| Kirjoittaja |
Viesti |
Paso
Viestin otsikko: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 27.03.2010 01:59 |
Viestit: 116 Paikkakunta: Keski-Pohjanmaa
Tänään tuli pihaan Saksan kautta Hollannista C8 Hdi, rekisteröity 1/07, ja huomasin kauhukseni siitä puuttuvan ajoneston koodikortin. Voisin tietysti soittaa alkuperäiselle omistajalle, mutta voi olla, että jää kortti saamatta. Herää vain kysymys, mitäs nyt? Tulenko sitä joskus tarvitsemaan ja mitä sitten, jos tulen? Radiokoodi puuttui myös, mutta sitä ei näissä enään taida olla?
C8 HDi136 -07 Xantia HDi110 -99 BX TRD turbo -91
Cituning
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 27.03.2010 09:21 |
Viestit: 699 Paikkakunta: Keuruu
Et tarvitse sitä.
Paso
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 27.03.2010 11:42 |
Koskee ilmeisesti molempia kortteja (ja radion korttiahan ei luultavasti edes ole). Onkohan joku joskus tarvinnut?
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 27.03.2010 13:35 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Sitähän tarvitsee vasta siinä vaiheessa, jos pitää opettaa autolle uusi avain tai ecu tai jotain muuta vastaavaa.
Eräältä brittifoorumilta tosin luin, että noita kortteja ei enää edes tulisi autojen mukana, kun "ihmiset kuitenkin hävittävät ne". Lieköhän tämä jo niin tuoretta vuosimallia ja onko tällä väitteellä yleensä perää?
Cituning
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 27.03.2010 14:08 |
Eikä väliä vaikka hävittääkin, päivitykset ja avaimet saa ilmankin.
Paso
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 27.03.2010 14:59 |
OK, hyvä, kiitoksia!
JarnoF
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 30.03.2010 09:49 |
Tämä ketju rauhoitti hieman omaakin mieltä. Meidän esiomistettuun C4:een ei tietysti myöskään tullut minkäänlaisia koodikortteja mukana. Omistajan käsikirjan merkintä: Lainaa: Jos hukkaat koodikortin, joudutaan CITROËN-huollossa tekemään suurehko korjaustyö. onkin aina silmään sattuessaan nostanut stressitasoja.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 30.03.2010 11:38 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Radion koodi on useammassa vanhemmassa vehkeessä ainakin tussattu tuhkakupin alapuolelle.
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 30.03.2010 12:20 |
Lainaa: Jos hukkaat koodikortin, joudutaan CITROËN-huollossa tekemään suurehko korjaustyö.  No, kai siinä Servicen avaamisessa on suurehko huoltotyö kyseessä, josta voi veloittaa asiakkaalta useamman tunnin työn... Jessus, mitä soopaa.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 30.03.2010 12:35 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Tuo varoitus on vanhan XM V6:n kirjasta, ja pitää paikkansa edelleen. Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
JarnoF
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 30.03.2010 12:55 |
Sitikkapuoskari kirjoitti: Tuo varoitus on vanhan XM V6:n kirjasta, ja pitää paikkansa edelleen. Nykyautojen koodit saa The Servicestä. Tuo minun cope/pasteama varoitus on 2007 C4:n käsikirjasta.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 30.03.2010 13:07 |
On sitten jotain yhteistä oikeitten autojen kanssa  Joka tapauksessa hieman virheellistä mutta toki hyvä on ihmisiä pelotella säilyttämään tärkeät asiapaperinsa.
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 30.03.2010 15:09 |
Sitikkapuoskari kirjoitti: Joka tapauksessa hieman virheellistä mutta toki hyvä on ihmisiä pelotella säilyttämään tärkeät asiapaperinsa. Tästä olen kyllä ihan samaa mieltä. Mikä siinä avainkoodikortissa onkin, että se katoaa niin helposti, mutta kaikki muut paperit säästetään... Varmaan annetaan lapsille raaputettavaksi, kun ei tiedetä mikä se on.  Sinähän muuten varmaan osaat vahvistaa tuon yhden huhun, tuleeko noita kortteja nykyään uusien autojen mukana?
JarnoF
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 30.03.2010 15:46 |
Tulsku kirjoitti: Mikä siinä avainkoodikortissa onkin, että se katoaa niin helposti, mutta kaikki muut paperit säästetään... Varmaan annetaan lapsille raaputettavaksi, kun ei tiedetä mikä se on.  Sepä se varmaan se ongelma onkin. Siis kun käsittääkseni (en ole livenä nähnyt) se koodikortti on sellainen luottokortin kokoinen? Tekisivät A4 kokoisen pahvilapun, jonka päällä seisoo, että "NIITTAA KIINNI REKISTERIOTTEEN LUOVUTUSOSAAN". Väreiksi vielä kirkkaita huomiovärejä ja pari pääkallonkuvaa nurkkiin. Saattaisi säilyäkin.
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 30.03.2010 20:27 |
JarnoF kirjoitti: Sepä se varmaan se ongelma onkin. Siis kun käsittääkseni (en ole livenä nähnyt) se koodikortti on sellainen luottokortin kokoinen? Tekisivät A4 kokoisen pahvilapun, jonka päällä seisoo, että "NIITTAA KIINNI REKISTERIOTTEEN LUOVUTUSOSAAN". Väreiksi vielä kirkkaita huomiovärejä ja pari pääkallonkuvaa nurkkiin. Saattaisi säilyäkin. Samaan nippuun pitäisi saada myös irrotettava hinauslenkki ja kesäajaksi viimasuoja.
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 31.03.2010 07:16 |
JarnoF kirjoitti: Siis kun käsittääkseni (en ole livenä nähnyt) se koodikortti on sellainen luottokortin kokoinen? Juu, juuri sellainen, jossa on vielä Ässä-arvan tapaan raaputuspinta, jonka alta se koodi paljastuu.
svc
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 31.03.2010 13:25 |
Viestit: 4073 Paikkakunta: Eteläkärki
Sitikkapuoskari kirjoitti: Nykyautojen koodit saa The Servicestä. Onkos se mahdollisesti se auton spekseissä mainittu OPB-koodi?
"Pitäähän miehellä leluja olla..." C5 2.0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 31.03.2010 14:17 |
svc kirjoitti: Sitikkapuoskari kirjoitti: Nykyautojen koodit saa The Servicestä. Onkos se mahdollisesti se auton spekseissä mainittu OPB-koodi? Tarkistin, ei ole. Tarvitsee ilmeisesti vähän järeämmät oikeudet Serviceen, jotta sen näkee.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 31.03.2010 15:02 |
Tulsku kirjoitti: svc kirjoitti: Sitikkapuoskari kirjoitti: Nykyautojen koodit saa The Servicestä. Onkos se mahdollisesti se auton spekseissä mainittu OPB-koodi? Tarkistin, ei ole. Tarvitsee ilmeisesti vähän järeämmät oikeudet Serviceen, jotta sen näkee. Juu ei pääse tavikset
mtkoskin
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 02.04.2010 00:21 |
Viestit: 114 Paikkakunta: Piikkiö
Sitikkapuoskari kirjoitti: Juu ei pääse tavikset  Mitäs: "Voit sisällyttää vain 3 lainausta toisiinsa." Tarvitsijat<>tosimiehet Tosimiehet<>tavikset ...
--- Nick *mtkoskin=new beeäx-td(*reqs); Xsara 2.0 HDi Aut. Break -02 Mondeo 2.0i Sedan -95 Vålvå 850 TDi STW -97
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 02.04.2010 09:30 |
mtkoskin kirjoitti: Tarvitsijat<>tosimiehet Tosimiehet<>tavikset Yleensähän tuosta voidaan vielä vetää yhteenveto tarvitsijat = tavikset.
srout
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 07.04.2010 15:21 |
Tulsku kirjoitti: Sitähän tarvitsee vasta siinä vaiheessa, jos pitää opettaa autolle uusi avain tai ecu tai jotain muuta vastaavaa.
Eräältä brittifoorumilta tosin luin, että noita kortteja ei enää edes tulisi autojen mukana, kun "ihmiset kuitenkin hävittävät ne". Lieköhän tämä jo niin tuoretta vuosimallia ja onko tällä väitteellä yleensä perää? Viime syksynä uuden C4:n kanssa ei enää tullut, kysyin oikein kun vanhassa oli vielä tallella. Ei tule enää ainakaan tuon mallin kanssa.
kaselin
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 07.04.2010 16:52 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Miksi ei suoraan huoltokirjaan miksi erillisiä lippuja ja lappuja kysyy Tavis.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 07.04.2010 17:16 |
kaselin kirjoitti: Miksi ei suoraan huoltokirjaan miksi erillisiä lippuja ja lappuja kysyy Tavis.  Estetään koodin päätyminen vääriin käsiin..
KariM
Viestin otsikko: Re: Ajoneston koodikortti puuttuu Lähetetty: 08.04.2010 11:21 |
Tuon näköinen se Servicen sivu on Mutta mitäpä tuosta. Jos koodi on hukassa, niin ystävälliset ihmiset auttavat tuolla: http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f1 ... oen-66830/Oma teoriani siihen kortin yleiseen hukkaamiseen on siinä, kun sitä ei ohjeistuksen mukaan saa säilyttää autossa ohjekirjakansiossa kaikkien muiden dokumenttien ohessa, niin sitten se jemmataan jonnekin ns. varmaan paikkaan. Kukapa sitä korttia muistaa autoa myydessään pankin tallellokerosta hakea.
| Liitteet: |
sIIss.jpg [ 21.81 KiB | Katsottu 16806 kertaa ]
