| Beksi nousee kitisten... http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4785 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 25.05.2010 23:44 ] |
| Viestin otsikko: | Beksi nousee kitisten... |
Viime aikoina BX on kitissyt noustessaan ajoasentoon, ja tänään sitten kitisi oikein kunnolla niin että kitinä taisi kuulua jo ties miten kauas...Huolenpidon tarpeessa? Mitä voin tehdä sille? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 25.05.2010 23:53 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Beksi nousee kitisten... |
kiristä tai vaihda pumpun hihna. sen pitää olla kiree kuin viulun kieli. |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 26.05.2010 00:07 ] |
Ei oo siitä kyse. Se on vaihdettu, ja vähän myöhemmin vielä tarkistettu että on riittävän kireellä. Siis se on vaihdettu loppuvuodesta, joskus lokakuussa. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 26.05.2010 00:09 ] |
Lemon kirjoitti: Ei oo siitä kyse. Se on vaihdettu, ja vähän myöhemmin vielä tarkistettu että on riittävän kireellä. Itselleni kerran sattunut niinkin että ostin uuden hihnan, se piti vielä hirveämpää ääntä kuin vanha. selvisi että uritus oli liian matalaa,eli pohjasi. saattaa olla väärä hihna sulla |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 26.05.2010 00:46 ] |
Hihna tai rulla, mikään muu ei siellä kitise. Veikkaukseni, noin "tuoreessa" on hihna |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 26.05.2010 13:25 ] |
Laita sprayta. Esim. http://www.attuote.fi/index.php?node_id=2130 tai muu vastaava, esim. LPS tai Gunk tai ... |
| Kirjoittaja: | Bumper [ 26.05.2010 14:44 ] |
Ja minkä kukin nyt kitinäksi mieltää, mutta omassa BX:ssä totaalisen lauennut takatukivarren laakeri piti aika hurjaa vinkunaa/narinaa vähän mielialastaan riippuen... Siis juurikin ajoasentoon noustessa. Mutta ilmeisesti tässä tapauksessa ääni kuitenkin tulee moottoritilasta, joten kaipa se kitinä noilla ylläolevilla vinkeillä jo selviää. |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 04.06.2010 21:30 ] |
2cvkimmo kirjoitti: Laita sprayta. Voiko elämä ja Citikan omistaminen olla näin yksinkertaista? |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 05.06.2010 00:04 ] |
Lainaa: Voiko elämä ja Citikan omistaminen olla näin yksinkertaista? Vika poistui tilapäisesti siis? eli hihna on liian löysällä? hydepumpun hihnan pitää olla kireämmällä, kuin normaalisti kiilahihna (esim. laturi, vesipumppu) on. |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 05.06.2010 01:19 ] |
ja remmi pitää olla 10x800 ei mikään moponetin 9 mm. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 05.06.2010 07:56 ] |
Ei olisi hassumpi homma avata ja putsata, voidella kiristinsiiva. Ennenkuin kuivuuttaan kuluu pilalle. Kun laakerikuulat vielä aivan kirkkaita, kiiltäviä, eikä mitään epätasaisuutta tunnu, niin siivousta vaan. |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 05.06.2010 13:47 ] |
harmi että siitä ropausiltaideasta ei tullut ainakaan vielä mitään... |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 05.06.2010 19:45 ] |
nöyrryn ja pyydän apua |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 06.06.2010 18:09 ] |
Muutetaanpa tekstiä vähän: tarvitsisin apua tuon hihnan kiristämisessä |
| Kirjoittaja: | black_van [ 06.06.2010 22:25 ] |
Lemon kirjoitti: Muutetaanpa tekstiä vähän: tarvitsisin apua tuon hihnan kiristämisessä Entä jos ohjeistaisi lemonia hihnan kiristyksessä,luulen että onnistuu ihan itsekin Aukaiset hieman sitä pumpun mutteria joka on liukukiskossa hyvin näkyvillä. löysää hieman kiskon alapuolella olevaa isompaa mutteria jolla pumppu tulee kiinni koneeseen. väännät pumppua itseesi päin jollakin pitkällä raudalla samalla pyytäen jonkun kiristämään molemmat mutterit ja se on siinä. kyllä sä osaat lemon |
| Kirjoittaja: | ealab [ 06.06.2010 23:14 ] |
BX 16:ssä: Löysätään kiristinrullan alapäästä ylempi? pultti, alempi saanee olla tiukempi, että pitää säädöt paikallaan, otetaan jakari, tai 17mm? kiintoavain. Ja laitetaan kiristimen yläpäähän, sopii siihen, käännetään itseen päin kiristintä. Kun tuntuu tarpeeksi tiukalta ja myös pysyy, tiukataan löysät pultit. Kiristimen alapäähän sopinee 13mm lenkkiavain, pitempi mutkamalli parhaiten. Näin muistan joskus tehneeni, useita kertoja. Kannattaa pitää hanskoja. Laturin säätörauta on alapäästään samojen pulttien alla. Jos pumpun hihna on pois, niin voi tarkistaa kiristinrullan laakeri kunto näppituntumalla. Että pyörii tasaisesti, ei tunnu mitään knööliä vierinnässä, ei isommin välystä, hieman on. Kiintoavaimen tilalla voi käyttää pidempää terästankoa, jolla säädetään. Tukea laturin alta.... |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 06.06.2010 23:47 ] |
Hienoa, että joku uskoo tämän taukin pystyvän johonkin, suuri kiitos! |
| Kirjoittaja: | black_van [ 07.06.2010 00:37 ] |
Lemon kirjoitti: Hienoa, että joku uskoo tämän taukin pystyvän johonkin, suuri kiitos! Kyllä pystyt tuohon itse. kaksi ruuvia vaan auki, kiristys ja samanaikaisesti ruuvit kiinni. kannattaa vaikka apuvoima pyytää tekemään joko kiristyksen ja itse laitat ruuvit kii tai toisinpäin. |
| Kirjoittaja: | hssumies [ 08.06.2010 11:24 ] |
Lemon kirjoitti: 2cvkimmo kirjoitti: Laita sprayta. Voiko elämä ja Citikan omistaminen olla näin yksinkertaista? Mihin kohti sitä pitää ruikata, mulla kitisee myös, oisko kuvaa ? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 08.06.2010 12:40 ] |
Jos vähänkään tietoa siitä, mihin remmivahaa käytettiin...... |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 08.06.2010 18:25 ] |
black_van kirjoitti: kannattaa vaikka apuvoima pyytää tekemään joko kiristyksen ja itse laitat ruuvit kii tai toisinpäin. Apuvoima??? niinpä... toisinaan - mutta vaan hetkeksi!! - tulee mieleen, että luovutan... |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 08.06.2010 18:42 ] |
Jos se jaksaa kitistä vielä tuonne Tuorlaan asti viikonloppuna, niin mä koitan muistaa ottaa sopivat työkalut mukaan ja kiristää sen hihnan siellä Tosin jos pitkään on kitissyt saattaa vaatia uuden hihnankin, ja kun tuossa on ilmastointikin, niin sitä hihnan vaihtamista en uskalla luvata siellä kartanon pihalla alkaa tekeemään..... |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 08.06.2010 22:07 ] |
Viitsisitkö tosiaan? Sehän olisi tosi hienoa, kiitos jo etukäteen! |
| Kirjoittaja: | black_van [ 10.06.2010 20:05 ] |
Lemon kirjoitti: Viitsisitkö tosiaan? Sehän olisi tosi hienoa, kiitos jo etukäteen! Käy hakeen oikeankokoinen hihna varmuuden vuoksi,kuten aiemmassa viestissä oli puhe. Voi olla että sulla on kapeampi hihna nyt päällä joka pohjaa ja siitä kitinä. Jos kiristys ei auta niin on ainakin oikeanlainen hihna valmiina minkä voi vaihtaa tarvittaessa. jos saa kiristettyä vanhan niin on ainakin varalla sitten uusi |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 13.06.2010 00:28 ] |
Kiitos Croisette! |
| Sivu 1/2 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
