| Xantian airbag valo vilkkuu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4588 |
| Kirjoittaja: | Scrat [ 06.05.2010 21:38 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian airbag valo vilkkuu |
No niin, sain siitä exän kärrystä kytkinpaketin vaihdettua ja samalla tietenkin ne stefatkin.Kiitos kaikille vinkeistä. Sen verran aiheutti duunia, että pojan kanssa päätettiin, että siinä vaiheessa kun hän lähtee ostamaan omaa Xantiaa niin kysytään, että onko kytkin/vaihteistoremontit tehty Etukäteen kiittäen Scrat |
| Kirjoittaja: | suwitcx2 [ 06.05.2010 22:08 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian airbag valo vilkkuu |
Kuljettajan penkin alla olevat liitokset irroittamalla ja öljyämällä poistui minun samanlaisesta Xantiasta tuo vika. Otin akun irti ja odottelin sen varttitunnin ennenkuin työ tehtiin. |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 06.05.2010 22:16 ] |
viewtopic.php?f=9&t=4140 tuosta lie apua. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 07.05.2010 07:31 ] |
Tuskin voitelulla (CRC?) merkitystä liitoksen sähkönjohtamiskyvyn kannalta. Enemmänkin vain liitoksen/kontaktin avaamisella. Siinä vastakkaisten metallipintojen.....Näissä saattaa olla turhan heikkoja kosketuspaineita liittimissä, niihin ei teotorantit auta. Vaan mekaaninen muokkaus, taivuttelu. Tuo "CRC" onkin sitten liitoksen suojaamisessa enemmän omiaan ja enemmän mm. konehuoneen puolella. Joka paikkaan ei tarvitse suihkutella, vain hapettumiselle alttiisiin. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 07.05.2010 07:37 ] |
Pyörittele rattia jos valo sammuu tai oirehtii muuten, on vika ratin alla johtokäikäleessä vai mikä se oikeanimi on,aika yleinen vika. |
| Kirjoittaja: | Harba [ 07.05.2010 16:46 ] |
Minulla aikoinaan samaa oiretta aiheutti käsijarrun edessä oleva airbagin poiskytkentä kytkin. Uusi osa maksoi alle 30€ ja ei sen jälkeen enää vilkutellut. Jos liikut Kuopion suunnalla, niin luetaan vikakoodit ja katsotaan missä vika on. |
| Kirjoittaja: | Scrat [ 07.05.2010 22:10 ] |
Kiitos vinkeistä, en ole vielä ehtinyt tutkia kun "tallin" katto vuosi aika pahasti kun tulin himaan. Ja Harballe kiitos aputarjouksesta, mutta täältä etelärannikolta on hieman turhan pitkä matka ajella ex-puolison kärryn vikakoodeja tutkimaan. Kyllähän siellä Kallaveden rennalla olisi joskus hyvä käydä, mutta eipä ole ollut suurempia tarpeita moiseen Terv. Scrat |
