 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara -2004 keskuslukitus
ViestiLähetetty: 14.05.2010 19:55
Mistä kannattaa aloittaa nuuskiminen kun lukot käyttäytyy ihan kummallisesti. Kun laittaa ovia kiinni kaukosäätimellä tai avaimella vääntämällä oven lukosta niin ovet menee kiinni ja pomppaa heti auki. Takaluukun lukko on ihan hengetön. Kuitenkin kun kaukosäädön takaluukkunappia painaa niin takaluukun lukko pitää ääntä mutta ei mene lukkoon.
Kuskin oven saranapuolelta oli yksi piuha poikka mutta sen korjaus ei parantanut mitään.
Ovet saa lukkoon kun pitää jotain lukitusnappia pojjassa väkisin jonkin aikaa mutta takaluukkua ei saa lukkoon millään ilveellä.. Vika oli vissiin vaikea korjata pikkuliikkeelle koska automyyjä myi sen vikoineen
 Viestin otsikko: Re: Xsara -2004 keskuslukitus
ViestiLähetetty: 14.05.2010 20:43
Kyllä siellä on joku toinenkin johto poikki,tai piikki paennut liittimeltä..
ViestiLähetetty: 14.05.2010 22:00
Näin on nännit ämpärissä. Siellä oli yksi korjattu johto joka oli vain pyöritetty ja teipattu eikä tehnyt kontaktia.
Nyt kaikki ovet toimii. Alkoi vaan mietityttämään että millä saa takaluukun auki jos sen sähkölukkoon tulee vika tai sähköt loppuu sieltä. Kummallinen vekotin kun ei ole mekaanista lukkoa ollenkaan. Varmaan siinä on joku ovela menetelmä miten aukaistaan ilman sähköä
ViestiLähetetty: 15.05.2010 08:34
Saa sen takaluukun lukon auki mekaanisestikin. Auton sisäpuolelta, lattian ja luukun välistä näkyy luukun lukko-osa. Siinä on pieni n.4mm reikä. Sinne tappi ja väännä niin aukeaa.
ViestiLähetetty: 15.05.2010 08:46
Kiitoksia nopeista, täydelisistä neuvoista. Miten sitä ollaankaan pärjätty ennen Sitruunapatonkia? (tehty paljon turhaa työtä ja menty perse edellä puuhun)
