| Miksi C5:n parkkitutka ei toimi? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4732 |
| Kirjoittaja: | happo [ 20.05.2010 09:41 ] |
| Viestin otsikko: | Miksi C5:n parkkitutka ei toimi? |
C5 Break -03, parkkitutka tuli Business Pack-paketin mukana. Tutka lakkasi käsittääkseni toimimasta talvella kun kytkin autoon kaverin peräkärryn. Yksi tutkan antureista ei saa virtaa, mittasin yleismittarilla. Kaikki liittimet näyttäisivät silmämääräisesti olevan kunnossa. Tutka on ilmeisesti kytketty siten, että kun autoon liittää peräkärryn, kytkeytyy tutka pois toiminnasta, vai olenko väärässä. Tietääkö kukaan, onko vetokoukkusysteemissä jonkinlainen kytkin, joka esim. katkaisee virran joltain anturilta kun peräkärry kytketään paikalleen, jolloin tutka ilmoittaa, että ei ole toiminnassa. Voisiko vika siis olla sellaisessa kytkimessä? |
| Kirjoittaja: | Eki [ 20.05.2010 14:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Miksi C5:n parkkitutka ei toimi? |
happo kirjoitti: Tutka on ilmeisesti kytketty siten, että kun autoon liittää peräkärryn, kytkeytyy tutka pois toiminnasta, vai olenko väärässä. Tietääkö kukaan, onko vetokoukkusysteemissä jonkinlainen kytkin, joka esim. katkaisee virran joltain anturilta kun peräkärry kytketään paikalleen, jolloin tutka ilmoittaa, että ei ole toiminnassa. Voisiko vika siis olla sellaisessa kytkimessä? Kyllä siellä sähkörasiassa sellainen mekaaninen kytkin usein on. Perinteisesti sen tarkoitus on ollut kytkeä takasumuvalot pois perävaunua käytettäessä, ettei kärryn keula turhaan loista punaisena. Noissa tutkallisissa nykyautoissa ovat ottaneet sen käyttöön myös tuon tutkan kanssa, ettei turhaan herjaa esteestä kärryn kanssa peruutettaessa. Ilmeisesti se kytkin ohjaa suoraan vaan jotain matolaatikkoa, joka sitten ohjaa väylää. Mutta yhtä kaikki, jos kytkimen nasta on jumissa pohjassa, ei toimi. Toimivatko takasumuvalot? Se voisi indikoida kyseistä oiretta... |
| Kirjoittaja: | Japa [ 20.05.2010 15:44 ] |
Eki kirjoitti: Kyllä siellä sähkörasiassa sellainen mekaaninen kytkin usein on. Perinteisesti sen tarkoitus on ollut kytkeä takasumuvalot pois perävaunua käytettäessä, ettei kärryn keula turhaan loista punaisena. Noissa tutkallisissa nykyautoissa ovat ottaneet sen käyttöön myös tuon tutkan kanssa, ettei turhaan herjaa esteestä kärryn kanssa peruutettaessa. Ilmeisesti se kytkin ohjaa suoraan vaan jotain matolaatikkoa, joka sitten ohjaa väylää. Mutta yhtä kaikki, jos kytkimen nasta on jumissa pohjassa, ei toimi. Toimivatko takasumuvalot? Se voisi indikoida kyseistä oiretta... Onko tosiaan noin, ettei nykyiset väyläsähköautot muutoin tunnista perävaunun olevan kytkettynä. Tuo mekaaninen nastahan on aina jumissa kuitenkin ja itse olen useammasta autoista katkaissut sen sumuvalojohtimen, että autossa pelaisi sumuvalot. Kärryssä minulla ei tosin sumaria olekaan. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 20.05.2010 17:10 ] |
Eki kirjoitti: Perinteisesti sen tarkoitus on ollut kytkeä takasumuvalot pois perävaunua käytettäessä, ettei kärryn keula turhaan loista punaisena. Jo toinen syy on tuon 7 nastaisen töpselin nastapula: sitä sumuvalonastaa on käytetty myös matkailuperävaunun jatkuvan sähkön syöttöön eli vaunun akku saadaan ajossa ladattua laittamalla takasumari päälle. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 21.05.2010 12:29 ] |
Japa kirjoitti: Onko tosiaan noin, ettei nykyiset väyläsähköautot muutoin tunnista perävaunun olevan kytkettynä. Mikä tunnistaa mikä ei, riippuu toteutuksesta. Yleisesti ottaen, ne eivät tunnista paljoa muutakaan, kun sille päälle sattuvat... RPekka kirjoitti: ...sitä sumuvalonastaa on käytetty myös matkailuperävaunun jatkuvan sähkön syöttöön eli vaunun akku saadaan ajossa ladattua laittamalla takasumari päälle. Sikäli mikäli takasumuvalojen syöttösulake kestää matkailuvaunun tyhjän tai lähes tyhjän akun varausvirran... |
| Kirjoittaja: | Makaroonimopo [ 27.05.2010 07:55 ] |
Oma -05 2.0 Hdi Break on pajalla. Kampanja on käynnissä ja vaihtaisivat kuulemma vaurioituneet anturitkin tehtaan piikkiin. Vaan johtosarja on huoltopäällikön mukaan hapettunut, hintaa tulee piuhoille n. 145 eur + kolmen tunnin työt päälle, eli yhteensä n. 350 euroa... Ei taida meikäläisen pirssiin parkkitutka tulla kuntoon noilla hinnoilla... |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 27.05.2010 09:14 ] |
Missä siinä saa 3 tuntia menemään? |
| Kirjoittaja: | Makaroonimopo [ 27.05.2010 11:22 ] |
Sitä minäkin ihmettelen... Näin Lohjalaisen merkkihuollon hemmo minulle arvioi että johdon vetämiseen kuluu kolmisen tuntia aikaa... Kuinka paljon sitä autoa pitää purkaa sen lisäksi mitä antureitten vaihtoon tarvitaan? Taidan kysäistä kun käyn hakemassa auton kohta huollosta pois. Vielä kun en antanut lupaa aloittaa anturioperaatiota. |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 27.05.2010 11:25 ] |
Ohjeajoilla mennään merkkikorjaamoissa.. ja toodella harvoin on johtosarjoja tarvinnut vaihtaa. |
| Kirjoittaja: | ilkkata [ 27.05.2010 16:51 ] |
Makaroonimopo kirjoitti: Sitä minäkin ihmettelen... Näin Lohjalaisen merkkihuollon hemmo minulle arvioi että johdon vetämiseen kuluu kolmisen tuntia aikaa... Kuinka paljon sitä autoa pitää purkaa sen lisäksi mitä antureitten vaihtoon tarvitaan? Taidan kysäistä kun käyn hakemassa auton kohta huollosta pois. Vielä kun en antanut lupaa aloittaa anturioperaatiota. Käy kysymässä Vihdin autotalossa |
| Kirjoittaja: | Makaroonimopo [ 27.05.2010 17:50 ] |
Lainaa: Käy kysymässä Vihdin autotalossa Kiitoksia... Pitääpä käydä kyselemässä! N. 350 eur pois kesän reissurahoista on aika paljon... Vaikka huollon piällysmies kyllä lupaili että pikkuisen voisi tunneista tullakin vastaan. Mutta ensin sinne Vihtiin! |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 28.05.2010 00:06 ] |
Eki kirjoitti: RPekka kirjoitti: ...sitä sumuvalonastaa on käytetty myös matkailuperävaunun jatkuvan sähkön syöttöön eli vaunun akku saadaan ajossa ladattua laittamalla takasumari päälle. Sikäli mikäli takasumuvalojen syöttösulake kestää matkailuvaunun tyhjän tai lähes tyhjän akun varausvirran... Kestää se. Eiköhän siellä ole 8 tai jopa 10 A sulake ja sitä 1,5 neliön piuhaa on kuitenkin kymmenkunta metriä kuljettavana eli virranrajoitus on varsin napakka. |
| Kirjoittaja: | happo [ 09.06.2010 09:46 ] |
Nyt toimii. Vika oli johdoissa, olivat hapettuneet pilalle. Korjaamolla johdot korjattiin ja eristettiin. Ei vaihdettu johtosarjaa eikä tullut edes kalliiksi |
