| Xantian pallojen vaihto + pari muuta kysymystä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4738 |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 20.05.2010 13:16 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian pallojen vaihto + pari muuta kysymystä |
Moi! Sanokaapa viisaammat Xantiasta seuraavat asiat -Onko jousi/varaaja/muiden pallojen vaihdossa muuta ihmeellistä, kuin että paineenvaraajasta konetilassa paineet pois, auto takaa pukeille ja pallot vaihtoon. -Onko lämmityslaitteen kenno hankala vaihtaa vai riittääkö jäähdyttäjän tiivisteaine tiivistämään vuodon? -Jos ikkuna ei toimi kun se on pihkan takia jumittanut ja lopulta hyytynyt, onko se aina moottorin/nostinyhdistelmän vaihto? -Miten palava airbag-valo kannattaa yrittää poistaa? T. DSM |
| Kirjoittaja: | Joni2402 [ 20.05.2010 13:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian pallojen vaihto + pari muuta kysymystä |
airbagin piuhat menee kuskin penkin alla, tarkista niitten liitokset. |
| Kirjoittaja: | Lauri [ 20.05.2010 13:31 ] |
DSMarko kirjoitti: -Onko lämmityslaitteen kenno hankala vaihtaa vai riittääkö jäähdyttäjän tiivisteaine tiivistämään vuodon? Kokeile ainetta ensin. Korjausaine maksaa alta 5€ purkki, joten ei ole kallis kokeilu. Jos ei toimi, niin sitten auto isompaan remonttiin. Minulla oli talvella sama ongelma (viestiketjukin löytyy haulla), mutta paikka-aineella olen saanut siirrettyä kallista korjausta. Paras vaihtoehtohan toki olisi vaihtaa rikkinäinen kenno uuteen, jos vaan itse osaa/pystyy tai sitten on pätäkkää teetättää korjaamolla. |
