 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: XANTIA 99` outo käyntiääni
ViestiLähetetty: 14.04.2010 22:18
Mistäh'n johtuu, kun otsikon mukainen farkku santtu rupesi potpottamaan, kuuluu moottorin sisältä.. ei pakoputkesta..
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
 Viestin otsikko: Re: XANTIA 99` outo käyntiääni
ViestiLähetetty: 14.04.2010 22:34
:o siellä on varmaan höyrykone vai ?
ViestiLähetetty: 14.04.2010 22:36
Bensa vai diesel?
Itselläni löystynyt sytytystulppa aiheutti "papatusta" Pakosarjan tiiviste voisi myös olla rikki.
ViestiLähetetty: 14.04.2010 22:48
:( siis MALLI ( xantia ) VUOSIMALLI ( 99 ) KONE ( bensa vai diesel ) KOKO 1.8 ....2.0 jos bensa . jos diesel 1.9 TD.........
2.0 HDi ? vai vai vai....
SIIS ..on turha kysyä mikä on vikana mun santussa kun ei se käy. Oleelliset tiedot puuttu. arpoa voi. :roll:
ViestiLähetetty: 14.04.2010 23:20
Ainakin aikaisempien viestien perusteella taitaa olla 1.8 bensa 16v kyseessä
ViestiLähetetty: 14.04.2010 23:55
jees, unohtui laittaa :oops: kylläpä hyvinkin pentsiini 1.8 16v
C5 break 2.0AT -05
ViestiLähetetty: 06.05.2010 21:55
Bensa vai diesel?
Kiitoksia neuvoista, yllämainituista syynä oli kuskinpuolimmainen tuluppa löysällä, nyt kone kehrää kuin kissa :)
C5 break 2.0AT -05
ViestiLähetetty: 06.05.2010 22:45
Tarkistitko tulpan kierteen kannesta? Löystynyt tulppa hakkaa alumiinisen kierteen pilalle todella nopeasti.
Ai mistäkö tiedän... :oops:
ViestiLähetetty: 07.05.2010 00:29
en sen kummemmin tarkastellut, hyvin tuo ainakin kiinni otti ja käyntiääni muuttui radikaalisti parempaan päin :)
kai tuo ilmoittaa itsestään jos jotain siinä sököksi meni?
C5 break 2.0AT -05
