| BX 16 TGi Nykii pahasti http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4292 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 05.04.2010 14:22 ] |
| Viestin otsikko: | BX 16 TGi Nykii pahasti |
Osaisiko joku sanoa mistä päin kannattaisi vikaa ruveta etsimään, autolla ajellessa pintakaasulla oli vauhti mitä vain niin nykii sit niin perkeleesti, ja tyhjäkäynnillä heittelehtii kierroksia 900 - 1700 välillä kunnes auto sammuu, ärsyttävä homma kun liikennevaloihin auto sammuu, on tehnyt tätä vikaa nyt viimeiset 4kk aina silloin tällöin mutta nyt viimeisen viikon ollut miltei jatkuvaa. |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 11.04.2010 00:16 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX 16 TGi Nykii pahasti |
up |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.04.2010 21:00 ] |
pahus kun en muista tuon tgi:n bensan jakelutapaa . eli ruisku vissiin oli ,mutta oliko yks,vai monipiste. joka tapauksessa apukuskin puolelta moottorikorvakkeen läheltä pitäis löytyä MAP. pistoke ja kynän paksuinen letku. kato nyt ekaks. sen letkun kunto MOLEMMISTA päistä. sitten liitin ja lopuksi mötikän vaihto. tuo on todennäköisin. muitakin vaihtoehtoja on, mutta EI kynttilät EIKÄ bensasuodatin, EIKÄ maadoitukset, tosin ei niitten liitosten läpikäyntikään haittaa tee. siellä kuskin puolella lootan päällä. |
| Kirjoittaja: | Amateur [ 11.04.2010 22:16 ] |
Tuo taitaa olla magneti marelli 1-p. ruutta. Itse etsisin koneen päällä sijaitsevan kiiltävän sylinterin käsiini = lisäilmaventtiili. Jos tuo venttiilli ("ryyppy") on likainen tai kulunut niin se jumittelee ja seos jää liian rikkaaksi. Purku, putsaus ja kevyt voitelu tai osan vaihto. Uusi ei ole halpa... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.04.2010 23:37 ] |
HOTO kirjoitti: ja samalla ajattelin kysyä tuota erikoista putkenpalan toimenkuvaa ? Muistelisin, että miulla tuo on tulpattu.MAP on sitten helppo testata. Syötä sinne käyttöjännite, mittaa lähtöä ja imaise jollain alipainetta. Jos näyttää suht koht järkeviä, niin eiköhän se ole elossa. |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 11.04.2010 23:50 ] |
Mikäs tämä MAP on ja mistä sen löytää ? anteeksi tyhmyyteni, kun ei ole aikasemmin itsellä vastaan kyseinen kirjainyhdistelmä. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 12.04.2010 14:04 ] |
HOTO kirjoitti: Mikäs tämä MAP on ja mistä sen löytää ? MAP = Manifold Absolute Pressure. Ja MAP-anturia tarkoitetaan toki tässä yhteydessä MAP:ista puhuttaessa. Kokemjne neuvoikin jo, mistä löytyy. MAP:ille menevä letku näkyykin tuossa lähettämässäsi kuvassa, mutta itse MAP ei ihan.
| Kirjoittaja: | laakeri [ 12.04.2010 15:54 ] |
HOTO kirjoitti: onko tuo nyt se MAP anturi osa ?, osaako joku antaa tarkempia ohjeita tuon testaukseen, kun ei ole kokemusta tuosta ollenkaan. Sehän se. Kokemusta ei sinänsä tarvita. Käyttöjännite (+5 VDC) nastoihin 1-2. Lähtöjännite nastojen 2-3 yli on suoraan lineaarisesti verrannollinen absoluuttiseen paineeseen. 170 mbar = 0,25 V, 1050 mbar = 4,8 V. Letku irti pitäisi siis näyttää tietenkin öbaut vallitsevaa ilmanpainetta.
| Kirjoittaja: | Amateur [ 12.04.2010 16:35 ] |
Jep, ryyppyventtiili/solenoidi ja MAP-toosa on nyt paikallistettu. En muista enää kummin päin solenoidi toimii - luultavasti niin että on ilman ryyppyä jos ei saa jännitettä. Eli liitin irti ja pientä kopistelua runkoon niin saattaa toimia (lämpimänä) hyvin. Niin ja versiosta riippuen liittimen napaisuus on erilainen - eli jos vaihdat solenoidin toisen version malliin niin joudut kääntämään piuhat ristiin. Tämän huomasin Pösö 309:n kanssa taistellessa. Minulla on ylimääräinen ehjä MAP-anturi jos vika on siinä. |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 12.04.2010 21:20 ] |
laakeri kirjoitti: HOTO kirjoitti: onko tuo nyt se MAP anturi osa ?, osaako joku antaa tarkempia ohjeita tuon testaukseen, kun ei ole kokemusta tuosta ollenkaan. Sehän se. Kokemusta ei sinänsä tarvita. Käyttöjännite (+5 VDC) nastoihin 1-2. Lähtöjännite nastojen 2-3 yli on suoraan lineaarisesti verrannollinen absoluuttiseen paineeseen. 170 mbar = 0,25 V, 1050 mbar = 4,8 V. Letku irti pitäisi siis näyttää tietenkin öbaut vallitsevaa ilmanpainetta.mitenkäs päin nuo nastat tuossa menee, eli otan tuon liittimen siitä map systeemistä irti ja syötän sitä 5 volttia siihen map anturin osaan vai mitenkä...ei nyt tyhmä savolainen oikein tajua asiaa oikein. Tuossa on joku vihreä pää ollut mapin vieressä irti vieressä jolle ei ole missään vastakappaletta...ja tuo letku on se läpinäkyvä vaalea putki joka menee ruiskun viereen ? eli se napataan irti, kuuluukos tuon näyttää sitten lähelle tuota 5 volttia kun tuo letku on irti vai mitä lukemaa jotta todetaan map anturi ehjäksi ? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 12.04.2010 21:51 ] |
Voi kokeilla myös laittamalla MAP:n letkun vapaa pää suuhun ja imua, moottorin käydessä. pitäisi käynti muuttua imun mukaan. Voi olla tarpeen tulpata, tai vähän tukkia imusarjan letkuliitin. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 13.04.2010 10:06 ] |
HOTO kirjoitti: mitenkäs päin nuo nastat tuossa menee Jos ei liittimen kummassakaan puoliskossa ole numerointia, niin katso mittarilla mihin nastoihin tulee käyttäjännite, kun ECU:ssa on sähköä.HOTO kirjoitti: eli otan tuon liittimen siitä map systeemistä irti ja syötän sitä 5 volttia siihen map anturin osaan vai mitenkä...ei nyt tyhmä savolainen oikein tajua asiaa oikein. Syötä 5 volttia käyttöjännitteeksi ja mittaa lähtöjännitettä esim. yleismittarin sopivalla jännitealueella.HOTO kirjoitti: Tuossa on joku vihreä pää ollut mapin vieressä irti vieressä jolle ei ole missään vastakappaletta... Se on testipistoke, jonka avulla voit lukea moottorinohjauksen vikakoodit.HOTO kirjoitti: ja tuo letku on se läpinäkyvä vaalea putki joka menee ruiskun viereen ? Kaasuläpän tienoille pitäisi mennä juu. Musta miulla taisi olla vanissa ostohetkellä, mutta kirkkaaksi vaihtui kun musta alkoi vedellä viimeisiään.HOTO kirjoitti: eli se napataan irti, kuuluukos tuon näyttää sitten lähelle tuota 5 volttia kun tuo letku on irti vai mitä lukemaa jotta todetaan map anturi ehjäksi ? Jos 5 volttia näyttää, niin taitaa olla aika kova korkeapaine siellä silloin Uppasin unkiin tällaisen dokumentin, josta voi olla apua. Ja tässä linkki suoraan itse PDF-tiedostoon. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 17.04.2010 19:13 ] |
HOTO kirjoitti: mikä on tämän letkunpätkän tarkoitus tuossa ? Minä veikkaisin, että sen tarkoituksena on aiheuttaa käyntihäiriöitä, jos sitä ei ole tulpattu.
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 17.04.2010 19:41 ] |
kokeile onko siinä imua kun kone käy. jos on niin tulppaa. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 17.04.2010 20:07 ] |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 17.04.2010 20:34 ] |
Ja ruuvin voi tiukata letkuun vielä klemmarilla + ruuvin ja letkun väliin laittaa jotain sopivaa tököttiä tukkimaan se varmasti ilmatiiviiksi. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 17.04.2010 22:47 ] |
jos haluaa. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 18.04.2010 08:17 ] |
kokemjne kirjoitti: :) kysyt kuitenkin millä minä sen tulppaan. ? no just semmonen letkunpätkä ja passeli RUUVI ( esim. 4mm/5mm ) siihen päähän letkua joka ei ole siinä imusatsissa kiinni. Ja ruuvi, jossa ei kierrettä ole kantaan saakka. |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 18.04.2010 23:36 ] |
Tuli tulpattua tuo letku mistä puhe ja asennettua uusi alipainesäädin ja uusi letku siihen....pitääkö jotain tehdä tuolle säätimelle koska ei ollut vaikutusta tuohon nykimiseen.....meneekö siinä aikansa kun se rupeaa toimimaan kunnolla ? eli imee turhat ilmat sieltä pois ja tälleen ? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 19.04.2010 08:18 ] |
Kokeilitko säädintä imusarjan puoleinen letku irti ja vaikka suussa alipainetta tehden. Kierrosten pitäisi muuttua. Mahdollisesti imusarjan reikää pitää tukkia. Kokeiltu on, BX-kaudellani. Tarkista ruiskun ja boxin liittimet, maadoitukset, tulpanjohdot, puolan liitokset, jakajan keskihiili. Pintakaasulla seos on laihempaa, vaati kipinältä enemmän, kipinän paloaikaakin, kuin rikas seos. Ps. BX:n jakajan pyörtimeen, kun pidin pyörtimen ja kohtioiden ilmarakoa isona, laitoin pyörtimeen lisää messinkiä, juottamalla. Ei siitä ainakaan mitään haittaa ollut. Raon mittaaminen/toteaminen vanhalla jakajan kannella, jonka kylkeen tehty aukko, ikkuna, josta näki sisälle. |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 19.04.2010 18:25 ] |
tuossa tänään pyörittelin bxää taas tyhjäkäynnillä oli se vika hävinnä ei nostanu kierroksia enää....väritöntä nestettä sieltä moottoripään letkunpäästä tullut hitusen......bensaa ?....vettä ?....en tiiä...pitänee varmaan huomenna käydä tasapainottamassa/asennuttamassa uudet kesärenkaat jotka tänään ostin, samallallahan se koeajokin tulee että onko viat hävinneet kokonaan pois ajon aikanakin... |
| Kirjoittaja: | citikkahullu [ 10.05.2010 08:01 ] |
Miten tässä tapauksessa kävi? Löytyikö vika ja mikä se mahdollisesti oli? |
