 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 Rekisterikilven valo
ViestiLähetetty: 25.03.2010 12:15
Siis onko joku vaihtanut? Miten sen saa auki? Pitäs käyttää auto katsastuksessa, ja toinen valo pimeänä. Farkku siis.
 Viestin otsikko: Re: C5 Rekisterikilven valo
ViestiLähetetty: 25.03.2010 12:59
Se muovi mokkula on hiukan hankala saada irti ehjänä. Koko uusi rekisterikilven valo maksaa jotain 2-3€ kappale.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 25.03.2010 15:48
juu hankala oli, rikki meni, no lasi kesti katsastuksen ajankiinni.
ViestiLähetetty: 19.08.2016 18:41
Palaan tähän vanhaan aiheeseen. Haynes neuvoo: vedä tai tarvittaessa kampea rekisterikilven valon lasi varovasti irti. Onko tuossa "valon lasissa" jonkinlaiset ulokkeet jotka voivat katketa tai jotain muuta varottavaa? En viitsisi rikkoa tuota kupua kun nyt uutta ei ole käytettävissä. Mistä suunnasta tuo kampeaminen tai vetäminen olisi syytä tehdä? Auto C5 Break 2003.
ViestiLähetetty: 19.08.2016 18:47
avant kirjoitti:
Siellä päissä muistaakseni kuvussa muovi hakaset, jotka murtuu todella helposti. Itse puristanut keskeltä sormin samalla kun kammennut ruuvarilla kupua ja jopa joskus saanut ehjänä irti. Olisiko onnistumis prosentti ollut 50/50 :D
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 19.08.2016 19:41
Todella harvoin hajoaa, ne ei paljoa vaadi kampeamista että irtoavat. Sopiva piikki/pikku ruuvari toiseen niistä reijistä ja pieni kangotus ulospäin niin johan irtoaa. Uuden ovh oli 5€ kun tänään semmoisen myin, ettei siinä korkealta putoa jos "joutuu" kirkkaan lasin ja hapettumattoman pohjan laittaa :P
ViestiLähetetty: 19.08.2016 20:20
Jeth kirjoitti:
Tuo oli jo hauska, "tänään viimeksi semmoisen myin, mutta harvoin hajoaa"! Katsopa seurannasta montako kaikkiaan myyty, vai sattuiko tänään juuri se ihme?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 19.08.2016 20:28
betaromeo kirjoitti:
Jeth kirjoitti:
Meni kaverin 307 pösööhin kun oli kanta hapettunut ;)
Ei niitä nyt niin mahdottoman paljoa mene kuitenkaan.
ViestiLähetetty: 20.08.2016 08:17
En ole vielä omaan C5;n joutunut tuota polttimoa vaihtamaan, mutta varmaan auttaisi perinteinen muoviosan lämmittäminen ennen irroitusyrityksiä.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 20.08.2016 08:25
Noita koko pakettia ostettiin kun tuli halvemmaksi kun pelkkä polttimo. Kyllä se vuosien saatossa menee aika hauraaksi ei paljon kestä käpistellä nimim. Yhden uusinu.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 20.08.2016 08:39
Plösöilijä kirjoitti:
Ei nyt intetä siitä, kun ne kuulemma kestävät, vaikka kuinka! Taitaa kaikissa C5:ssa ja 307 olla alkuperäiset kilven kuvut? Luulin joskus hyde Citikoidenkin vuotavan nestettä, mutta viisaat kertoivat niiden olevan täysin umpioita, vaikka seisoisivat 20v ladossa. :D
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 20.08.2016 09:21
Aliexpressissä näkyy olevan nyt kympillä pari PSA-yhteensopivia led-rekkarivaloja. Tiedä sitten onko nuokin niitä liian kirkkaita, mutta ei ainakaan tartte polttimoa vaihtaa ja särkeä sitä muovia. :roll:
C5 HDi 240 Tourer
