 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Peruutustutka C5
ViestiLähetetty: 20.04.2010 15:56
Peruutustutka "piipaa" heti kun laitan pakin päälle. Voiko jollain konstilla tutkia mikä anturi on viallinen, etten turhaan vaihda kaikkia ja saako niitä muualta kuin merkkiliikkeestä?
 Viestin otsikko: Re: Peruutustutka C5
ViestiLähetetty: 20.04.2010 17:07
Onko vetokoukkua? Jos on, niin huutaa sen vuoksi.
ViestiLähetetty: 20.04.2010 17:23
Meidän C5 piippaa aina kun laittaa pakin päälle, no ei siinä ole yhtään tutkaakaan :P
ViestiLähetetty: 20.04.2010 19:30
Irroita anturi yksi kerrallaa poksilta..
ViestiLähetetty: 20.04.2010 19:57
Niissä on vikoja vaihdetaan takuuna vaikka olisivat kunnossa sain käsityksen että ovat tehtaan kokeiluja siksi vaihtavat.
Tämä selvis kun meidän auto oli raision marmori sellaisessaa.
ViestiLähetetty: 27.04.2010 10:26
Asioin tänään merkkihuollossa. Kysäisin samalla vm. 2005 C5:n mahdollisesta tehtaan kampanjasta liittyen parkkitutka-antureihin. Sellainen on käynnissä. Katsotaan, josko tämän varjolla tulee tovin mykkänä olleet parkkitutkat kuntoon. Kampanja sisältää kuulemma vanhojen antureiden tiivistämistä (kittaamista) sekä viallisten anturien vaihtoa. Kerron ensi viikolla miten tämän asian suhteen kävi.
ViestiLähetetty: 13.05.2010 09:36
Nyt on peruutustutkan anturit vaihdettu veloituksetta. Tehtaan kampanja on edelleen voimassa. Taas toimii parin vuoden hiljaiselon jälkeen.
ViestiLähetetty: 06.11.2011 10:09
Dale, voitko täsmentää, mikä kampanja tuo on ?
minulla 2005 sedan ja noita parkkitutkan nappeja on kuittien mukaan räplätty alusta saakka. Eikä toimi vieläkään, vaan vieläkin piippaa heti, kun sen laittaa päälle. /minulla vasta 2vuotta/. En ole marmorilla käynyt, kun en tuota tarvitse, mutta jälleenmynnin kannalta olisi kiva, että toimisi.
H
C5 2.0A -05 HB, Kaikkien alojen erikoisasiantuntija
ViestiLähetetty: 06.11.2011 11:06
Ei varmaan kannattaisi kysyä asiasta suoraan merkkihuollosta? Siellä tietävät varmasti kampanjan nykytilanteen.
P.S. Kannattaisi varmaan myydä C5 Berlineä (tai tuttavallisemmin hatchbackia). Sedan-korimalli on tullut vasta C5 III myötä.
ViestiLähetetty: 07.11.2011 08:15
heh. Näin se vanha menee vipuun :)
kysäisen, mietin vaan, mikä tuossa kampanjassa oli tuolloin kuvio, vaihtoivatko antureita, vai mitä.
H
ViestiLähetetty: 07.12.2011 21:35
eikös se piippaa aina kun pakki pannaan päälle
