| C5 radion sulake http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4377 |
| Kirjoittaja: | jyria [ 14.04.2010 18:41 ] |
| Viestin otsikko: | C5 radion sulake |
Moi, Mahtaisko kukaan tietää onko C5 vm -05 radiolla omaa sulaketta? Ohjekirjan mukaan sellainen olisi, mutta sulake kaaviossa ei kyseisellä numerolla ei löydy sulaketta. Radio meni jokin aika sitten hiljaiseksi joten ajattelin ongelma on todennäköisesti sulakkeessa, mutta nyt en löydä sitä jotta voisin tarkistaa sen. Vai voiko vika olla jossain muualla? Radio ei mitenkään ilmoita että toimisi joten en usko ongelma on kaiuttissa tai niiden kaapeleissa. |
| Kirjoittaja: | JC5IEDM [ 14.04.2010 20:16 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 radion sulake |
Kuvailisitko hieman tarkemmin mitä tapahtuu ja mitä ei tapahdu vaikka teet toimenpiteen X. Yksi mahdollinen, ei sähköinen, vika on radion virtanapin hajoaminen. Varsinainen virtakytkin on kohtuullisen jäykkä ja kun virtanappi (se muoviosa johon sormi osuu) halkeaa sisältä, ei virtakytkin enää painukaan nappia töniessä. Nappi pitäisi lähteä irti vetämällä. Tähän diagnoosiin kuitenkin sellainen varauma, etten juuri nyt varmasti muista oliko tätä vikaa ollut ykkös- vai kakkoskorisessa C5:ssa vai jopa molemmissa. |
| Kirjoittaja: | JC5IEDM [ 14.04.2010 20:49 ] |
Tuolta jäi sellainen käsitys, että tuota nappivikaa olisi ollut molemmissa korimalleissa. Kakkoskorisessa näytti napin hinta olleen 0,20 euroa. |
| Kirjoittaja: | Cituning [ 14.04.2010 21:31 ] |
Radion takana on sulake, radion saa nypättyä paikaltaan ruuvaamalla T8-torxmeisselillä pari ruuvia auki niistä reikeleistä etupaneelissa. |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 14.04.2010 21:41 ] |
Enemmän kyllä epäilen sitä nappi- kuin sulakevikaa. Ja on helpompi se napin kuntokin tarkistaa. Ei tarvitse kuin vetää pois paikoiltaan ja kurkata sisäpuolelle. Näkyy kyllä, jos on halki. |
| Kirjoittaja: | jyria [ 15.04.2010 19:16 ] |
Kiitti vastauksista. Se mitä tarkoitan sillä ettei mitään tapahdu on. Kun yritän tuosta volume napista laittaa päälle radiota päälle niin kuuluu ihan selvästi, että se painike naksuu niin kuin aikaisemmin. Tarkistan onko tuo painikkeen halki niin kuin ehdotitte. Jos ei ole, niin mikä on paras tapa irroittaa tuo radio? Torx ruuvit on varmaan radion vieressä olevien harmaiden muovi suojien alla. Millä tai miten nuo kannattaisi irroittaa ettei tulis tehtyä tuhoja? Vai kannattaako vielä korjaamolle tsekattavaksi tuo sulake? |
