| Kojelaudan korjausta http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4457 |
| Kirjoittaja: | MarkoNy [ 23.04.2010 13:57 ] |
| Viestin otsikko: | Kojelaudan korjausta |
Morjens! Nythän kävi niin, että navin teline tuulilasista irtosi ja alas tullessaan teki pienen halkeaman kojelaudan pintaan. Ei iso haitta mutta ärsyttää siinä näkökentässä ollessaan. Miten korjata? Onko esim. aurinkoa kestävää kontaktimuivia tai jotain mitä laittaisi siihen päälle? Marko |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 23.04.2010 14:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Kojelaudan korjausta |
Minkäslainen kojelauta on kysymyksessä? Xantian pierunkuorella päällystetty vaahtomuovi voi olla viheliäs paikattava kun taas BX:n umpimuovinen kojelauta lienee hitsattavissa. UV:n kestävää kontaktimuovia myydään kaikissa teippipajoissa eli siis sitä muovia josta niitä tarroja leikataan. |
| Kirjoittaja: | MarkoNy [ 23.04.2010 18:37 ] |
Moi! Kyseessähän on juuri tuo Xantun pierunkuorinen. En muistanut alkuun mainita mallia. Pitänee kysellä jotain tarrahommaa siihen kun ei sitä varmaan muuten paljon korjailla kun on niin ohutta paitsi tietty vaihtamalla koko hoito. Eipä taida viitsiä. Marko |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 23.04.2010 21:20 ] |
Nykyisin pojalla olevassa Xantussa oli rikki juuri keskikohdasta asensin perutustutkan ja näytön laitoin reijän päälle,laita joku maskotti siihen.. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 24.04.2010 15:23 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Nykyisin pojalla olevassa Xantussa oli rikki juuri keskikohdasta asensin perutustutkan ja näytön laitoin reijän päälle,laita joku maskotti siihen.. Tai BX-henkisesti "16 Soupapes" -merkki. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 25.04.2010 06:54 ] |
RPekka kirjoitti: Tapsa 550 kirjoitti: Nykyisin pojalla olevassa Xantussa oli rikki juuri keskikohdasta asensin perutustutkan ja näytön laitoin reijän päälle,laita joku maskotti siihen.. Tai BX-henkisesti "16 Soupapes" -merkki. Anopin kuva kehyksillä.. |
| Kirjoittaja: | MarkoNy [ 26.04.2010 19:49 ] |
Moi! Sen merkin pitäisi olla tuhtia tekoa niin liiman kuin materiaalinkin suhteen. On meinaan sen verran kuuma paikka tuo kojelaudan päällinen kesällä, että heikompi sulaa. Voishan siihen sitikka aiheisen tarran laittaa jos jostain löytäisi ja tietäisi tuon kestävyyden. Jos se sulaa tai muuten hajoaa siihen paikalleen niin sitten alkaa olla sotku valmis viimeistään. Kestäisköhän nuo sitikkakerhon tarrat, joita liittyessäni sain, tuossa paikassa? Marko |
