Mikäköhän on kyseisen auton etupäässä kun auton sammuttaa ja nousee kyydistä pois niin keula ei laske...ja kun laskee joskus niin narinan kanssa? Jousitus tuntuu toimivan auton käydessä.... Kävisköhän bx vanin pitkät etupallot xantiaan ?
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: xantia 1.9td -98
Lähetetty: 13.05.2010 19:59
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Kunnossahan se on jos ei itsekseen laske,narina jumppauksen puute.
ripa64
Lähetetty: 13.05.2010 20:34
Siis kun autosta nousee niin autoki nousee ja jää siihen... Eikös sen pidä oikeesti laskeutua ajoasentoon/korkeuteen?
black_van
Lähetetty: 13.05.2010 20:37
kun auton sammuttaa niin vajoamisenesto venttiili ehkäisee auton laskemisen alas kun auto on sammuksissa
Tapsa 63
Lähetetty: 13.05.2010 20:40
Minulla BX.n pitkät 55 ps.Xantiassa edessä ja olen tyytyväinen. Haittaakos se mitään jos nousee kun asettuu kohdalleen kun käynnistää uudelleen...
ripa64
Lähetetty: 13.05.2010 21:19
Ajattelin vaan että kun se joskus laskee itsensä sammutuksen jälkeen ajo korkeuteen kun autosta nousee pois.toisinaan se jää ylemmäs että olisko joku korjattavissa oleva vika... Se kyllä startatessa laskeutuu oikeeseen korkeuteen ja toimii jousitus oikein... Onko tietoo kellään olisko pallon täyttäjää hyvinkään lähistöllä?
black_van
Lähetetty: 13.05.2010 21:59
samaa tekee joskus itsellänikin. niin kauan kun ei vaikuta käyttöön niin antaa tehdä millloin mikäkin huvittaa
ripa64
Lähetetty: 13.05.2010 22:11
Juu on se reilu puoli vuotta noin tehny.... Siis ei vika vaan ominaisuus ....
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
