| Paljonko olette ajaneet samoilla tulpilla? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4558 |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 03.05.2010 18:55 ] |
| Viestin otsikko: | Paljonko olette ajaneet samoilla tulpilla? |
Meidäb C5:llä meni aika tasan 100 tuhatta, oli kuulemma tulpat aivan sököt, ilmankos aina välillä kolmella pytyllä lähti käyntiin. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 03.05.2010 19:17 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Paljonko olette ajaneet samoilla tulpilla? |
100 tkm möin Xsantia pois ja tulpat oli hyvät.. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 03.05.2010 19:43 ] |
50000-100000 säätämällä välillä noin 20000 km välein jos oli tarvettta . usien ei ollu. ihan turhaa puuhaa vaihdella kynttilöitä jos ei ole mekaanista vikaa. sitten kun elekrodit ovat palaneet jo säätämättömiksi niin on vaihdon aika. |
| Kirjoittaja: | Igor [ 03.05.2010 21:54 ] |
60tkm, eli ohjeen mukaisen vaihtovälin... tai en mä itte ajanut niillä kuin ~20tkm, mutta ton verran siis oli edellisestä vaihdosta. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 03.05.2010 22:09 ] |
Kesäkäytössä olevassa kulkineessa max. 10 Mm. Talvikulkineissa 25..50 Mm tulppien mallista riippuen. Tosin silloin kun on vahingossa Eyquemin romurautaa tullut, niin nopeammin ovat vaihtuneet pois ymmärrettävistä syistä |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 03.05.2010 22:19 ] |
Riippuu kynttilöistäkin. Vaimon autossa vasta 90tkm puhki ja päästöt 1kk sitten priimat. On nimittäin platinakärkiset. Omiin käyttöpeleihin laittanut nelikärki-Boscheja, eikä niitäkään ole tarvinnut vaihtaa ennen autoa, eli alle 80tkm. Mutta yksikärkisillä 20-30tkm moottorin, bensa- & sytkäsydeemin kunnosta riippuen. |
