| Megane käy kolmella http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4646 |
| Kirjoittaja: | Tane N. [ 11.05.2010 22:26 ] |
| Viestin otsikko: | Megane käy kolmella |
Exän Meganesta 1,6 -98, 8-tappinen, putoaa kakkospytty pelistä kun kone lämpenee. Lainasin sitten Santtua hänen lomamatkalle ja lupasin vähän katella mikä vois olla vikana = vaihdoin tulpat ja niittenjohdot. Onko kellään tietoa jostain mahdollisesta vakiojutusta ko. merkkisessä autossa vai pitääkö roudata korjaamolle? Dängjuu etukäteen. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 11.05.2010 22:40 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Megane käy kolmella |
jokaiselle tulpalle on oma puola muistaakseni (ainakin hieman uusimmissa) ja sijaitsee jossain paikassa jossa pääsevät kastumaan helposti. Kokeiles puolanvaihtoa,aika yleinen vika |
| Kirjoittaja: | Karvalakki [ 11.05.2010 23:47 ] |
16-tappisessa on jokaiselle pytylle oma puola. Tuossa 8v mallissa taitaa olla 2 puolaa. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 12.05.2010 07:36 ] |
Siis 16V:ssä 4 puolaa? Ns. suorasytkä? Poiketen 8V:n puolamäärästä. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 12.05.2010 09:29 ] |
16-venaisessa omat puolat joka pytylle, ja kestää sen mitä tulpatkin. Eli vaihtoon ja usein... 8-venaisessa on kaksi puolaa. Eli pitäisi puuttua kaksi pyttyä jos puolavika. |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 12.05.2010 09:43 ] |
Hukkakipinäpuola voi hajota sisäisesti niin että lyö läpi maihin ja silloin käy kolmella. Aika usein tämän pystyy testaamaan sillä että irrottaa sen puolan telineestään ja antaa roikkua ilmassa tai pitää sitä jonkin eristeen päällä. Ja jos tämä on hukkakipinä niin vaihda sen käymättömän sylinterin parin kanssa tulpanjohdot ristiin, eli 2-3 ja 1-4 on parit. Mikäli vika siirtyy sylinteristä toiseen niin puola vaihtoon. Jos ei siirry niin vika on suuttimessa yms. |
| Kirjoittaja: | Tane N. [ 12.05.2010 10:23 ] |
Joo. Kiitti. Pitää alkaa testailla. |
