| XM:n "epämetallimaskin" korjaus http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4574 |
| Kirjoittaja: | DSuper5 [ 04.05.2010 23:04 ] |
| Viestin otsikko: | XM:n "epämetallimaskin" korjaus |
Kävi pieni källi taannoin, seurauksena murtuma XM:n maskissa. Sehän on jotakin valkoista, ilmeisesti lasikuitupohjaista mömmöä. Ajattelin kuitenkin korjata sen ennemmin kuin vaihtaa ja alkaa maalata varaosaa. Mutta ennen kuin ostan hartsia ja lasikuitumattoa, niin onko mitään muita järkeväksi ja hyväksi koettuja korjauskeinoja? Pikaliima, sikamassa? Se onnellinen tilanne on, että oman vaurioni pystyy korjaamaan siten, että kaikki paikkausaineet jäävät takapuolelle ja näkyviin jää etupuolelle kapeat halkeamat, jotka voinee maalikynällä naamioida. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 05.05.2010 08:20 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM:n "epämetallimaskin" korjaus |
Pikaliima, muoveille tarkoitettu, pitäisi toimia. Jokin Loctite 406, tai 460. Vaan kosteudelta täytyy liimaus suojata. Myös liimauskohdan vahvistus teräslangoilla, käyttäen myös epoksiliimaa. Langat voi laittaa poraten linjaan katkokohtien päistä, tai takaa tekemällä syvän uran. Ainevahvuudesta riippuen 1mm paperiliittimestä oikaisemalla, tai vähän jäykempää, fillarin pinnaa. Näitä on tullut käytettyä erilaisiin kohteisiin. Toimii. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 05.05.2010 09:31 ] |
Ealabin vinkki on muuten hyvä... itse olen koittanut samaa siten että ajan ensin Dremel-tyyppisellä vehkeellä uran katkaisulaikkaa käyttäen (sellainen 25 mm halkaisijaltaa oleva laikka) ja uraan olen hatkonut sopivan mittaisen sisutushommissa käytettävä neulan koska se on pirun jäykkää ja sopivan paksua, noin 1.2 mm. Suosittelen jotain jäykkää metallia tueksi koska paperilliitin murtuu helpohkosti siitä taitoskohdasta kun sitä suoristaa. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 05.05.2010 12:53 ] |
ealab kirjoitti: Pikaliima, muoveille tarkoitettu, pitäisi toimia. Jokin Loctite 406, tai 460. Vaan kosteudelta täytyy liimaus suojata. Myös liimauskohdan vahvistus teräslangoilla, käyttäen myös epoksiliimaa. Langat voi laittaa poraten linjaan katkokohtien päistä, tai takaa tekemällä syvän uran. Ainevahvuudesta riippuen 1mm paperiliittimestä oikaisemalla, tai vähän jäykempää, fillarin pinnaa. Näitä on tullut käytettyä erilaisiin kohteisiin. Toimii. Ps. Jos päittäisporaus ei aivan linjaan mene, niin vähän alkupäähän reikien avarrusta, kyllä epoksi sitten tukee. Ensin pitää liitos sovittaa, ennen liimausta. |
| Kirjoittaja: | sitromaksi [ 28.05.2010 19:50 ] |
Muoviosien murtumissa toimii pika(juotos)kolvi hyvin ,kun kuumentaa kolvilla halkeaman yli laitettua metallilankaa niin että lanka sulattaa muovia ja painuu vähän muoviin sisälle,tään jälkeen katkaistaan kolvista virta ja annetaan jäähtyä pitäen kolvilla lankaa paikallaan.Näin voi laittaa niin monta vahviketta että tulee luja liitos. |
| Kirjoittaja: | 12Soupapes [ 30.05.2010 17:21 ] |
Tuo maski ei ole mitään sulatettavaa muovia vaan pikemminkin sukua lasikuidulle. Korjaukseen pätee samat kikat kuin lasikuituun. Takapuolella on tilaa kasvattaa paksuutta, olen korjaillut niitä laminoimalla jokusen kerroksen mattoa murtuneen kohdan taakse ja railoihin pakkelia, hyvin on kestänyt monet vuodet. |
