoidi raksahda. Jonkun aikaa jähdyttyään, starttaa normaalisti.
Kiitos etukäteen kaikille tietäjille!
 Viestin otsikko: Re: XM v6 aut. -90 kolme vikaa.
ViestiLähetetty: 27.03.2010 21:03
1+2 jonkun oven lukoissa on toivomista ,,,, kannattaisko huoltaa.
3 viittaa kerrankin sinne vlukon suuntaan. yritäppä houkutella sitä virtalukkoa hitaalla käsittelyllä starttiasennon kohdalla.
kai siinä sentään syttyy sähköt lämpötilasta riippumatta ....kojelautaan ....mittaristoon.
ViestiLähetetty: 27.03.2010 21:04
ja kun on kyseessä automaatti niin vatkaa sitä keppiä ja kokeile P tai N asennoissa useamman kerran.
ViestiLähetetty: 27.03.2010 21:21
1+2 voi olla vikaa keskuslukkoboksissakin. Xantian boksi oireili juuri ykköskohdan mukaisesti, valoja en tullut ajatelleeksi. Lukkoja aluksi epäilin, mutta kyllä jokainen lukko meni kunnolla kiinni ja takaisinkytkentäsignaali tuli oikein. Boksin vaihdolla sai järkeä. Omituista jutussa on vain se, että tuo Xantian viallinen boksi taas toimii BX:ssä ongelmitta...
ViestiLähetetty: 27.03.2010 22:20
2. Vaikka ovivalokytkimet vaikuttavat ehjiltä niin käy ne kunnolla läpi ja vaikka vaihda. Omassani oli aikoinaan samaa vikaa ja kaikki heepelit näytti ehjiltä, mutta silti kuskin oven valokatkaisimen vaihto ratkaisi vasta ongelman.
3. Voi olla myös likainen startti. Startti käteen ja puhtaaksi sisältä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
cron
