| ZX alatukivarren alapallonivelen vaihto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4334 |
| Kirjoittaja: | Kami [ 09.04.2010 09:52 ] |
| Viestin otsikko: | ZX alatukivarren alapallonivelen vaihto |
Otsakkeen mukainen pallonivel menee vaihtoon ja ajattelin itse yrittää, kun ei kuulemma tarvi mitään prässejä vaan pulteilla on kiinni. Onkos mitään vinkkejä - nice to know factoja olemassa ko. prosessiin? Eli miten tapahtuu, muuten kuin irrottamalla vanhasta pultit ja kiinnittämällä uusi tilalle... |
| Kirjoittaja: | ZX_Kuski [ 09.04.2010 10:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ZX alatukivarren alapallonivelen vaihto |
Muistaakseni kolmella pultilla tukivarressa ja vielä yksi siellä tolpan alapäässä. Kai siinä tolpan alapään kartioliitoksessa mahdollisesti tarvitaan ulosvetäjää tai murtohaarukkaa? Taisi olla vähän ahdas se korvakkeen väli ettei tavallisen pallonivelen ulosvetäjän 'sormi' mahtunut. Sen verran pitäisi saada tolppaa käännettyä ja ulospäin vemputeltua, että pallonivelen sisempi osa tulee ulos tukivarren sisältä ja sen verran vähän ettei vetari tule liikaa ulos. Nostaisin koko keulan ylös, niin kallistuksenvakaaja ei häiritsisi niin paljon tolpan kanssa turaamista? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 09.04.2010 12:15 ] |
ZX_Kuski kirjoitti: Muistaakseni kolmella pultilla tukivarressa ja vielä yksi siellä tolpan alapäässä. Kai siinä tolpan alapään kartioliitoksessa mahdollisesti tarvitaan ulosvetäjää tai murtohaarukkaa? Eikös ZX:ssäkin ole kuitenkin ihan normaalisti alapallo olkakappaleessa, eikä suoraan tolpassa kiinni kuitenkaan vai muistanko mie ihan väärin?Jos sen vetarin ulostulo arveluttaa, niin voi esim. rautalanganpätkän laittaa akselin ympärille kiinni letkuklemmarilla ja tiukata sen rautalangan avulla vetarin edelleen perää kohti riittävän tiukalle, ettei se pääse karkaamaan. |
| Kirjoittaja: | ZX_Kuski [ 09.04.2010 12:52 ] |
laakeri kirjoitti: ... Eikös ZX:ssäkin ole kuitenkin ihan normaalisti alapallo olkakappaleessa, eikä suoraan tolpassa kiinni kuitenkaan vai muistanko mie ihan väärin? ... Juu, olkakappaleessa hyvinkin. Epämääräisesti tuon ilmaisin. |
| Kirjoittaja: | Kami [ 09.04.2010 13:18 ] |
Tänks, kyllä luulis pärjäävän näillä jos vaan pultit suostuu aukeemaan. Ajattelinkin nostaa koko keulan pölkyille. Helpottaa muutenkin työtä. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 09.04.2010 14:01 ] |
Kami kirjoitti: jos vaan pultit suostuu aukeemaan. MoS2 tekee melko nopeasti pieniä ihmeitä. Isompiin ihmeisiin tarvitaan hieman vaikutusaikaa.
| Kirjoittaja: | Kami [ 10.04.2010 11:04 ] |
Voi prkl... Siinähän on ne kolme pulttia jollain hiton isolla torx päällä Mun sarjat loppuu jo monta pykälää ennen ko. kokoa. prkl... Ja sit sen vetarin kumin kohdalla on just yks, eli sinne ei pääse millään yli 3 cm korkealla värkillä... prkl... Työkalukauppaan pitää siis tänään jossain välissä ehtiä... jospa Hesan reissulla ehtis poikkeemaan jossain välissä... |
| Kirjoittaja: | sitronen [ 10.04.2010 17:03 ] |
ota ensin alapallo irti navasta niin tulee tilaa pitemmällekin torksille koska alatukivarsi laskee sitten alas |
| Kirjoittaja: | Kami [ 11.04.2010 00:28 ] |
höh... tietty |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 11.04.2010 00:56 ] |
Ja lukkopihdit piisaa pitämään niitä Pultteja, sillä eihän ne lujassa ole, kun eka vääntää ne mutterit löysälle |
| Kirjoittaja: | Kami [ 11.04.2010 22:47 ] |
Jälleen kerran tuki arvokas palstalaisten taholta säästi silkkaa rahaa Pallonivel on vaihdettu siis, eikä tarttenut mitään torxeja ostella. Lukkopihdit riittivät tosiaankin Kiitokset! |
