Kami
Viestin otsikko: ZX -95 bensatankin anturiin käsiksi miten? Lähetetty: 21.05.2010 21:14 |
Viestit: 1743 Paikkakunta: Nousiainen
Bensamäärän anturi lienee sen toisen lätkän alla missä on "kansi" jossa lukee Jäeger... Mutta milläs ton kannen sais auki? Tiukassa on ja ainakaan käsin kiertämällä ei liikahtanutkaan. Noin isosti aukeavia pihtejä minulla ei ole... Onko joku kikkakolmonen millä ton sais aukai? ..ja onkohan avaamisesta edes hyötyä, kun ajattelin yrittää korjata sen satunnaisotantaan perustuvan näytön? Joka reissulla ei viisari edes nouse milliäkään...
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
sotko_volcane
Viestin otsikko: Re: ZX -95 bensatankin anturiin käsiksi miten? Lähetetty: 22.05.2010 14:13 |
Viestit: 85 Paikkakunta: Jyväskylä
Tee lattaraudasta, kierretangosta ja 4:stä mutterista säädettävä vääntörauta. Mallikuva löytyy muistaakseni Haynes kirjasta. Itselläni oli samoja ongelmia mittarin kanssa, yleensä jumittamisen aiheuttaa anturin sisällä oleva silikonipohjainen rasva, jonka tarkoitus on vaimentaa heiluntaa. Ajan myötä rasva kovettuu ja aiheuttaa ongelmia. Poistin omasta anturistani rasvan ja hyvin toimii, heiluu vähän enemmän. Toinen juttu on, että mittari näyttää 0:aa vaikka tankissa on 20 litraa bensaa. Olen kokeillut eri anturilla ja mittarilla ja sama juttu !! Kyseessä Jaegerin valmiste.
Kami
Viestin otsikko: Re: ZX -95 bensatankin anturiin käsiksi miten? Lähetetty: 22.05.2010 16:18 |
Hyvin lähti ruuvimeisselillä ja vasaralla nakuttelemalla. Ei ihmeempiä työkaluja tarvinnut. Kiitokset Ranulle vinkistä (nopeasta sellaisesta...). Otin auki ja ihmettelin. Ihan oli siisti ja puhdas tuo hässäkkä. Kohon varsi hienosti aina hissukseen laski, kun sen nosti ylös, eli näyttäis se toimivan. Puhdistin myös tuolle hässäkälle tulevan sähköliitoksen. Ja avot, toimiihan se taas. Katotaan kuin kauan...
